ben klaar met bouwen nu wil Ik frezen, maar zeg ik dat hij 200mm x moet en 200y komt er uit de machine net geen 10 mm om heel precies te zijn komt er 9,800 mm uit en het moet 200 zijn wat doe ik verkeert
Not really a host question. I think in your firmware the steps per mm is not high enough so 1mm is much less. Especially cnc without belts need higher steps per mm then a classical fdm printer.
Maybe you should start telling what printer firmware you are using. It is hard to help without knowing what your solution is based on.
Eeprom editor allows you changing some firmware configuration parameter without recompiling, if it was compuled with eeprom support. You just open that point in repetier host when cnc is connected and see all available parameter.
