Prusa Mini+ Profil
es wäre großartig, wenn hier jmd die richtigen repetier settings für den Prusa Mini+ teilen könnte.
Laut Prusa-Website soll man bei Octoprint folgendes Eintragen:
Form Factor
OriginHeated BedWidthDepthHeightCustom Bounding Box
MINIRectangularLower leftYes180mm180mm180mmX: 0/180, Y: -3/180, Z: 0/180
Aber laut Repetier kommt aus der Firmware
X: -2/180 Y:-3/180 Z:0/185
Ist das richtig so?
Und wie sollte man die X, Y, Z-Home Position festlegen. Sieht steht bei mir auf 0;0;0
ABL steht bei repetiert auch auf "No".
Habe nämlich das Problem, wenn ich einen Druck abbreche, das der Extruder nach ganz hinten lins in die Ecke geknallt wird. Vielleicht hat das mit den falschen Settings zu tun?
  • Wenn du den Druck abbrichst im server wird der code in "Sende bei Druckabbruch" gensendet. Wenn da nichts drin steht passiert auch nichts.
    G1 X180 Y180 F12000
    wäre zum Beispiel das er nach rechts hinten fährt.
  • Ach ja homing position kann man leicht rausbekommen
    G28 W
    M114
    dann steht die in der Konsole und entspricht dem was die Firmware denkt.
