Repetier Server verliert Verbindung bei mehreren Druckern
Hallo zusammen,
ich nutze Repetier Server Pro und habe ein echt nerviges Problem.
Sobald ich an dem Pi zwei Drucker angeschlossen habe, friert ein Drucker nach einer gewissen Zeit ein. Wenn ich mir das im Log anschaue, dann gibt es einen commuication Timeout und er kann die Verbindung nicht widerherstellen. Das passiert allerdings erst nach einer längeren Druckzeit (über 24h). Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich das aber auch mal nach einen 48h Druck auf mit nur einem Drucker angeschlossen (32Bit Board).
Mein ein Drucker hatte ein 8 bit Board, der andere, welcher immer brav weiter lief ein 32 Bit Board. Ich musste den Server dann immer neu starten. Manchmal konnte ich meinen Druck mit dem Befehl "Druck retten" retten.
Jetzt hängen zwei Artillery x2 dran. Beide mit einem 32-Bit Board. Heute morgen standen wieder beide Drucker still und er hat zu beiden Druckern die Verbindung verloren. Kein Retten möglich, ich musste manuell den Gcode löschen, um weiter drucken zu können. Leider sehr unzuverlässig. Der Druck stoppte nach 14h Druckzeit. Auf beiden Druckern identisch. Auch dazu habe ich ein Log File.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen woran es liegt? Ich weiß leider echt nicht weiter. Aktuell drucke ich wieder altmodisch über USB Stick.
Vielen Dank im Voraus!
PS: Die USB Leitungen habe ich schon getauscht.
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/printer-stops-mid-print/
Da haben wir die üblichen verdächtigen mal aufgelistet.
2 Drucker angeschlossen. 8 Bit und 32 Bit. Beide von Anycubic.
Bei mir sieht es aber so aus, als wäre der Dienst neugestartet.
Nutze Repetier-Server auf einem Windows Tablet.
6 Stunden druck für die Tonne. Beim 8 bit board konnte ich es retten. Beim 32bit board ist der Drucker mitten im Bauteil stehen geblieben.
Ich konnte das Problem leider immer noch nicht lösen.
