Keine Verbindung zum Repetier Server Web möglich
Hallo
ich habe ständig das Problem das mein Repetier Server Web sich nach einer gewissen zeit einfach abschalten tut. Laut Wlan Router ist er noch verbunden mit dem Wlan, er durck auch noch fleißig vor sich hin nur das ich auf die Weboberfläche nicht mehr zugreifen kann erst nachdem ich den Rasparry Pi neugestartet habe.
ping ipnummer
erfolgreich durchführen? Dann wäre er noch erreichbar. Es gibt aber theoretisch den fall das er erreichbar ist und nicht auf web aufrufe reagiert aufgrund eines locks. In der aktuellen Version sind mir aber keine bekannt.
Klappt ping oder eine ssh Verbindung nicht mehr hat er eventuell eine neue IP bekommen. Hast du die ip im router an die mac Adresse gebunden, damit sie immer gleich bleibt?
Aber die IP Adresse ist mit der Mac Adresse miteinander im Router verbunden.
2.4GHz ist etwas stabieler da es nicht so stark gedämpft wird, aber halt auch langsamer.
Well, in my recent search for this problem, I found some solutions to fix this Repetier Server Web shutting down after a certain time, you should check the logs, power settings, network settings, software updates, and resource usage, and try accessing the web interface from a different browser or device.
I hope it is clear now.
