Prusa MK4 via Ethernet / Wlan einbinden
Hallo,
unsere Druckerfarm wurde durch zwei neue MK4 erweitert.
Aktuell haben wir ein XL und fünf MK3S über USB (und USB-Hubs) auf einem Raspi 4 gebündelt.
Da die neuen MK4's sowie der XL theoretisch Netzwerkfähig sind, und ein einbinden der Drucker über WLAN den Kabelsalat beseitigt stellt sich mir die Frage, ob dies mit Repetier möglich ist?
Da die Farm in Zukunft noch weiter expandiert und sich dann über mehrere Räume erstreckt, ist der USB-Anschluss leider nicht zielführend.
Gibt es sonst Alternativen?
Besten Dank!
  • Aktuell geht es nicht, weil die aktuell notwendige Funktionalität über Netzwerk nicht verfügbar ist.
    In zukunft ist die Unterstützung von PrusaConnect geplant womit das dann möglich wird.
  • Besten Dank für die Antwort.
  • Gibt es hierzu Neuigkeiten
  • Prusa Connect wird die 3. Remotelösung (zuest Bambu Lab Drucker, Klipper Moonraker), wird noch etwas dauern. Aktuell bauen wir die internen Strukturen um, um die voraussetzungen zu schaffen.
  • Ich habe vor mir einen Bambu a1 Mini zu kaufen. Geht das noch gar nicht mit Repetier?
  • Aktuell experimentell mit 1.5 Entwicklerversion, mit der normalen Version noch nicht.
  • wie kommt man an die Entwicklerversion?
  • Auf den aktuellen pi Images einfach über ssh einloggen und
    installDev
    eingeben. Beachte aber das du aufgrund der notwendigen Änderungen nicht auf eine alte Version zurück kannst ohne Einstellungen und Dateien zu verlieren!
  • Ich bin's nochmal..
    kann man einen MK3 (Netzwerkfähig mit RP Zero, direkt auf dem Einsy Board) via Ethernet auf einen bestehenden Repetierserver (RP4) schalten?
    Oder besteht hier das gleiche Problem wie beim MK4?
    Besten Dank.
  • Man kann den Server auf den RP Zero installieren und so nutzen. Mit RS Monitor kann man auch mehrere zusammenfassen.
  • Hallo,
    Danke für die Antwort.
    Das ist mir bekannt. Mein Gedanke war jedoch, dass ich einen Server habe (aktuell auf einem RP4) und den MK3 via Ethernet auf den bestehenden Server schalte.
  • Nein das geht aktuell noch nicht. Es ist wichtig das lokal ein Server die Daten verarbeitet, damit nicht wifi Probleme zu verbindungsabbrüchen und Ende des Drucks führen. Theoretisch kann man sich mit sokat eine serial-ethernet Konvertierung einrichten und dann per tcp/ip direkt darauf zugreifen, aber wie gesagt bei Netzproblemen ist der Druck hin, aber theoretisch geht es natürlich,
  • Hallo,
    ich muss nochmal kurz zu dem Thema Bambulab A1 Mini kommen.
    Die Steuerung mit der dev Version von Repetierserver funktioniert wirklich gut.
    Aber ich habe den Swapmod auf dem kleinen angebaut und wollte kurz fragen on es auch eine Warteschlangenfunktion, wie bei der Steuerung eines Prusa Mini mit Jobox geben wird?
  • Ich denke das wird so direkt nicht gehen, da bambulab Drucker keine Warteschlange in dem Sinne besitzen. Sie haben nur eine sd Karte. Was natürlich geht ist manuell einen weiteren Druck zu starten. Ich werde mal sehen das man start udn end scripte ausführen kann, auch wenn das nur passiert wenn man über den server druckt. Damit kann man zumindest etwas programmieren, das er dann ggf. einen Druck mit eingegebenen Namen startet wenn die Variable gesetzt ist sobald der Druck fertig ist. Wobei das denke ich eher im Timer Event gehen sollte da der Druck ja fertig sein muss um einen neuen zu Starten. Aber so kann man einen Wizard machen der nach dem nächsten Drucknamen fragt und sobald der Druck fertig ist startet er den.
  • Das klingt, ja vielversprechend. Falls es da mal was gibt würde ich das gerne Testen. Ich glaube das mit dem Timer kann man sich vielleicht sparen, Repetier Server erkennt wenn der Druck beendet ist. Zumindest bekomme ich ne Meldung via Pushover wenn der Druck beendet ist.
  • Ja pushover als manuelle Lösung ist sicher die einfachste. Der Umweg über den Timer ist nur notwendig, wenn man automatisch den nächsten Druck starten will, weil man im end gcode keinen neuen Druck starten kann, da er noch am drucken ist. Daher müsste das dann etwas später gemacht werden. Aber man kann das auch in einer Funktion packen die mit einem Timer getriggert wird, das wäre noch resourcen schonender.
  • gibt es hierzu Neuigkeiten?
  • Entwicklung läuft noch und Fehler nehmen ab:-)
