X,Y,Preheat the Z
edited April 2018 in Bug Reports
Ich habe X,Y,Preheat the Z Eingestellt damit ich mit meinen BLTouch in die Mitte des Heizbettes messen kann.
Jedoch tastet er X und Y an und fährt sofort auf Z, den Wert den ich bei "XY Homing pos. for Z" Ignoriert er anfangs.
Und dann versucht er Irgentwohinzufahren, kann leider nicht sagen wohin da er auf anschlag fährt.
COREXY, Arduino Due mit Radds 1.5, mit BLTouch
https://youtu.be/LRH4PpVgXtA
  • Schwer im video zu sehen aber entlastet er die endstops beim xy homing? Also geht er nach dem x home 1-2mm nach links damit endstop nicht getriggert ist. Das könnte ein Fehler sein.
    Und bei corexy sehr beliebt sind Richtungsfehler.
    G28 X0 Y0
    M114
    M119
    Was sagt er da. Sollte x max, y min sein und endstops sind dann auch x max und ymin die bei M119 erscheinen sollten.
  • edited April 2018
    Der Tip war schonmal Gold Wert, hatte x-min endstop noch in der config aktiviert.
    Jetzt ist nur noch das Problem das er zuerst Z Antastet danach erst XY und dann nochmals Z (auf der gewollten postition)
    M119: 16:43:14.516 : endstops hit: x_max:L y_min:L z_min:L Z-probe state:L
  • Jetzt funktioniert es plötzlich
