Repetier Server startet nicht mehr
Hallo Zusammen!
Ich musste meinen Raspberry Pi Server leider neu aufsetzen, weil ich das Passwort vergessen habe.
Dummerweise bekomme ich ihn jetzt nicht mehr zum laufen. Vorher lief er schon einige Monate.
Habe schon diverseste SD Karten probiert, mit dem Balena Etcher geflashed, als auch mit dem Raspberry Imager, aber es funktioniert einfach nicht.
Beim Start kommt immer die Meldung:
It seems that Repetier-Server is currently not running. Retrying in 32 seconds.
If it does not restart in a reasonable time, the service might be stopped. You can restart the service in a terminal windows sending the command:
sudo service RepetierServer restart
If it fails to start as a service start it manually. You will see the logging on the terminal, and it will help you hopefully to identify the problem.
export LC_ALL=C
sudo -u repetierserver /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
Der erste command hat nichts gebracht.
Beim zweiten erhalten ich nur die Ausgabe:
"Segmentation fault"
Was kann ich nun tun?
Daten zum Gerät:
Raspberry Pi B
SD Karte: 8 GB
Image: 1.4.14 v36
SG
heist wegen falschem Zugriff oder ähnlichem abgestürzt.
Am Anfang ist das image leer und sollte ihn starten. Oder hast du schon deine Datein zurück kopiert?
Wenn es ein pi 1 ist kann er nicht funktionieren wenn es noch die originale armhf version ist, da pi 1 nur armel kann. Sollte er beim ersten start automatisch tauschen, ist aber vielleicht schief gegangen. In dem Fall gib mal
installLatestServer
ein, das sollte die neuste version herunterladen für die aktuelle architektur.
habe das eben versucht.
Es kommt die Meldung:
habe es als su ausgeführt
sudo apt update
sudo apt --reinstall nstall libgdk-pixbuf-2.0-0
um das fragliche Paket erneut zu installieren.
Hast du das Image auf einer neuen sd Karte oder der alten installiert? Nicht das die sd Karte defekt ist und zu Dateifehlern führt die dann später Probleme machen.
mir ist aber eingefallen, dass ich es auf andere weise zum laufen bekam:
raspbian installieren -> dann die repetier server arml version via terminal installieren und zack, funktioniert
habe mir aber auch einen raspi 3 bestellt, hoffe damit klappt dann alles.
der 1er ist doch schon recht lahm/alt und schnell am ende seiner kräfte...
ich bin heute auch an diesem Thema gelandet. Was ist nun die Lösung?
Da installLatestServer nicht funktioniert, wie mache das?
