Nach Pause - Ändern des Drucklayers - Weiterdrucken
Hallo zusammen,
ich habe immer mal Probleme, wenn ich Drucke mit extrem vielen Retracts habe. Dann bekomme ich Verstopfungen in der Heatbreak. Ja, das liegt daran, dass mein Drucker ein kleines Prozessfenster hat. Da ich im Wohnzimmer drucke, sollte er eben nicht so laut sein, weswegen die Heatbreak mit 40mm Lüftern versorgt wird, aber wohl nicht das ideale Design für den Luftfluss vorhanden ist.
Egal, wenn ich also merke und das meist bei Lithophanes, dass der wohl eine Verstopfung durch zu weiches Filament in der Heatbreak vorliegt. Dann pausiere ich den Druck. Und dann schaue ich mir den Schaden an. Wenn ich denke den Layer finde ich, dann slice ich das Objekt neu und lösche alle unteren Layer per Hand raus. Speichere das Objekt auf dem Server. Breche den aktuellen Druck ab. Und starte direkt das fehlende Oberteil. Ich finde, ich treffe den Layer meist ziemlich gut. ;-)
Jetzt wäre es aber Mega, wenn man den Layer einfach in der Pause quasi setzen könnte. Und beim Fortsetzen, genau an diesem Punkt weitergemacht wird. Ich weiß, dass dies andere Probleme nach sich ziehen kann.
Aber trotzdem wäre das irgendwie gut, sowas zu haben.
Vielleicht habe ich auch nicht jeden Aspekt betrachtet. Wir können ja darüber diskutieren. Mit Neuslicen geht es ja schließlich auch.
Gruß
Gruß
Wenn du genau da weiter machen willst wo du aufgehört hast kannst du auch continue machen. Wenn nicht, wir haben da ja das Rescue system. Wenn es aktiv ist und du pausierst und damit der Kopf aus dem weg ist zieh das usb Kabel für mindestens 10 Sekunden sonst druckt er sofort weiter. Danach siehst du den Rescue button und wenn du ihn klickst will er wissen wo er weiter machen soll im gcode und zeigt den letzten an. Kannst also auch ein paar Zeilen vorher starten. Wenn der Drucker nicht resetet beim verbinden ist es besonders gut, da er die Position danach noch weiß. Ansonsten im rescue start gcode G28 X0 Y0 damit er xy neu setzte. Z wird per G92 Zx gesetzt was hoffentlich bei dem Drucker klappt. Wenn er max z homing kann, dann besser G28 also homing nutzen. Nur kein min z homing reinschreiben das gibt einen crash.
Sende bei Verbindungsaufbau GCode - Verstanden
Procedere ??? GCode
