Pause über Touche Screen an Prusa Mini
Hallo
Ich habe mehrere Prusa Minis am Server (pi4) hängen.
Problem was ich habe das ich einen Druck nicht pausieren kann um z.B. das Filament zu wechseln.
Zumindest nicht über den Touchscreen. (über PC noch nicht getestet)
Wenn ich in den Drucker wechsle und diesen Pausieren will bleibt er zwar stehen, aber das wars dann auch.
Die Konsole schreibt sich mit diesem Fehler voll:
echo:Unknon command: "3362 M76"
Error: Line Number is not last Line Number+1, Last Line:283361
Resend: 283362
Kann den Druck dann nicht mehr Starten, geschweige den Drucker noch ansteuern. Da hilft dann nur noch ein Drucker Neustart.
Was kann ich hier tun?
Resend: 283362
Das Problem schein wohl nur sporadisch zu kommen. Werde es weiter beobachten.....
