Repetier Raspberry PI 4 startet nicht
Hallo Zusammen,
habe mir einen Raspberry PI 4 gekauft um Repetier drauf laufen zu lassen.
Habe die Image geladen, und auf eine 16 GB SD geschrieben.
Raspberry ans Lan und Strom drauf. Leider bootet da nichts.
Habe per Mini HDMI meinen PC Bildschirm angeschlossen, da zeigt er kein Signal, kein Bild.
  • Der Pi 4 hat 2 hdmi ausgänge, kann also sein das die Ausgabe auf dem anderen ist. Wobei das Image modifiziert ist wenig am display auszugeben aber ein blinkender Cursor, später ein Splashscreen und dann die Webseite sollten schon erscheinen. Beim ersten start wird das Dateisystem expandiert und einiges mehr eingerichtet was eine Minute dauern kann. Hier sollte man nicht stören. Danach sollte ein access point mit RepetierServer als SSID erscheinen und bei lan ist der server über http://repetierserver.local erreichbar.
    Beim booten sollte eine led blinken. Bei fehlern ergeben die Blinkmuster einen Fehlercode. Siehe z.b.
    https://raspberrytips.com/green-and-red-light-on-raspberry-pi/
