Nach Raspi update kein Repetier Display, nur Linux promt
Hallo zusammen,
Da ich Probleme mit meinem Raspi Repetier Server hätte, dachte ich mir ein Firmware Update könnte da Abhilfe schaffen (wlan Probleme).
Wie erwartet waren die Probleme weg. Jedoch startet die Repetier Bedienung auf dem Touch nicht mehr. Hat da jemand nen Rat? Was kann ich machen?
Gruß
Hogen
Gruß
Hogen
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/prepare-for-prusa-mk3-on-raspberry-pi-zerow-rambo-einsy-board/
hast du RUN_CHROME auf 0 gesetzt?
Oder hast du etwas am linux geupdated und er loggt nicht mehr automatisch ein? Fragt er nach login oder auf Befehlseingabe? Bei letzterm lass sudo raspi-config laufen und sag das du autologin auf textconsole willst.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Gemacht. Ich kontrolliere das gleich mal
"RUN_CHROME"
auch via Putty kontrollieren? Leider ist die sd eingebaut und müsste sonst alles zerlegen.Wahrscheinlicher ist das sie entweder das autologin abgeschaltet hat, was aber notwendig ist, da wir den Start im login des users pi haben. Dann hilft sudo raspi-config und dann sagen terminal mit autologin. Dann gehts nach dem neustart.
Letzte Möglichkeit ist eine Inkompatibilität durch die neuen Pakete. Hatte ich auch mal und musste ein x11 kompatibilitäts Paket einspielen. Testhalber mal einloggen mit putty und startx eingeben und sehen ob er startet oder ob es Fehlermeldungen gibt.
Es war der auto logon.
