Keine Verbindung zum Raspi Zero 2W mit Repetier Image V28 über SSH oder Putty
Hallo alle zuammen,
folgende Konfiguration: Waveshare 5 Inch mit HDMI 800x480. Das Touch Display zeigt beim Startup die Eingangsseite von Repetier-Server (Home, Wlan, Language, Shutdown Server usw.)
Auf meiner Fritz Box 7590 meldet sich der Pi mit Linux 4.4.22, arm V7, MT8167B.
Ich habe diesem Gerät eine feste IP zuweisen lassen.
Ich bekomme keinen Kontakt von meinem PC zu dieser IP über Putty oder http://repetierserver.local/ or http://10.10.10.1
Was ist zu tun?
Was ist zu tun?
Haben gerade gemerkt das ssh nicht startet weil die Zertifikate nicht generiert werden. Ursache wird untersucht. Da ja display zu gehen scheint per tastatur (Alt+F4 und einloggen, englische staturbelegung also z für y im passwort nehmen) diese beiden Befehle eingeben:
Es wird immer sonderbarer. Tastatur angeschlossen (danach Neustart), plötzlich meldet er auf dem LCD das keine Internet Verbindung mehr da ist. Fritz Box findet ihn auch nicht mehr. Gebe Alt+F4 ein, Bildschirm wird schwarz.
Nichts mehr zu sehen.
Ansonsten das aktualisierte image ist fertig.
Der Bildschirm zeigt nun nur noch das der Repetier-Server keine Internet Verbindung hat (obwohl ich diese in der wpa_supplicant-wlan0.conf angegeben und überprüft habe). Auf dem Bildschirm erscheint nur noch Start, Sprache, Shutdown Server und Reboot Server. Diese Funktionen lassen sich per Maus und Tastatur aktivieren. Ich komme nicht mehr auf den Eingangsbildschirm wo alle Funktionen verfügbar waren (er meldet auch das die angeforderte Funktion eine Lizenz erfordert, da komme ich nicht raus).
Alt F4 führt immer zu einem schwarzen Bildschirm ohne jegliche Anzeige.
So etwas habe ich noch mit keinem gekauften Produkt erlebt. Ich habe das Produkt gekauft ohne es zu kennen und Ihnen vertraut. Und jetzt nur nervenraubender Ärger.
Da Touch Screen Oberfläche ein Pro feature ist muss die Lizenz erst aktiviert werden, daher die reduzierte Registrierungsoberfläche.
Ich besitze keinen Zero 2W kann also nichts über spezielle Probleme mit dem Board sagen. Da er aber startet nehme ich an, das Raspbian ihn schon unterstützt.
Über wlan im touch screen lässt sich wlan konfigurieren, wobei das mit vordefinierter conf datei in /boot nicht genutzt wird. Habs aber grad sicherheitshalber noch mal getestet und es geht bei mir.
Es können keine Board Probleme vorliegen da alles funktioniert, Außer das Sie die conf deaktiviert haben!!!!
tail -2000 /var/log/syslog | grep wpa_supplicant
Zeigt aus der syslog die letzten meldungen aus wpa_supplicant was denke ich die wichtigen nachrichten über den Verbindungsaufbau enthält. Z.b. bei falschem passwort erscheint so was:
Sobald klar ist warum er die Verbindung nicht herstellt kann man aktiv gegensteuern. Beim pi zero etwas blöd das man nicht zusätzlich ethernet verbinden kann, dann ist es über ssh komfortabler zu arbeiten.
Bei wifi über server passwort ohne Tastatur eingeben. Zumindest bei mir waren das alles Großbuchstaben. Ist halt noch für touch optimiert.
Successfully initialized wpa_supplicant
Line 31 unknown network field "Key-mgnt"
Line 35 failed to parse network Block
Failed to read or parse configuration /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wpa0.conf (Anmerkung: die Datei ist im Verzeichnis vorhanden)
wpa-supplicant@wlan0.service: Main Process exited, code=exited, status=255 /Exeption
wpa-supplicant@wlan0.service: Failed with result "exit-code"
Keine Ahnung was das Problem ist.
key-mgmt=WPA-PSK
Korrekt ist offenbar
key_mgmt=WPA-PSK
also mit underline. Unser config tool verzichtet gleich ganz darauf in dem fall. Also bitte mal versuchen den syntax-Fehler zu beheben und sehen ob es dann damit klappt.
