Verlauf lässt sich nicht öffnen
Seit 2 Tagen hab ich das Problem, das sich der Verlauf des Repetier's nicht mehr öffnen lässt.
Wenn ich diesen Menüpunkt wähle blinkt in Dauerschleife, das die Verbindung zum Repetier-Server verloren ist und ich kann nichts mehr bedienen.
Danach muss ich den Repetier-Server komplett neu starten.
Ist das Problem bereits bekannt und gibt es ggf. bereits eine Lösung?
Wenn du den Server deaktivierst kannst du die Datei kopieren und mir senden, dann untersuche ich was es genau ist. Wenn du sie löscht wird es auch wieder klappen, aber alle alten Einträge sind dann natürlich weg.
