Pause Impresion
Bonjour,
Je pense que j'ai un problème au niveau de la pause depuis repetier server.
Quand j'appuie sur le bouton pause, il se met bien sur le côté et reste en pause.
Mais quand je fais reprendre, il reprend l'impression, mais avec un décalage.
Je vous montre plusieurs captures pour vous montrer et j'ai beaucoup besoin de cette option de pause et de reprise.
G28 X0 Y0
to reposition the head.
For a perfect pause where you want it, add
@pause Change
in the gcode where needed. You can do this in the gcode preview - select the layer, switch to gcode and hit a line number. There add original command plus the pause command.
et pour cette pièce j'ai changer de couleur car je n'avais plus de filament en bronze j'ai donc mis le filament or pour finir la pièce
donc il me faut pas de décalage sinon ma pièce part direct a la poubelle
Regarder cette photo il y a bien un problème
https://gyazo.com/0277840e38f4ce17509588dce8eac65c
So please tell how the shift happened? Is it repeatable if you just pause and continue? If so it should be easy to see in gcode being send why. Or is it just that you moved the head while changing filament by hand. Can easily happen if motors get disabled from printer firmware.
Screen Pause: https://gyazo.com/7a5d7d52a9ebd3ad770f79314f41f1f3
Screen Result: https://gyazo.com/0277840e38f4ce17509588dce8eac65c
Anyhow, without further tests we will not come further. So please retest with just pause and continue. There is normally no delay.Also check console to see what is going on. In such cases the solution is always in the commands that get send. So activate showing commands and see what gets from pause until it starts printing again.
https://mega.nz/file/5xkk1RBZ#gi1T-6fGcmcsde4_0uda1FMfUzA92hLioifW73YpDxM
Sounds like you are loosing steps which is what you see then when they do not match. Make sure you are in absolute positioning mode before sending G1 and that your printer allows that size! If size would be ok your speed or acceleration limit is too high.
