Nach Update auf 1.4.11 wird die Login Seite angezeigt
Hallo,
ich habe auf Version 1.4.11 geupdatet, doch leider lande ich immer auf der Login Seite von der RS Oberfläche. Wenn ich die Seite schließe und noch mal öffne bekomme ich die richtige Seite angezeigt ohne das ein Login erfolgt.
mit freundlichen Grußen
http://ip:3344
Ich hatte das auch mal und als ich es untersuchen wollte war es nicht mehr reproduzierbar, daher konnte ich nie die Ursache finden und denke das es am browser cache liegt. ggf server noch mal neu starten. Wenn er beim installieren den alten nicht korrekt beendet hat würde es auch nicht gehen, wobei du dann auch die alte Versionsnummer oben sehen solltest.
wenn ich den privat-Modus die Seite http://ip:3344 öffne kommt zuerst die Login Seite und beim zweiten öffnen die normale Oberfläche.
Kannst du sagen von welcher version aus du gewechselt hast auf welchem Betriebssystem? Hattest du user?
Die Nutzerdatenbank wurde beim update etwas erweitert, da noch ein csrf Token gespeicht wird zur session. Du kannst versuchen die Userdatei zu löschen/umzubenennen wie hier beschrieben:
https://www.repetier-server.de/faq/password-forgotten/
Beim restart wird sie wieder angelegt, ist aber leer, womit Fehler durch Altlasten wegfallen, auch wenn es normal klappt.
Ich sehe aber du hast schon https aktivieren können, also scheint der Fehler später entstanden zu sein. Eine Idee wann das Problem danach aufgetreten ist?
Safari auf iMac und iPhone gehen bei mir, daran sollte es nicht liegen.
Habe die Userdatei gelöscht, das Problem besteht weiterhin.
Wenn es wieder passier die / Seite laden und ggf. reload im Browser. Fürs nächste update werde ich das Problem dann ganz lösen.
have gerade die 1.4.12 probiert. Die Login Seite erscheint jetzt für ungefähr 1s und geht dann selbstständig weg, das ist schon mal sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit das diese Seite garnicht mehr auftaucht?
Wirst du bei jeder seite zuerst zur loginseite geleitet? Oder wann genau passiert es.
1. Keine session. Bevor er die Websocket Verbindung aufbaut sendet er eine verify Anfrage mit dem Pfad
http://localhost:3344global/user/verify erscheint als verify in der Liste. Was steht da? Müsste ok= true haben, da du ja keine User hast darf er eigentlich nciht fehlschlagen.
2. Wenn das klappt öffnet er einen Websocket um mit dem Server zu reden. Url ist wie
ws://localhost:3344/socket/?lang=de im Netwerktab siehst du aber meist nur ?lang= . Wenn du da rein gehst und auf messages klickst siehst du die Kommunikation. Wenn er auf eine Frage eine Antwort mit "permissionDenied" erhält wechselt er zum Login screen. Das ist was ich vermute, nur welche der vielen Fragen sollte nicht erlaubt sein bei dir wo du ja alle rechte hast. Bei der Antwort siehtst du einen Parameter callbackId in der Antwort. Was ich hier suche ist die passende Anfrage kurz drüber mit der gleichen callbackId. Dann weis ich welche Funktion dich ausloggt und kann sie genauer untersuchen.
