Nach Druck herunterfahren
Guten Tag,
wenn ich einen Druck gestartet habe und den schiebe Regler (Nach Druck Herunterfahren) aktiviere passiert nach dem Druck nichts. Der Pi bleibt an. Ich habe die aktuelle Version installiert. Läuft auf einem Pi. Gibt es irgendwo Logfiles oder configs die ich nachschauen oder anpassen muss da diese Funktion klappt? Beim Einrichten vom PI habe ich auf den default user "pi" verzichtet und einen eigenen gewählt. Dieser hat ebenfalls "Sudo" rechte.
Wenn ich nach dem ein Druck beendet ist auf dem Hauptbildschirm "Herunterfahren" antippe passiert das was ich möchte, der PI geht aus. Viele Danke.
voidcore
voidcore
@execute shutdown
einfügst sollte er das herunterfahren des Pi aktivieren.
Ich teste mal folgendes, so das vielleicht noch PushOver durch geht. Falls ich damit falsch liege bitte ein Hinweis wie man es noch lösen könnte.
@execute shutdown +2
https://linuxiac.com/linux-shutdown-command/
Let’s now schedule a system shutdown for 30 minutes from now:
Das +h muss man evtl. nicht angeben wenn man nur die Zeit anhängt.
