X/Y Achse fährt nach Reste in die falsche Richtung
Hallo
Ich habe ein Problem mit den X und Y Achsen. Nach jedem Reset, Motor aus oder Neustart reagieren sie nicht richtig. Wenn ich sie Manuel bewege geschieht manchmal gar nichts, teilweise geht es in die falsche Richtung und selten läuft es richtig. Es kommt durchaus vor dass sie sich in Y bewegt wenn das Kommando nach X geht. Dies ist vor allem beim Homing Mist, da die Achsen immer irgendwo an den Anschlag fahren.
Meine bisherige Lösung: Ich drücke zu Beginn mehrmals auf alle Bewegungspfeile und dann klappt es.
Hardware: Core XY Prinzip, original Radds/Due, RPI3 mit Repetier Server, Smart Stepper auf den XY Achsen und neuste Repetier Firmware aus dem Configurator. Das Problem bestand aber schon bei der Version 0.92
Leider kann ich die Configuration.h nicht anhängen. Wäre ein Video hilfreich oder wie könnte ich das Problem lösen?
Gruss
Hansjürg
#define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
an. Wenn da 1 steht must du erst homen um die Achse zu bewegen.
