RepetierServer V 1.4.13 - mal wieder Verbindungsprobleme
Meine letzte funktionierende Version, die ich benutzt habe, war die V 1.4.10. Diese läuft einwandfrei ohne jegliche Verbindungsabbrüche. Dann habe ich heute die V 1.4.13 aktualisiert -> kein Druck mehr möglich. Nach dem starten eines Druckes wird die Verbindung von grün auf rot gesetzt. Das passiert ein paar mal bis der Druckjob in der Warteschlange landet.
Es kommt noch nicht einmal zum Aufheizen des Druckbettes. In der Konfiguration der seriellen Schnittstelle laufen alle Verbindungstests mit 0 Fehlern einwandfrei.
Das ganz Probleme hatte ich auch schon mit einigen älteren Repetier-Server Versionen. Eine läuft ohne Probleme, dann die nächsten 5 Updates der gleiche Fehler, dann kommt wieder eine Version die läuft. Irgendwas ist da faul, aber was ? Hab aus Verzweiflung auch mal Octoprint probiert, damit läuft alles.
Genutzt wird ein Raspi3 mit Arduino Due als Druckerboard ( SparkCube Drucker mit Repetier Firmware ). Die V 1.4.12 läuft auch nicht, habe auch extra das neue Raspi Image neu aufgesetzt.
Auszug aus dem Log : [23.10.2023 19:21:23] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:24:06] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:24:09] : error: Reading closed serial conection failed: Bad file descriptor
[23.10.2023 19:24:12] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:24:15] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:10] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:16] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:26:19] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:27:21] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:27:58] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:17] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:20] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:28:23] : error: Reading closed serial conection failed: Bad file descriptor
[23.10.2023 19:29:30] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:29:33] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
[23.10.2023 19:29:36] : error: Reading closed serial conection failed: Operation canceled
Das ganze wird mir langsam ein Rätsel...  Wenn noch andere Logs benötigt werden, kann ich die auch noch machen...
Ping Pong modus an / aus -> kein Unterschied.
  • Hast du schon rebootet? Hier ist die Serielle Verbindung beendet was kein lesen erlaubt. Gehe besser auf die Konsole und deaktiviere alle Filter. Drucker für mindesten 10s deaktivieren, konsole löschen und dann aktivieren. Dann mal sehen was da als hinweis erscheint - jetzt geben wir da auch usb hinweise aus dem syslog aus um die Ursachenforschung zu vereinfachen. Bei einem neuen Image gehe ich davon aus das keine anderen Programme die Schnittstelle parallel verwenden, bei einem alter weis man nicht. Insbesondere auch nach updates von Linux, da gabs schon 2 apps die das machen.
  • Image ist neu. Aber konnte natürlich nicht wiederstehen, das Linux mit apt-get update und upgrade auf den neuesten Stand zu bringen. Ist das genrell keine gute Idee ?
    Hab auch schon etwas weiter probiert, den Fehler einzukreisen und bin bei der SD-Card hängen geblieben. Ist ja noch ein Sparklab-LCD angeschlossen, was ja auch funktioniert. SD-Karten nutze ich nicht, dafür habe ich ja den Repetier-Server mit Touchpanel  ;)
    Habe dann einfach über den Repetier Firmware Configurator V1.05 mal das Panel deaktiviert und die Firmware ohne Panel mal aufgespielt. Der Verbindungsfehler scheint damit weg zu sein. Der SD Init Fail ist trotzdem noch da, aber er macht keinen Reset mehr. Wäre aber trotzdem schön, wenn es auch mit LCD funktionieren würde. Vor allem ist es mir ein Rätsel, warum das bei den Repetier-Server Versionen unterschiedlich ist.
    Anbei die Logs mit dem LCD an und dem Fehler der Abbrüche :
    Recv:15:21:15.054: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:15.066: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:15.066: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:15.276: Resend:22
    Recv:15:21:15.278: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:15.280: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:15.292: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:15.292: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:15.502: Resend:22
    Recv:15:21:15.509: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:15.509: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:15.517: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:15.518: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:15.727: Resend:22
    Recv:15:21:15.729: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:15.731: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:15.743: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:15.743: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:15.951: Resend:22
    Recv:15:21:15.954: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:15.955: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:15.968: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:15.968: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:16.267: Resend:22
    Recv:15:21:16.269: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:16.271: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:16.283: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:16.283: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:16.493: Resend:22
    Mesg:15:21:16.494: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:16.496: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:16.496: ok
    Mesg:15:21:17.629: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:17.629: Connection continued
    Recv:15:21:17.630: d:22
    Mesg:15:21:17.630: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:17.630: ok
    Send:15:21:17.630: Slow command added:M190 S85
    Send:15:21:17.630: Resend: N23 M190 S85
    Recv:15:21:17.634: Resend:22
    Recv:15:21:17.636: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:17.636: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:17.643: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum (2)
    Recv:15:21:17.648: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:17.648: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:17.856: Resend:22
    Recv:15:21:17.859: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:17.860: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:17.872: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:17.872: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:18.082: Resend:22
    Recv:15:21:18.085: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:18.086: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:18.098: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:18.099: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:18.307: Resend:22
    Recv:15:21:18.309: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:18.310: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:18.322: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:18.322: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:18.532: Resend:22
    Recv:15:21:18.534: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:18.541: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:18.548: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:18.548: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:18.758: Resend:22
    Recv:15:21:18.760: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:18.761: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:18.773: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:18.774: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:18.983: Resend:22
    Recv:15:21:18.986: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:18.987: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:18.999: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:18.999: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:19.249: Resend:22
    Recv:15:21:19.251: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:19.253: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:19.265: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:19.265: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:19.474: Resend:22
    Mesg:15:21:19.474: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:19.475: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:19.475: ok
    Mesg:15:21:20.621: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:20.621: Connection continued
    Recv:15:21:20.624: Resend:22
    Recv:15:21:20.626: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:20.626: Ignore due to resend: Resen
    Recv:15:21:20.626: Ignore due to resend: (_
    Recv:15:21:20.626: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:20.629: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:20.638: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:20.638: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:20.847: Resend:22
    Recv:15:21:20.849: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:20.851: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:20.863: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:20.863: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:21.072: Resend:22
    Recv:15:21:21.076: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:21.076: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:21.088: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:21.088: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:21.298: Resend:22
    Recv:15:21:21.300: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:21.301: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:21.313: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:21.313: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:21.518: Resend:22
    Recv:15:21:21.522: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:21.522: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:21.541: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:21.541: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:21.747: Resend:22
    Recv:15:21:21.750: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:21.751: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:21.763: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:21.763: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:21.973: Resend:22
    Recv:15:21:21.975: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:21.977: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:21.989: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:21.989: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:22.231: Resend:22
    Recv:15:21:22.233: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:22.235: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:22.247: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:22.248: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:22.456: Resend:22
    Mesg:15:21:22.456: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:22.457: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:22.457: ok
    Mesg:15:21:23.595: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:23.595: Connection continued
    Recv:15:21:23.598: Resend:22
    Recv:15:21:23.600: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:23.600: Ignore due to resend: Resen
    Recv:15:21:23.600: Ignore due to resend: (_
    Recv:15:21:23.600: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:23.604: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:23.612: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:23.613: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:23.820: Resend:22
    Recv:15:21:23.822: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:23.824: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:23.836: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:23.836: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:24.046: Resend:22
    Recv:15:21:24.048: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:24.050: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:24.062: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:24.062: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:24.287: Resend:22
    Recv:15:21:24.289: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:24.291: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:24.303: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:24.303: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:24.513: Resend:22
    Recv:15:21:24.515: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:24.517: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:24.529: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:24.529: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:24.740: Resend:22
    Recv:15:21:24.743: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:24.747: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:24.756: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:24.756: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:24.967: Resend:22
    Recv:15:21:24.969: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:24.971: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:24.983: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:24.983: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:25.209: Resend:22
    Recv:15:21:25.211: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:25.213: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:25.225: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:25.225: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:25.434: Resend:22
    Mesg:15:21:25.434: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:25.435: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:25.435: ok
    Offl:15:21:25.435: Ignored (offline):M117 ETA 16:06:20 day 24
    Mesg:15:21:26.568: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:26.569: Connection continued
    Recv:15:21:26.571: Resend:22
    Recv:15:21:26.573: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:26.573: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:26.574: Ignore due to resend: (_@:0
    Recv:15:21:26.574: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:26.574: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:26.577: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:26.585: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:26.585: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:26.794: Resend:22
    Recv:15:21:26.797: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:26.798: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:26.810: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:26.810: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:27.020: Resend:22
    Recv:15:21:27.022: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:27.024: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:27.036: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:27.036: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:27.265: Resend:22
    Recv:15:21:27.268: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:27.269: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:27.283: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:27.283: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:27.490: Resend:22
    Recv:15:21:27.492: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:27.494: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:27.506: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:27.507: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:27.716: Resend:22
    Recv:15:21:27.718: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:27.720: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:27.731: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:27.731: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:27.941: Resend:22
    Recv:15:21:27.944: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:27.945: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:27.957: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:27.957: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:28.167: Resend:22
    Recv:15:21:28.169: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:28.171: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:28.183: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:28.183: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:28.392: Resend:22
    Mesg:15:21:28.392: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:28.392: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:28.392: ok
    Mesg:15:21:29.520: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:29.520: Connection continued
    Recv:15:21:29.523: Resend:22
    Recv:15:21:29.525: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:29.525: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:29.525: Ignore due to resend: (_@:0
    Recv:15:21:29.527: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:29.536: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:29.537: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:29.748: Resend:22
    Recv:15:21:29.750: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:29.751: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:29.763: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:29.763: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:29.973: Resend:22
    Recv:15:21:29.975: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:29.977: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:29.989: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:29.989: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:30.251: Resend:22
    Recv:15:21:30.253: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:30.255: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:30.267: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:30.267: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:30.476: Resend:22
    Recv:15:21:30.478: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:30.481: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:30.492: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:30.492: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:30.702: Resend:22
    Recv:15:21:30.704: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:30.706: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:30.718: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:30.718: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:30.927: Resend:22
    Recv:15:21:30.930: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:30.931: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:30.944: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:30.945: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:31.153: Resend:22
    Recv:15:21:31.155: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:31.157: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:31.169: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:31.169: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:31.378: Resend:22
    Mesg:15:21:31.379: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Mesg:15:21:31.379: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:31.379: ok
    Mesg:15:21:32.524: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:32.524: Connection continued
    Recv:15:21:32.526: Resend:22
    Recv:15:21:32.529: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:32.529: Ignore due to resend: Resend:22
    Recv:15:21:32.529: Ignore due to resend: (_2
    Recv:15:21:32.533: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:32.540: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:32.540: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:32.750: Resend:22
    Recv:15:21:32.752: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:32.754: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:32.766: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:32.766: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:32.976: Resend:22
    Recv:15:21:32.978: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:32.979: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:32.991: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:32.991: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:33.234: Resend:22
    Recv:15:21:33.236: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:33.237: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:33.249: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:33.250: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:33.459: Resend:22
    Recv:15:21:33.461: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:33.463: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:33.475: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:33.475: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:33.684: Resend:22
    Recv:15:21:33.686: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:33.688: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:33.700: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:33.700: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:33.909: Resend:22
    Recv:15:21:33.912: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:33.913: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:33.925: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:33.925: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:34.135: Resend:22
    Recv:15:21:34.138: Ignore due to resend: ok
    Recv:15:21:34.143: Ignore due to resend: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:34.152: Waiting for resend requests finished. Starting resends ...
    Send:15:21:34.152: Resend: N22 M531 Kabelhalter_Frässpi
    Recv:15:21:34.360: Resend:22
    Mesg:15:21:34.360: Receiving only error messages. Reset communication for printer Spark Cube V 1.1.
    Recv:15:21:34.361: Connection verified by:ok
    Mesg:15:21:34.361: Received extra ok - ignored
    Recv:15:21:34.361: ok
    Mesg:15:21:35.502: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:21:35.502: Connection started
    Mesg:15:21:35.502: Printer reset requested - emergency:false
    Mesg:15:21:35.503: Dtr: false Rts: false
    Mesg:15:21:35.523: Dtr: true Rts: true
    Recv:15:21:35.532: Response while unconnected:Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:35.532: Error:Wrong checksum
    Recv:15:21:35.864: Connection verified by:start
    Recv:15:21:35.865: Printer reset detected:start
    Recv:15:21:35.865: start
    Recv:15:21:35.866: Info:PowerUp
    Send:15:21:35.866: N0 M110 N0
    Recv:15:21:35.867: Detected EEPROM version:20
    Recv:15:21:38.521: Free RAM:80684
    Recv:15:21:38.714: SD init fail
    Recv:15:21:38.718: SD initialization failed.
    Recv:15:21:38.718: Do not reformat the card!
    Recv:15:21:38.722: Is the card correctly inserted?
    Recv:15:21:38.726: Is chipSelect set to the correct value?
    Recv:15:21:38.730: Does another SPI device need to be disabled?
    Recv:15:21:38.730: Is there a wiring/soldering problem?
    Recv:15:21:38.735: errorCode: 32
    Recv:15:21:38.735: SelectExtruder:0
    Recv:15:21:38.736: FlowMultiply:100
    Recv:15:21:38.738: ok
    Send:15:21:38.738: N1 M999 ; In case we did not reset recover from fatal state
    Recv:15:21:38.825: ok 1
    Send:15:21:38.825: N0 M110 N0
    Recv:15:21:38.830: DebugLevel:6
    Mesg:15:21:38.830: info:Continue from fatal state
    Recv:15:21:38.832: ok
    Recv:15:21:38.836: ok 1
    Recv:15:21:38.842: ok 2
    Send:15:21:38.842: N3 M115 ; Check firmware and capabilities
    Recv:15:21:38.846: ok 3
    Send:15:21:38.846: N4 M220 S100 ; set speed multiplier
    Recv:15:21:38.862: FIRMWARE_NAME:Repetier_1.0.5 COMPILED:Oct 24 2023 FIRMWARE_URL:https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Core_XY EXTRUDER_COUNT:1 REPETIER_PROTOCOL:3
    Recv:15:21:38.866: Cap:PROGRESS:1
    Recv:15:21:38.866: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:15:21:38.870: Cap:HOST_RESCUE:1
    Recv:15:21:38.870: Cap:EEPROM:1
    Recv:15:21:38.870: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:15:21:38.870: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:15:21:38.874: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:15:21:38.875: Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
    Recv:15:21:38.878: Cap:PAUSESTOP:1
    Recv:15:21:38.878: Cap:PREHEAT:1
    Recv:15:21:38.882: Cap:EMERGENCY_PARSER:1
    Recv:15:21:38.886: Printed filament:2503.88m Printing time:28 days 7 hours 55 min
    Recv:15:21:38.886: PrinterMode:FFF
    Recv:15:21:38.886: ok 4
    Send:15:21:38.886: N5 M221 S100 ; set flow multiplier
    Recv:15:21:38.890: SpeedMultiply:100
    Recv:15:21:38.890: ok 5
    Send:15:21:38.890: N6 M355 ; get light status
    Recv:15:21:38.894: FlowMultiply:100
    Recv:15:21:38.894: ok 6
    Send:15:21:38.894: N7 G92 E0 ; reset extruder position
    Recv:15:21:38.899: Info:Case lights on
    Recv:15:21:38.899: ok 7
    Send:15:21:38.899: N8 G90 ; absolute coordinates
    Recv:15:21:38.903: X_OFFSET:0.000 Y_OFFSET:0.000 Z_OFFSET:0.000
    Recv:15:21:38.903: ok 8
    Send:15:21:38.903: N9 M82 ; absolute E values
    Recv:15:21:38.907: ok 9
    Send:15:21:38.907: N10 G21 ; units are mm
    Recv:15:21:38.911: ok 10
    Send:15:21:38.911: N11 M114 ; check position
    Recv:15:21:38.915: ok 11
    Send:15:21:38.915: N12 M111 S6 ; debug flags
    Recv:15:21:38.919: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
    Recv:15:21:38.919: ok 12
    Send:15:21:38.919: N13 M360 ; get configuration
    Recv:15:21:38.923: DebugLevel:6
    Recv:15:21:38.923: ok 13
    Send:15:21:38.923: N14 M539 S1
    Exec:15:21:38.923: @getip
    Recv:15:21:38.927: Config:Baudrate:115200
    Recv:15:21:38.927: Config:InputBuffer:127
    Recv:15:21:38.931: Config:NumExtruder:1
    Recv:15:21:38.931: Config:MixingExtruder:0
    Recv:15:21:38.935: Config:HeatedBed:1
    Recv:15:21:38.935: Config:SDCard:1
    Recv:15:21:38.935: Config:Fan:1
    Recv:15:21:38.939: Config:Fan2:0
    Recv:15:21:38.939: Config:LCD:1
    Recv:15:21:38.944: Config:SoftwarePowerSwitch:0
    Recv:15:21:38.944: Config:XHomeDir:1
    Recv:15:21:38.945: Config:YHomeDir:1
    Recv:15:21:38.948: Config:ZHomeDir:-1
    Recv:15:21:38.949: Config:XHomePos:194.00
    Recv:15:21:38.952: Config:YHomePos:199.00
    Recv:15:21:38.953: Config:ZHomePos:0.000
    Recv:15:21:38.957: Config:SupportG10G11:1
    Recv:15:21:38.960: Config:SupportLocalFilamentchange:1
    Recv:15:21:38.960: Config:CaseLights:1
    Recv:15:21:38.960: Config:ZProbe:0
    Recv:15:21:38.964: Config:Autolevel:0
    Recv:15:21:38.964: Config:EEPROM:1
    Recv:15:21:38.968: Config:PrintlineCache:32
    Recv:15:21:38.968: Config:JerkXY:20.00
    Recv:15:21:38.972: Config:KeepAliveInterval:2000
    Recv:15:21:38.972: Config:JerkZ:0.30
    Recv:15:21:38.976: Config:RetractionLength:1.00
    Recv:15:21:38.977: Config:RetractionLongLength:13.00
    Recv:15:21:38.980: Config:RetractionSpeed:40.00
    Recv:15:21:38.984: Config:RetractionZLift:0.00
    Recv:15:21:38.988: Config:RetractionUndoExtraLength:0.00
    Recv:15:21:38.989: Config:RetractionUndoExtraLongLength:0.00
    Recv:15:21:38.992: Config:RetractionUndoSpeed:20.00
    Recv:15:21:38.996: Config:XMin:0.00
    Recv:15:21:38.996: Config:YMin:0.00
    Recv:15:21:38.997: Config:ZMin:0.00
    Recv:15:21:39.002: Config:XMax:194.00
    Recv:15:21:39.002: Config:YMax:199.00
    Recv:15:21:39.006: Config:ZMax:152.00
    Recv:15:21:39.006: Config:XSize:194.00
    Recv:15:21:39.006: Config:YSize:199.00
    Recv:15:21:39.010: Config:ZSize:152.00
    Recv:15:21:39.010: Config:XPrintAccel:4000.00
    Recv:15:21:39.014: Config:YPrintAccel:4000.00
    Recv:15:21:39.018: Config:ZPrintAccel:80.00
    Recv:15:21:39.018: Config:XTravelAccel:4000.00
    Recv:15:21:39.022: Config:YTravelAccel:4000.00
    Recv:15:21:39.022: Config:ZTravelAccel:80.00
    Recv:15:21:39.026: Config:PrinterType:Cartesian
    Recv:15:21:39.026: Config:MaxBedTemp:110
    Recv:15:21:39.030: Config:Extr.1:Jerk:20.00
    Recv:15:21:39.034: Config:Extr.1:MaxSpeed:50.00
    Recv:15:21:39.035: Config:Extr.1:Acceleration:5000.00
    Recv:15:21:39.038: Config:Extr.1:Diameter:0.00
    Recv:15:21:39.042: Config:Extr.1:MaxTemp:285
    Recv:15:21:39.042: ok 14
    Send:15:21:39.042: N15 M114
    Exec:15:21:39.042: @startCodeProcessed
    Send:15:21:39.042: N16 M155 S1
    Send:15:21:39.042: N17 M415
    Recv:15:21:39.045: ok 15
    Recv:15:21:39.050: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
    Recv:15:21:39.050: ok 16
    Recv:15:21:39.050: ok 17
    Recv:15:21:39.050: RESCUE_STATE: OFF
    Send:15:21:39.050: N18 M117 192.168.0.111:3344
    Recv:15:21:39.057: ok 18
    Recv:15:21:43.060: wait (4)
    Send:15:21:43.624: N19 M117 Finished
    Recv:15:21:43.658: ok 19
    Recv:15:21:49.700: wait (6)
    Exec:15:21:50.525: @getip
    Send:15:21:50.526: N20 M117 192.168.0.111:3344
    Recv:15:21:50.531: ok 20
    Recv:15:22:14.555: wait (24)
  • Hier noch mal das Log mit deaktiviertem LCD Panel ( keine Abbrüche mehr)  :
    Mesg:15:17:10.712: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:17:10.713: Connection started
    Mesg:15:17:10.713: Printer reset requested - emergency:false
    Mesg:15:17:10.713: Dtr: false Rts: false
    Mesg:15:17:10.733: Dtr: true Rts: true
    Recv:15:17:11.071: Connection verified by:start
    Recv:15:17:11.072: Printer reset detected:start
    Recv:15:17:11.072: start
    Recv:15:17:11.072: Info:PowerUp
    Send:15:17:11.072: N0 M110 N0
    Recv:15:17:11.075: Detected EEPROM version:20
    Recv:15:17:11.075: Free RAM:81192
    Recv:15:17:11.264: SD init fail
    Recv:15:17:11.264: SD initialization failed.
    Recv:15:17:11.268: Do not reformat the card!
    Recv:15:17:11.272: Is the card correctly inserted?
    Recv:15:17:11.272: Is chipSelect set to the correct value?
    Recv:15:17:11.276: Does another SPI device need to be disabled?
    Recv:15:17:11.280: Is there a wiring/soldering problem?
    Recv:15:17:11.284: errorCode: 32
    Recv:15:17:11.284: SelectExtruder:0
    Recv:15:17:11.284: FlowMultiply:100
    Recv:15:17:11.284: ok
    Send:15:17:11.284: N1 M999 ; In case we did not reset recover from fatal state
    Recv:15:17:11.288: ok 1
    Recv:15:17:11.288: DebugLevel:6
    Send:15:17:11.288: N0 M110 N0
    Mesg:15:17:11.292: info:Continue from fatal state
    Recv:15:17:11.292: ok
    Recv:15:17:11.297: ok 1
    Recv:15:17:11.302: ok 2
    Send:15:17:11.302: N3 M115 ; Check firmware and capabilities
    Recv:15:17:11.306: ok 3
    Send:15:17:11.306: N4 M220 S100 ; set speed multiplier
    Recv:15:17:11.322: FIRMWARE_NAME:Repetier_1.0.5 COMPILED:Oct 24 2023 FIRMWARE_URL:https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Core_XY EXTRUDER_COUNT:1 REPETIER_PROTOCOL:3
    Recv:15:17:11.325: Cap:PROGRESS:0
    Recv:15:17:11.326: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:15:17:11.326: Cap:HOST_RESCUE:1
    Recv:15:17:11.329: Cap:EEPROM:1
    Recv:15:17:11.329: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:15:17:11.330: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:15:17:11.333: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:15:17:11.333: Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
    Recv:15:17:11.337: Cap:PAUSESTOP:1
    Recv:15:17:11.337: Cap:PREHEAT:1
    Recv:15:17:11.338: Cap:EMERGENCY_PARSER:1
    Recv:15:17:11.347: Printed filament:2503.88m Printing time:28 days 7 hours 55 min
    Recv:15:17:11.347: PrinterMode:FFF
    Recv:15:17:11.347: ok 4
    Send:15:17:11.347: N5 M221 S100 ; set flow multiplier
    Recv:15:17:11.349: SpeedMultiply:100
    Recv:15:17:11.349: ok 5
    Send:15:17:11.350: N6 M355 ; get light status
    Recv:15:17:11.355: FlowMultiply:100
    Recv:15:17:11.355: ok 6
    Recv:15:17:11.355: Info:Case lights on
    Send:15:17:11.355: N7 G92 E0 ; reset extruder position
    Recv:15:17:11.359: ok 7
    Send:15:17:11.359: N8 G90 ; absolute coordinates
    Recv:15:17:11.363: X_OFFSET:0.000 Y_OFFSET:0.000 Z_OFFSET:0.000
    Recv:15:17:11.363: ok 8
    Send:15:17:11.363: N9 M82 ; absolute E values
    Recv:15:17:11.367: ok 9
    Send:15:17:11.367: N10 G21 ; units are mm
    Recv:15:17:11.371: ok 10
    Send:15:17:11.371: N11 M114 ; check position
    Recv:15:17:11.375: ok 11
    Send:15:17:11.375: N12 M111 S6 ; debug flags
    Recv:15:17:11.379: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
    Recv:15:17:11.379: ok 12
    Recv:15:17:11.379: DebugLevel:6
    Send:15:17:11.379: N13 M360 ; get configuration
    Recv:15:17:11.383: ok 13
    Send:15:17:11.383: N14 M539 S1
    Exec:15:17:11.383: @getip
    Recv:15:17:18.392: Config:Baudrate:115200
    Recv:15:17:18.392: Config:InputBuffer:127
    Recv:15:17:18.392: Config:NumExtruder:1
    Recv:15:17:18.393: Config:MixingExtruder:0
    Recv:15:17:18.393: Config:HeatedBed:1
    Recv:15:17:18.393: Config:SDCard:1
    Recv:15:17:18.393: Config:Fan:1
    Recv:15:17:18.393: Config:Fan2:0
    Recv:15:17:18.393: Config:LCD:0
    Recv:15:17:18.394: Config:SoftwarePowerSwitch:0
    Recv:15:17:18.394: Config:XHomeDir:1
    Recv:15:17:18.394: Config:YHomeDir:1
    Recv:15:17:18.394: Config:ZHomeDir:-1
    Recv:15:17:18.394: Config:XHomePos:194.00
    Recv:15:17:18.394: Config:YHomePos:199.00
    Recv:15:17:18.395: Config:ZHomePos:0.000
    Recv:15:17:18.395: Config:SupportG10G11:1
    Recv:15:17:18.395: Config:SupportLocalFilamentchange:1
    Recv:15:17:18.395: Config:CaseLights:1
    Recv:15:17:18.395: Config:ZProbe:0
    Recv:15:17:18.395: Config:Autolevel:0
    Recv:15:17:18.396: Config:EEPROM:1
    Recv:15:17:18.396: Config:PrintlineCache:32
    Recv:15:17:18.396: Config:JerkXY:20.00
    Recv:15:17:18.396: Config:KeepAliveInterval:2000
    Recv:15:17:18.396: Config:JerkZ:0.30
    Recv:15:17:18.396: Config:RetractionLength:1.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionLongLength:13.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionSpeed:40.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionZLift:0.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionUndoExtraLength:0.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionUndoExtraLongLength:0.00
    Recv:15:17:18.397: Config:RetractionUndoSpeed:20.00
    Recv:15:17:18.398: Config:XMin:0.00
    Recv:15:17:18.398: Config:YMin:0.00
    Recv:15:17:18.398: Config:ZMin:0.00
    Recv:15:17:18.398: Config:XMax:194.00
    Recv:15:17:18.398: Config:YMax:199.00
    Recv:15:17:18.399: Config:ZMax:152.00
    Recv:15:17:18.399: Config:XSize:194.00
    Recv:15:17:18.399: Config:YSize:199.00
    Recv:15:17:18.399: Config:ZSize:152.00
    Recv:15:17:18.399: Config:XPrintAccel:4000.00
    Recv:15:17:18.399: Config:YPrintAccel:4000.00
    Recv:15:17:18.400: Config:ZPrintAccel:80.00
    Recv:15:17:18.400: Config:XTravelAccel:4000.00
    Recv:15:17:18.400: Config:YTravelAccel:4000.00
    Recv:15:17:18.400: Config:ZTravelAccel:80.00
    Recv:15:17:18.400: Config:PrinterType:Cartesian
    Recv:15:17:18.400: Config:MaxBedTemp:110
    Recv:15:17:18.401: Config:Extr.1:Jerk:20.00
    Recv:15:17:18.401: Config:Extr.1:MaxSpeed:50.00
    Recv:15:17:18.401: Config:Extr.1:Acceleration:5000.00
    Recv:15:17:18.401: Config:Extr.1:Diameter:0.00
    Recv:15:17:18.401: Config:Extr.1:MaxTemp:285
    Recv:15:17:18.401: ok 14
    Mesg:15:17:18.401: Warning: Seems like we missed a ok - continue sending.
    Recv:15:17:18.402: wait
    Mesg:15:17:18.402: Warning: Seems like we missed a ok - continue sending.
    Recv:15:17:18.408: ok 15
    Send:15:17:18.409: N16 M114
    Exec:15:17:18.409: @startCodeProcessed
    Send:15:17:18.409: N17 M155 S1
    Send:15:17:18.409: N18 M415
    Recv:15:17:18.412: ok 16
    Recv:15:17:18.417: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
    Recv:15:17:18.417: ok 17
    Recv:15:17:18.417: ok 18
    Send:15:17:18.417: N19 M117 192.168.0.111:3344
    Recv:15:17:18.420: RESCUE_STATE: OFF
    Recv:15:17:18.424: ok 19
    Recv:15:17:25.429: wait (7)
    Exec:15:17:25.739: @getip
    Send:15:17:25.741: N20 M117 192.168.0.111:3344
    Recv:15:17:25.749: ok 20
    Recv:15:17:40.760: wait (15)
    Send:15:17:41.620: N21 M355 S0
    Recv:15:17:41.625: ok 21
    Recv:15:17:41.629: Info:Case lights off
    Recv:15:51:23.350: wait (161)
    Send:15:51:24.229: Slow command added:M190 S85
    Send:15:51:24.229: N22 M190 S85
    Send:15:51:24.229: N23 M104 S240
    Recv:15:51:24.235: ok 22
    Recv:15:51:24.235: TargetBed:85
    Recv:15:51:40.234: busy:heating (8)
  • SD init fail kommt weil er denkt das eine sd Karte eingelegt ist, diese aber nicht vfat formatiert oder sonst wie lesbar zu sein scheint. Wenn keine drin ist ist sd detect pin vielleicht falsch, sollte aber keinen Einfluss später haben, da sie ja nicht genutzt wird.
    Du hast Filter an im log daher sieht man nur einen Bruchteil, aber das wiederholt sich ständig:
    Hast du mal versucht die Datei umzubenennen, das kein ä enthalten ist? Da alles utf 8 ist sollte das eigentlich kein Problem sein, abgesehen davon das das display es nicht zeigen kann aber versuchen würde. Aber man weis nie kommt vielleicht auch aufs display an (20x4 oder grafik mit 128x64 Pixel). Andererseits ist es beim Empfang schon fehlerhaft also noch bevor es zum Display geht.
  • Update : Manchmal ist man einfach Blind. Habe zwar den ACK text unter der Console gesehen, aber auf deutsch heißt das "Bestätigung". Ich sage hier jetzt nicht, wie lange ich gesucht habe, um die Weboberfläche auf Englisch umzustellen....  :(. Einfach mal die Flagge wahrzunehmen und zu klicken...
    Habe jetzt das vorher verbaute LCD Display entfernt. Und alles funktioniert wie es soll, selbst Dateien mit deutschen Umlauten. Den internen Kartenslot vom Radds Board habe ich in der Pins.h deaktiviert. Irgendwas stimmt da noch nicht in der Konfig mit Radds + Sparkcube LCD. Aber das ist auch nicht wichtig.
    Das aktuelle 4.13 Raspi Image hatte ich ja zum Glück auf eine zweite Ersatzkarte gespielt zum testen. Benutzt wird das auf einem Raspi3. Leider zeigt sich, das die Touchoberfläche beim Kaltstart nicht hochfährt und nur ein schwarzes Panel mit Cursor_Unterstrich der Blinkt zu sehen ist. Nach einem erneuten start läuft es dann.. , bis zum nächsten Kaltstart. Die Weboberfläche funktioniert jedoch immer. Das ältere Image mit Buster fährt immer ohne Probleme ind die Touchoberfläche. Werde das jetzt erstmal so betreiben (Buster mit V4.13), da ich momentan keinen Nachteil sehe, der ein Update auf Bullseye rechtfertigen würde.
  • Nur cursor heist das er das X-Window system nicht hochfährt. Ist mir noch nicht passiert und wenn es beim warmstart klappt auch etwas merkwürdig. Erwarte ja das es da gleich funktioniert. Evtl. das syslog prüfen vom kaltstart und vergleichen mit warmstart. Da muss ja etwas schief gehen das dies verursacht.
