Printer display disabled y Server
Moin Moin,
I am not sure where to ask this question..so its here ;-)
I use the Repertier server pro with a Rasberry Pi 3B with 7" Raspberry touch screen
and an Anycubic Mega X printer.
This setup / System works fine, however, the printer display becomes disabled when the print job is
started and I have to re start the printer ( Strom Aus / An ) to access some of the features again like Filament retraction as an example when changing the spools. I know one can do this with the Server but its very slow. Also when the print job crashes it is not possible to "restart / resume " printing because the printer display does not respond!
Question: Is this intentional or do I have a Software / Firmware problem ?
mfG
Christopher
P.S. Deutsch kann ich schon Lesen (und Verstehen) , nur Schreiben nicht ;-)
Wenn wir starten senden wir
Kannst du testen ob eines dieser Befehle das Display deaktiviert? Wüste sonst nicht was es sonst sein könnte, da ich den Drucke ja nicht Programmiert habe.
> Ich habe Erfahren das es ein double belegung von der schnittstelle sein könnte.
Die neuen Grafischen bildschirme haben in der tat normal einen eigenen Prozessor und betriebssystem und kommunizieren per serieller Schnittstelle mit der Firmware. Normal haben die Boards dazu aber zwei serielle Schnittstellen. Da du ja normal drucken kannst abgesehen vom dunklen Schirm, denke ich nicht das es das ist. Es sei den er schaltet sich schon bei Verbindung mit dem Server ab da externe USB vorrang hat und das irgendwie erkannt wird.
