Prusa Mini+ Profil
es wäre großartig, wenn hier jmd die richtigen repetier settings für den Prusa Mini+ teilen könnte.
Laut Prusa-Website soll man bei Octoprint folgendes Eintragen:
Aber laut Repetier kommt aus der Firmware
X: -2/180 Y:-3/180 Z:0/185
Ist das richtig so?
Und wie sollte man die X, Y, Z-Home Position festlegen. Sieht steht bei mir auf 0;0;0
ABL steht bei repetiert auch auf "No".
Habe nämlich das Problem, wenn ich einen Druck abbreche, das der Extruder nach ganz hinten lins in die Ecke geknallt wird. Vielleicht hat das mit den falschen Settings zu tun?
Form Factor | Origin | Heated Bed | Width | Depth | Height | Custom Bounding Box | |
MINI | Rectangular | Lower left | Yes | 180mm | 180mm | 180mm | X: 0/180, Y: -3/180, Z: 0/180 |
Ist das richtig so?
G1 X180 Y180 F12000
wäre zum Beispiel das er nach rechts hinten fährt.
G28 W
M114
dann steht die in der Konsole und entspricht dem was die Firmware denkt.
