Problem Achs Konfiguration
Hallo Zusammen,
ich habe die letzten Tage meinen Sparkcube XL (Core XY) zusammen gebaut und hatte auch sehr viel Spaß dabei.
Leider habe ich beim Konfigurieren der Repetier Firmware ein paar Probleme. Und zwar kann ich im Repetier-Host die X/Y Achse Homen (komisches Wort), und die Home Position setzt sich auch schön auf 300mm aber wenn ich die X & Y Achse dann auf 0mm fahren will bewegen sich die Achsen ca 40mm in Richtung Nullpunkt und bleiben dann stehen, der Repetier-Host und das LCD Display sagen dann das X&Y auf Position null Millimeter seien obwohl sich das Hotend noch nicht viel bewegt hat. ich hatte die Vermutung das es evt an den Steps pro MM liegen könnte aber diese hatte ich schon zum testen extrem hoch gesetzt, ohne erfolg.
Mein Zweites Problem ist dass wenn ich die Z Achse Homen möchte, die Motoren nur am „Brummen“ sind und sich nichts bewegt.
Vielleicht hat ja jemand der sich etwas besser mit dem ganzen auskennt eine Idee, ich bin langsam am verzweifeln nachdem ich auch nichts im Netz gefunden habe.
Vielen Dank schon mal im voraus !!!!
  • Versuch mal ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0 for xy. Könnte sein das du Übersprechen hast und daher der move vorzeitig beendet wird.
    Z achse hört sich nach schrittverlust an. Max. Beschleunigung 50 and mx geschwindigkeit 5mm/s setzen und z jerk 0.2. Dann testen obs klappt und ggf die limits hochsetzen. Spindeln sind nicht so schnell wie xy.
  • Guten Morgen,
    vielen Dank für die Antwort, ich habe es gerade mal ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
  • Wenn sie 50mm bewegen ist die bewegung immer gleich lang? Dann sind die schritte pro mm einfach falsch. Diese müssen im eeprom eingestellt werden, genau so wie beschleunigung und jerk. Wenn sie das in der configuration machen hat das erst mal keine Auswirkung.
