Nochmal Orca....
Hallo, ich hab folgende Konstellation:
Repetier Server auf dem PC und Client auf nem Raspberry.....an dem sind 3 Drucker über Usb angeschlossen.....
Jetzt hab ich den Orca Slicer und möchte darüber auf die Drucker zugreifen....welche Einstellungen muss ich machen und geht das überhaupt?
In der Arbeit hab ich den Drucker direkt mit dem PC über Usb verbunden, da läuft das einwandfrei....
Wäre super nett, wenn ihr helfen könnt!
  • Habs hinbekommen, bei url nicht localhost, sondern die ip vom raspberry...läuft wunderbar!
  • Verbindung steht, aber Direktdruck geht noch nicht...
  • Wenn du hochladen kannst sollte auch der Direktdruck klappen. Wenn er dennoch nicht klappt gehe ins Repetier-Interface und sehe nach ob die Datei in der Warteschlange steht. Nur wenn die leer ist wird ein Druck automatisch gestartet, ansonsten wird sie nur zur Warteschlange hinzugefügt.
