Seltsamer Druckabbrüche
Ich habe 2 Repetierserver auf 2 verschiedenen Raspis laufen.
Angeschlossen sind jeweils 4 Drucker.
Heute morgen (zur gleichen Zeit) sind alle Drucke mit der Meldung "Print xxx for Printer Drucker_xxx was stopped before it was finished due to lost connection" abgebrochen.
Wie gesagt, seltsamerweise auf 2 Servern, die auf 2 unabhängigen Geräten laufen, zu gleichen Zeit.
Server log sagt:
2022-08-01 07:23:04: Connection reset: Drucker 4
2022-08-01 07:23:05: Connection reset: Drucker 2
2022-08-01 07:23:05: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":1}}
2022-08-01 12:35:45: Print of Drucker_1 on printer Drucker 1 finished. Send 874576 lines. Printing time: 10:18:11
2022-08-01 12:35:45: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":1}}
2022-08-01 12:35:46: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
2022-08-01 12:35:46: Set webcam url:http://127.0.0.1:1/?action=stream
2022-08-01 12:57:03: Websocket opened
Wobei Drucker_1 ganz normal fertig gemeldet wurde, allerdings auch zur gleichen Zeit abgebrochen ist.
Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
Normalerweise würde ich auf ein Problem mit dem Raspi tippen, aber gleichzeitig auf 2 unterschiedlichen Geräten?
Möglicherweise ein mini Stromausfall oder Abfall weil ein großer Stromverbraucher (Staubsauger, Klimaanlage, Lampen, ...) eingeschaltet wurden. Denn gleichzeitig auf 2 Pis muss eigentlich eine gemeinsame Ursache haben. Hab das zumindest von einigen gehört das die jetzt einen UPC dazwischen haben, weil das einschalten der Neonröhren immer zu einem Abbruch führten.
Sollte mir vielleicht mal ne UPC besorgen.
