Ersetzung von M114 zu M114 L Fehler
edited September 2021 in Bug Reports
ich nutze das Lerdge k Bord, und da hat er Probleme, dass er den Stepps wert nimmt und nicht die Koordinaten, deshalb will ich, dass er bei der abfrage ein L hinten dran hängt. Beschreibung bei Lerdge
leider bekomme ich bei der Funktion Ersetzung eine Fehlermeldung:
Recursive call of same rule not permitted! Rule: M114
hier mal 2 Bilder
  • In g-code ersetzungen für diesen drucker einfach
    ^M114$
    als regel und ersetzen mit
    M114 L
    dann sollte der count nicht mehr erscheinen wenn die Anleitung stimmt.
    ^M114$
    M114 L
    Danke. hat es einen Grund warum man die 2 Zeichen benötigt? ^ und $
    könnte ja im nächsten update unten dran bei der Info mit reinschreiben
  • Steht ja im grunde da - die Suchbegriffe sind regular expressions und die zeichen bedeuten zeilenanfang und zeilenende. So muss die Zeile exakt stimmen und nicht nur irgenwo M114 vorkommen.
  • edited September 2021
    ok danke, es hat funktioniert. (wenn jemand auch das Problem hat, wisst ihr bescheid)
    ein Änderungsvorschlag könnte so aussehen:
    ⬜ Die Zeile muss exakt so stimmen
    damit man die Zeichen nicht mehr benötigt (wird im Hintergrund gemacht), dass man es nur noch an/ abwählen muss
  • Im nächsten update sollte M114 ohne L auch klappen. Hab einen extra test eingebaut so dass alles nach Count ignoriert wird. Damit nimmt er dann denke ich nur die offiziellen Werte.
