Druckabbruch durch Kommunikationsfehler
Hallo,
Ich habe Probleme mit meinem Server die ich nicht genau eruieren kann.
die letzten 5 Drucke kam die Meldung : Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0
Danach muss ich immer einen Kompletten Stop ausführen. Vorher macht der Drucker nichts mehr.
Wiederaufnahme vom druck war auch nicht möglich oder ich war zu dumm.
Ich kann mir nicht erklären wie das Passieren kann.
Bitte um Hilfe
Letzten Zeilen von Druck Report:
Bitte um Hilfe
Send:9:16:07.290: N5407 G1 X59.718 Y113.429 E-.04129 ; wipe and retract
Recv:9:16:07.298: ok (N5407)
Send:9:16:07.298: N5408 G1 X59.593 Y113.492 E-.04156 ; wipe and retract
Recv:9:16:07.315: ok (N5408)
Send:9:16:07.315: N5409 G1 X59.147 Y114.048 E-.21161 ; wipe and retract
Recv:9:16:07.322: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0
Mesg:9:16:09.425: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:9:16:09.652: Error:Printer halted. kill() called!
Recv:9:16:09.652: TFT Serial Debug: Kill command... J11
Mesg:9:16:09.652: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:9:16:09.652: //action:poweroff
Mesg:9:16:14.316: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:9:16:14.316: This means that a expected firmware response was not seen within the expected time.
Mesg:9:16:14.316: The typical reason is a communication error and print should continue after the communication reset.
Mesg:9:16:14.316: Connection status: Buffered:39, Manual Commands: 2, Job Commands: 6
Mesg:9:16:14.316: Buffer used:39 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg:9:16:14.316: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer.
Mesg:9:16:14.317: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer.
Exec:9:16:14.317: @stopLog
Bei Marlin kannst du nach M999 weiter arbeiten, aber du solltest unbedingt rausbekommen was mit heater 0 (vermutlich Extruder) passiert. Sieh dir die Temperaturkurve direkt an. Möglicherweise ist der Sensor defekt/Kabel gebrochen und wechselt plützlich auf falsche Temperaturen. Alternativ ist das Heizkabel gebrochen und er wird gar nicht warm, was der Firmware dann auch komisch vorkommt.
