BLTouch von Antclabs
Versuche gerade verzweifelt den BLTouch von Antcalbs zum laufen zu bringen. Unter Marlin soll es einfach sein. Aber mit Marlin habe ich nichts am Hut. Hab mich bisschen in Repetier eingearbeitet für meine Sparkcube.
https://www.indiegogo.com/projects/bltouch-auto-leveling-sensor-for-3d-printers/x/14197656#/
Das ist der Link dazu.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn ich über das Display den Servo ansteure der Pin sich bewegt, aber wenn ich M340 P0 S1500 zb nutze dann passiert gar nichts. Der Befehl wird gesendet aber es passiert nichts.
anbei mal das was ich aktuell in der Firmware eingestellt habe ( Rumspielen)
/* ======== Servos =======
Control the servos with
#define FEATURE_SERVO 1
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS 780
#define SERVO1_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS -1
#define UI_SERVO_CONTROL 1
#define FAN_KICKSTART_TIME 50
#define FEATURE_WATCHDOG 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_PIN ORIG_X_MAX_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_REPETITIONS 10
#define Z_PROBE_HEIGHT 1
#define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S780"
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 250
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 20
#define Z_PROBE_Y3 250
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Thx
Thx
Antclaps versucht mir zu helfen.
Sie haben mir zuerst das geschickt
https://plus.google.com/113792662927481823969/posts/TqfbGdutsbR
Da bin ich leider nicht weiter gekommen. Hab den original Endstop für Z Min auf Xmax gelegt damit ich den weiterhin nutzen kann.
Und dann haben sie mir das noch geschickt
M340 P0 S700 (Probe Start Script)
M340 P0 S1500 (Probe End Script)
M340 P0 S1800 Self Test
M340 P0 S2200 Alarm Release
M340 P0 S1200 M119 Test MOde
Ich habe das Gefühl das im Bedlevelingcode was ändern muss.
Er bringt mir eine Fehlermeldung das sobald das erstmal gedrückt wird
SENDING:G29
ok 0
Z-probe:11.69 X:20.00 Y:20.00
Error:z-probe did not untrigger after going back to start position.
[ERROR] Error:z-probe did not untrigger after going back to start
Für mich sieht das aus wie wenn er zu schnell das Signal umschalten will und der BLTouch erst warten muss bis die Z Achse wieder runter gefahren ist.Und dadurch Fehler bringt.position.
Vielleicht hat ja jetzt jemand eine Idee
#define SERVO0_NEUTRAL_POS -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define FEATURE_WATCHDOG 1
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 1
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 7
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MAX_PIN
#define Z_PROBE_XY_SPEED 100
#define Z_PROBE_REPETITIONS 2
#define Z_PROBE_HEIGHT 1.600
#define BED_LEVELING_METHOD 1
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 4
ach und bevor ichs vergesse. Wichtig ist die Richtige Einstellung bei den Endstops.
Bei mir geht der BLTouch auf Zmax. Dieser ist bei den Endstopeinstellungen komplett deaktiviert.
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
