Kameras fallen nach einiger Zeit aus
ich habe 4 Logitech c270 Kamera für je einen Drucker an meinen Repetier-Server angeschlossen.
Je 2 Kameras hängen an einem USB-Hub und die gehen in einen USB-Port an dem PC (PC mit ausreichend Leistung)
Leider hängen die sich nach einiger Zeit auf und ich sehe kein Bild mehr.
Wenn ich in die Webcameinstellungen rein gehe sind alle Cameraports ausgegraut.
Wähle ich kurz eine andere Auflösung und gehe auf übernehmen werden mir 2 Kameras wieder angezeigt, die anderen beiden fehlen weiterhin und bekomme sie auch nicht sichtbar.
Ich nutze eine Auflösung von 640x360 Framerate 10, da ich sie nur als schnellen Kontrolle brauche.
Bei letzten mal habe ich die komplette installation für die Kameras erneut durchgeführt und dann lief es wieder ein paar Stunden.
An was kann das liegen?
Noch ein tipp - du musst die Auflösung nicht ändern. Drücke in den Webcam-Einstellungen einfach auf "Restart Webcam-Server". Das stoppt alle laufenden webcams und versucht alle sichtbaren neu zu starten. Wenn dann nur 2 wieder kommen sind 2 nicht einmal sichtvar.
Testweise rufe mal
ls -l /dev/v4l/by-path/
in der linux shell auf wenn alle da sind und merk dir die Liste. Das sind alle Videogeräte inkl. Bilfschirm. Mach das wenn welche fehlen um zu sehen ob die Treiber komplett verschwinden.
Kann es auch auch am USB HUB liegen?
es steht oft dran, das ein paar Geräte disconnected werden.
Hatte mal das Problem , dass ich den Webcam Server neu gestartet habe und der Druck dann beendet wurde.
hab gerade einen 20 Stunden Druck laufen, da bin ich eher vorsichtig.
Ja, das ist was ich vermute was passiert. Jede webcam braucht ca, 100-150mA strom und mit passiven Hubs kann das eng werden, der Pi ist da eh schon etwas kritisch. Sieh mal in der Oberfläche im Blitz Menu ob das was vo Undervoltage steht.
Dann bleibt mehr oder weniger nur das syslog - sieh dir auch die zeilen vor dem disconnected an, da steht ja meist warum disconnected wird insbesondere wenn es von linux aus kommt. Wenn man den Stecker zieht siehts vermutlich anders aus.
und dieser läuft absolut zuverlässig. https://www.amazon.de/dp/B076WTBLFJ/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1&pd_rd_i=B076WTBLFJ&pd_rd_w=zHyvu&content-id=amzn1.sym.ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_p=ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_r=ACWA53SVSZJH5AZP2V6F&pd_rd_wg=X7XbA&pd_rd_r=90bb3f64-af8a-4731-b133-18b9a4d5773d&s=computers&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
ich halte eigentlich recht viel auch von icy box Produkten, deren hubs haben leider auch viel Ärger am PI/Prusa I3MK3s gemacht.
