Rpi3+ / Original 7" Rpi Display / Kein Bild nach Neuinstallation
Neuinstallation von einem System was vorher gelaufen hat (mit Repetier Server auf "Buster").
Es wurde das Image V38 (Bookworm) verwendet.
Während des bootens wird das Display um 180° dargestellt und bleibt dann mit einem flackernden cursor hängen.
System ist per ssh erreichbar und wurde geupdatet und geupgradet.
Lösungen wurden schon probiert:
- dtparam=i2c_vc_baudrate=50000 --> Display bootet, 180° verdreht, touch funktioniert nicht
- turned off the KMS driver and put in dtoverlay=ft5406 in config.txt --> kein Erfolg
Setup hat vorher jahrelang gelaufen.
Jemand das selbe Problem bzw. Lösungsvorschläge außer auf Image V36 wechseln?
edit:
Display ist nur per DSI angeschlossen. Rpi und Display haben jeweils eine separate Stromversorgung.
edit:
HDMI mode
In order to support dual 4k displays, the Raspberry Pi 4 has updated video hardware, which imposes minor restrictions on the modes supported.
The HDMI settings used to be configured by firmware via settings in
config.txt
; now the settings are configured by KMS via settings incmdline.txt
.Ich nehme an dein Display hat einen eeprom chip und daher must du video=... in /boot/firmware/cmdline.txt explizit angeben. Bei Lösungen im internet must du berücksichtigen, dass wir bei allen pi X11 nutzen und nicht bei einigen aud Wayland wechseln.
Was geholfen hat war in die /boot/firmware/config.txt folgendes einzutragen
dtoverlay=vc4-fkms-v3d anstatt dtoverlay=vc4-kms-v3d
lcd_rotate=2
GUI wird jetzt richtig dargestellt und touch funktioniert auch.
Falls sich noch was ändern sollte schreibe Ich es in diesen Thread
Danke für deine Hilfe, ich vermute aber mal die bezihet sich "nur" auf den Pi4 und größer.
Habe für den Repetier-Server einen 3er abgestellt.
Pi 3 sollte gleich funktionieren wie Pi 4 oder 5. Wir nutzen ja bei allen X11 und nicht wie pi foundation wayland auf pi 4 und 5.
Über "repetier-setup" die Touch Screen Kalibrierung gestartet und er zeigt mir das erste Kreuz sicherlich 4cm zu weit rechts an so das der zweite und vierte Kalibrierpunkt außerhalb vom Anzeigebereich des Displays liegt...
Finde es schon echt ein Armutszeugnis das die RPI Fondation ihr eigenes Display nicht vernünftig ans laufen bekommt in neueren Versionen...
