non riesco a mandare i comandi
Buongiorno: sono nuovo del forum allora descrivo il mio problema: ho la stampante 3d Labists et4, ho scaricato il programma ripetitore host e ho connesso la stampante. Il problema e` che riesco a fare quasi tutto: posso fare i movimenti, lo slicer ecc ma se Mando dei Comandi alla stampante non ricevo la risposta dal programma e non capisco perche`! potete aiutarmi? aspetto risposte grazie
  • If you are moving with host you are already sending commands, so which commands do not work? Best is to open log (disable easy mode) and disable filter so you see communication between printer and host. Then you see normally what is happening and eventually why printer does not do something. For every command send you should get a "ok" from printer (ack filter disabled to see them)
