Drucker verschwunden
Hallo, ich habe gestern 23 Drucker (MK3S+) meiner neuen Druckerfarm in einen neu aufgesetzten Repetier-Server Pro eingebunden.
Läuft auf einem NUC unter Windows.
Hat alles schnell geklappt, dank gespeicherter Konfig-Datei. Alle COM-Ports waren ansprechbar und die Drucker auch.
Heute waren nach dem Einloggen auf dem Server 7 der Drucker verschwunden. 16 waren noch online.
Konnte Sie zwar wieder neu einbinden und auch mit allen gleichzeitg drucken aber ich verstehe trotzdem nicht wie das passieren konnte.
Wie gesagt, die waren nicht offline sondern komplett weg.
Ist da evtl. eine mögliche Ursache bekannt?
Ich beobachte ob das nochmal auftritt, das wäre dann nicht so gut.
Danke!
Danke erstmal für die Antwort, auch wenn ich damit nicht allzuviel anfangen kann.
"Deaktivierte Drucker" gibt es bei mir nicht und ich weiß auch nicht wo"STORAGE_DIR/configs" zu finden sein soll.
Windows ist für Farmen nicht das bevorzugte Betriebssystem allein schon wegen der automatischen reboots bei windows updates und wie es com ports numeriert. Normal würde ich Linux nehmen wo es solche Probleme nicht gibt und die Ports z.b. nach USB Anschluss (/dev/serial/bi-path/... ) aufgelistet sind.
Was mich persönlich angeht habe ich 36 Drucker. Mehr Platz ist nicht da :-)
Wenn alle gleichzeitig drucken kommt es häufig vor dass einige viel länger brauchen als andere, obwohl es sich um den gleichen Drucker und den gleichen gcode handelt.
Das mit den Druckzeiten ist komisch. Wenn er wirklich so viel länger braucht würden die Drucker ja ständig stehen bleiben denn irgendwo müssen sie ja die Zeit verbummeln. Das würde eher im Druck auffallen. Um das zu untersuchen müsstest du logging aktivieren und sehen ob da timeouts drin sind. Normal sind die ja eher kurz aber bei manchen langsamen Befehlen gibt der server mehr Zeit. Wenn er also beim warten auf die Zieltemperatur das "ok" verpasst kann es eine weile dauern bis es weiter geht. Das erklärt auch warum es im Druck nicht auffällt weil das ja dann vor dem Start des eigentlichen Drucks ist.
