Update Repetier Server 1.4.7 - Druckaufträge verschwinden?
Hallo,
ich nutze Repetier Server mit Cura und 2 Druckern schon über 1 Jahr und hatte eigentlich nie Probleme.
Heute wurde mir das Update 1.4.7 vorgeschlagen und nach dem Neustart verschwinden meine Druckaufträge von Cura 5.2.1 mehr oder weniger kommentarlos und ohne jeder Fehlermeldung.
Gibt es jemand, der das Problem ebenso hat bzw. was könnte die Ursache sein? Es wurde sonst nichts geändert, weder an den Druckern, noch am Repetier Server noch an der Cura Installation. :-(
Herzlichen Dank!
Lg, Jürgen
Herzlichen Dank!
Lg, Jürgen
Beachte auch das die Druckqueue ein&ausgeklappt werden kann, was früher nicht ging. Und man kann die Queue auch in der Konfiguration ganz ausschalten.
Habs mal in meinem Cura 4 versucht aber ich kapier das Plugin nicht. Wenn ich api key eingebe Meckert er das kein Drucker ausgewählt ist aber unter edit hab ich einen gewählt. Wenn ich noch mal wähle ist der key weg und Connect ist nie auswählbar. Eine Idee da du das ja anscheinend häufiger nutzt?
Was ich versuchen könnte ist, das Plugin neu einzurichten, aber ich hab dran ja nix geändert. Herrje, jetzt druck ich bald wieder von der Karte. :-o
> Cura has a bug so that if you have ever renamed your printer this plugin won't work. You'll have to create a new printer from scratch.
Da der Drucker ein / im Namen hat wa sman im Plugin nicht eingeben kann musste ich ihn umbenennen.
Ich hatte letztens in Cura alle Drucker umbenannt, damit es für mich übersichtlicher wird. Aber ich konnte nachher noch drucken, da bin ich mir ganz sicher. Das Problem scheint erst durch Version 1.4.7 ausgelöst wurden zu sein bei mir. Ey, also das check ich jetzt gar nicht.
Das heisst in CURA (!!!) muss ich den Drucker neu anlegen, nicht in Repetier Server. Hmm...
Muss ich nachher versuchen...
Arbeitet ihr nicht mit den Leuten von dem Plugin zusammen? Das wäre eigentlich eine feine Sache und würde bestimmt viel besser laufen ohne grosse Verrenkungen, die es bei dem Plugin gibt.
Ich habe mal den Drucker und die Repetier Verbindung in Cura gelöscht. Dann neu angelegt...
Druckername in Repetier, Cura und dem Plugin sind gleich - anscheinend muss das so sein, sollte aber mal ganz dringend geändert werden, da es unpraktisch ist.
Aber ... der Druckauftrag kommt nie am Repetier Server an. :-(((
Irgendwie bin ich echt ratlos!
Ich kann und will jetzt nicht Repetier, Cura, usw. alles neu machen, damit es vielleicht (!?) funktioniert.
Das Plugin ist für mich schon immer ein Horror gewesen und wird nicht besser. Wieso kann hier nicht was ordentliches entwickelt werden, was auch wirklich funktioniert und nicht so benutzerunfreundlich ist.
Das Plugin ist nicht von uns und wir kennen auch den Autor nicht.
Vielen lieben Dank, es funktioniert wieder. Durch die Experimente und Co. habe ich zwar alles zurück gesetzt, aber egal jetzt. Hauptsache es klappt wieder. Top! Top! Top! Top! ;-)
