RepetierServer startet nicht mehr: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'
Hallo,
ich habe RepetierServer wegen Fehlern vor Weihnachten komplett neu installiert. Bis heute lief er wieder ...
heute startet er nicht mehr mit "RepetierServer.service: Failed with result 'signal'"
Heute morgen lief er noch. Aber die Anzeige der Hotendtemperatur funktionierte nicht mehr.
RepetierServer hat für Hotend und Heizbett immer den gleichen Wert der Heizbetts angezeigt.
Am Drucker waren die Temperaturen allerdings korrekt.
Also hab ich über die Oberfläche "Reboot Server" aufgerufen ... danach ging nix mehr.
Seitdem begrüßt er mich mit der schönen Fehlerseite.
systemctl status RepetierServer.service
Irgendwie hab ich entweder kein Glück oder die Zuverlässigkeit von RepetierServer hat extrem nachgelassen.
Wenn ich alle paar Wochen das Ding neu hochziehen muss dann muss ich mir andere Lösungen suchen.
Die SD Karte ist neu und es handelt sich um eine Marken-SD Karte.
Stromversorgung ist stabil. Ich hab keinerlei Undervolting, Kühlprobleme oder sowas die die Stabiltät der Respis beeinträchtigen würden.
Krieg ich das Ding nochmal zu laufen?
pi@RepetierServer:/usr/local/Repetier-Server/etc $ sudo service RepetierServer start
Job for RepetierServer.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.
See "systemctl status ReepetierServer.service" and "journalctl -xe" for details.
De 2. Befehler der als Lösung angeboten wird:
lässt sich gar nicht erst ausführen. Da kommt nur "Illegal instruction".De 2. Befehler der als Lösung angeboten wird:
export LC_ALL=C sudo -u repetierserver /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
* RepetierServer.service - Repetier-Server 3D Printer Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/RepetierServer.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: signal) since Sat 2023-01-21 13:41:49 CET; 1min 40s ago
Process: 2065 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/Repetier-Server (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2069 ExecStartPre=/bin/chown -R repetierserver /var/lib/Repetier-Server (code=exited, status=0/S>
Process: 2076 ExecStart=/usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/R>
CPU: 38ms
Jan 21 13:41:49 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is >
Jan 21 13:41:49 RepetierServer systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
Jan 21 13:41:49 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service: Start request repeated too quickly.
Jan 21 13:41:49 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jan 21 13:41:49 RepetierServer systemd[1]: Failed to start Repetier-Server 3D Printer Server.
installDev
ein. Nutzt dein Drucker RepRapFirmware? dev wird das Temperaturproblem dann vermutlich lösen. Wenn du beim start aber direkt illegalInstruction siehst ist das binary vermutlich defekt. Mit der Installation der Entwicklerversion wird es aber ersetzt. Wenn dann da snächste update raus ist aber unbedingt noch
installLatestServer
eingeben und die finale Version zu nutzen. Dev läuft zwar aber die neuen Features sind noch nicht 100% fertig (gcode in Projekte, duet verbesserung).
Wie schaltest du den Pi aus? Immer erst herunterfahren und wenn keine Led mehr blinkt Strom aus hoffe ich. Direkt Strom aus führt früher oder später zu defeten auf der Sd Karte egal wie teuer und gut die ist. Fällt der Strom mitten in einer Schreiboperation aus ist da was falsch und keiner weiß bescheid. Oft erkennt es das Journaling aber wenn er im wear leveling ist, dann wohl eher nicht.
