RepetierServer V 1.4.13 - mal wieder Verbindungsprobleme
in Bug Reports
Meine letzte funktionierende Version, die ich benutzt habe, war die V 1.4.10. Diese läuft einwandfrei ohne jegliche Verbindungsabbrüche. Dann habe ich heute die V 1.4.13 aktualisiert -> kein Druck mehr möglich. Nach dem starten eines Druckes wird die Verbindung von grün auf rot gesetzt. Das passiert ein paar mal bis der Druckjob in der Warteschlange landet.
Es kommt noch nicht einmal zum Aufheizen des Druckbettes. In der Konfiguration der seriellen Schnittstelle laufen alle Verbindungstests mit 0 Fehlern einwandfrei.
Das ganz Probleme hatte ich auch schon mit einigen älteren Repetier-Server Versionen. Eine läuft ohne Probleme, dann die nächsten 5 Updates der gleiche Fehler, dann kommt wieder eine Version die läuft. Irgendwas ist da faul, aber was ? Hab aus Verzweiflung auch mal Octoprint probiert, damit läuft alles.
Genutzt wird ein Raspi3 mit Arduino Due als Druckerboard ( SparkCube Drucker mit Repetier Firmware ). Die V 1.4.12 läuft auch nicht, habe auch extra das neue Raspi Image neu aufgesetzt.
Auszug aus dem Log : [23.10.2023 19:21:23] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
Das ganze wird mir langsam ein Rätsel... Wenn noch andere Logs benötigt werden, kann ich die auch noch machen...
Ping Pong modus an / aus -> kein Unterschied.
[23.10.2023 19:24:06] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:24:09] : error: Reading closed serial conection failed: Bad file descriptor
[23.10.2023 19:24:12] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:24:15] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:10] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:16] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:19] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:27:21] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:27:58] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:17] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:20] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:23] : error: Reading closed serial conection failed: Bad file descriptor
[23.10.2023 19:29:30] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:29:33] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:29:36] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
Hab auch schon etwas weiter probiert, den Fehler einzukreisen und bin bei der SD-Card hängen geblieben. Ist ja noch ein Sparklab-LCD angeschlossen, was ja auch funktioniert. SD-Karten nutze ich nicht, dafür habe ich ja den Repetier-Server mit Touchpanel
Habe dann einfach über den Repetier Firmware Configurator V1.05 mal das Panel deaktiviert und die Firmware ohne Panel mal aufgespielt. Der Verbindungsfehler scheint damit weg zu sein. Der SD Init Fail ist trotzdem noch da, aber er macht keinen Reset mehr. Wäre aber trotzdem schön, wenn es auch mit LCD funktionieren würde. Vor allem ist es mir ein Rätsel, warum das bei den Repetier-Server Versionen unterschiedlich ist.
Anbei die Logs mit dem LCD an und dem Fehler der Abbrüche :
Du hast Filter an im log daher sieht man nur einen Bruchteil, aber das wiederholt sich ständig:
Hast du mal versucht die Datei umzubenennen, das kein ä enthalten ist? Da alles utf 8 ist sollte das eigentlich kein Problem sein, abgesehen davon das das display es nicht zeigen kann aber versuchen würde. Aber man weis nie kommt vielleicht auch aufs display an (20x4 oder grafik mit 128x64 Pixel). Andererseits ist es beim Empfang schon fehlerhaft also noch bevor es zum Display geht.
Habe jetzt das vorher verbaute LCD Display entfernt. Und alles funktioniert wie es soll, selbst Dateien mit deutschen Umlauten. Den internen Kartenslot vom Radds Board habe ich in der Pins.h deaktiviert. Irgendwas stimmt da noch nicht in der Konfig mit Radds + Sparkcube LCD. Aber das ist auch nicht wichtig.
Das aktuelle 4.13 Raspi Image hatte ich ja zum Glück auf eine zweite Ersatzkarte gespielt zum testen. Benutzt wird das auf einem Raspi3. Leider zeigt sich, das die Touchoberfläche beim Kaltstart nicht hochfährt und nur ein schwarzes Panel mit Cursor_Unterstrich der Blinkt zu sehen ist. Nach einem erneuten start läuft es dann.. , bis zum nächsten Kaltstart. Die Weboberfläche funktioniert jedoch immer. Das ältere Image mit Buster fährt immer ohne Probleme ind die Touchoberfläche. Werde das jetzt erstmal so betreiben (Buster mit V4.13), da ich momentan keinen Nachteil sehe, der ein Update auf Bullseye rechtfertigen würde.
