Bauteillüfter Probleme
Hallo,
ich habe an meinem Sparkcube V2 das Problem, dass der Bauteillüfter manuell Ansteuerbar ist, jedoch während des Druckes viel zu langsam läuft und somit der Druck zu heiß wird.
hier die Eckdaten:
Objekte gesliced mit Repetier Host
Repetier Server Pro 1.1.2
Repetier Firmware
Sparkcube V2
RADDS v1.6
RAPPS128
2 Bauteillüfter
1 Hotendlüfter
Alles Verkabelt nach dem Plan von Sparklab
Ich habe bereits getestet:
andere Version von Repetier Server
Manuelle Ansteuerung in Repetier Server -> Funktioniert
Manuelle Ansteuerung via GCode -> Funktioniert
Min und Max Lüftergeschwindigkeit in den Filamenteinstellungen variiert
Ich habe Zwei Bauteillüfter verbaut. Diese sind Parallelgeschalten.
Einer der beiden läuft extrem langsam. Beim anderen kann ich es aufgrund der Einbaurichtung nicht sehen.
Leider finde ich auch nirgends die Einstellungen mit denen man den Bauteillüfter Konfigurieren/ die Geschwindigkeit und Layerhöhe, ab der er verwendet werden soll, einstellen kann
Vielen Dank für die Hilfe :)
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
   as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 402
#define RFSERIAL Serial
#include "pins.h"
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define FAN_THERMO_PIN -1
#define FAN_THERMO_MIN_PWM 50
#define FAN_THERMO_MIN_TEMP 28
#define FAN_THERMO_MAX_TEMP 35
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN TEMP_4_PIN
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE 8
#undef Z_STEP_PIN
#define Z_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#undef Z_DIR_PIN
#define Z_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#undef Z_ENABLE_PIN
#define Z_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL  101
#define BLUETOOTH_BAUD  250000
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 1
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 640
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 640
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 1600
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 755
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_Z_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_Z_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_Z_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 1
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN ORIG_FAN2_PIN
#define EXT0_JAM_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define JAM_STEPS 20500
#define JAM_SLOWDOWN_STEPS 30000
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 100000
#define JAM_MIN_STEPS 1000
#define JAM_ACTION 2
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define HEATER_PWM_SPEED 0
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 140
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_2_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_2_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 10000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 2
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
// ##                             Laser configuration                                      ##
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
// ##                              CNC configuration                                       ##
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define min_software_endstop_z true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 1
#define X_ENABLE_ON 1
#define Y_ENABLE_ON 1
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_LENGTH 290
#define Y_MAX_LENGTH 252
#define Z_MAX_LENGTH 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 190
#define DISTORTION_YMAX 190
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 3
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 3
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define MAX_JERK 10
#define MAX_ZJERK 0.3
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define DUAL_X_AXIS 0
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 1
#define USE_ADVANCE 1
#define BAUDRATE 250000
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 1
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN -1
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
        #define FEATURE_WATCHDOG 1
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_PIN -1
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 40
#define FEATURE_AUTOLEVEL 0
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 20
#define Z_PROBE_Y3 160
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#define SDSUPPORT 0
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 0
#define ADC_KEYPAD_PIN -1
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 1
#define UI_ANIMATION 0
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA   190
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS   240
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
#define FAST_COREXYZ
#define REDUCE_ON_SMALL_SEGMENTS
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 10
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 10
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 60
    "editMode": 2,
    "processor": 1,
    "baudrate": 250000,
    "bluetoothSerial": 101,
    "bluetoothBaudrate": 250000,
    "xStepsPerMM": 640,
    "yStepsPerMM": 640,
    "zStepsPerMM": 1600,
    "xInvert": "0",
    "xInvertEnable": "1",
    "eepromMode": 1,
    "yInvert": "0",
    "yInvertEnable": "1",
    "zInvert": "0",
    "zInvertEnable": "0",
    "extruder": [
            "id": 0,
            "heatManager": 1,
            "pidDriveMin": 40,
            "pidDriveMax": 230,
            "pidMax": 255,
            "sensorType": 8,
            "sensorPin": "TEMP_0_PIN",
            "heaterPin": "HEATER_0_PIN",
            "maxFeedrate": 50,
            "startFeedrate": 20,
            "invert": "0",
            "invertEnable": "1",
            "acceleration": 5000,
            "watchPeriod": 1,
            "pidP": 7,
            "pidI": 2,
            "pidD": 40,
            "advanceK": 0,
            "advanceL": 0,
            "waitRetractTemp": 150,
            "waitRetractUnits": 0,
            "waitRetract": 0,
            "stepsPerMM": 755,
            "coolerPin": "ORIG_FAN2_PIN",
            "coolerSpeed": 255,
            "selectCommands": "",
            "deselectCommands": "",
            "xOffset": 0,
            "yOffset": 0,
            "zOffset": 0,
            "xOffsetSteps": 0,
            "yOffsetSteps": 0,
            "zOffsetSteps": 0,
            "stepper": {
                "name": "Z motor",
                "step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
                "dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
                "enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
            "advanceBacklashSteps": 0,
            "decoupleTestPeriod": 12,
            "jamPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
            "jamPullup": "0",
            "mirror": "0",
            "invert2": "0",
            "stepper2": {
                "name": "Extruder 0",
                "step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
                "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
            "preheat": 190
    "uiLanguage": 0,
    "uiController": 0,
    "xMinEndstop": 2,
    "yMinEndstop": 0,
    "zMinEndstop": 0,
    "xMaxEndstop": 0,
    "yMaxEndstop": 2,
    "zMaxEndstop": 2,
    "motherboard": 402,
    "driveSystem": 1,
    "xMaxSpeed": 200,
    "xHomingSpeed": 40,
    "xTravelAcceleration": 1000,
    "xPrintAcceleration": 1000,
    "yMaxSpeed": 200,
    "yHomingSpeed": 40,
    "yTravelAcceleration": 1000,
    "yPrintAcceleration": 1000,
    "zMaxSpeed": 3,
    "zHomingSpeed": 3,
    "zTravelAcceleration": 100,
    "zPrintAcceleration": 100,
    "xMotor": {
        "name": "X motor",
        "step": "ORIG_X_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
    "yMotor": {
        "name": "Y motor",
        "step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
    "zMotor": {
    "enableBacklash": "0",
    "backlashX": 0,
    "backlashY": 0,
    "backlashZ": 0,
    "stepperInactiveTime": 360,
    "maxInactiveTime": 0,
    "xMinPos": 0,
    "yMinPos": 0,
    "zMinPos": 0,
    "xLength": 290,
    "yLength": 252,
    "zLength": 200,
    "alwaysCheckEndstops": "1",
    "disableX": "0",
    "disableY": "0",
    "disableZ": "0",
    "disableE": "0",
    "xHomeDir": "-1",
    "yHomeDir": "1",
    "zHomeDir": "1",
    "xEndstopBack": 1,
    "yEndstopBack": 1,
    "zEndstopBack": 0,
    "deltaDiagonalRod": 445,
    "deltaAlphaA": 210,
    "deltaAlphaB": 330,
    "deltaAlphaC": 90,
    "deltaDiagonalCorrA": 0,
    "deltaDiagonalCorrB": 0,
    "deltaDiagonalCorrC": 0,
    "deltaMaxRadius": 150,
    "deltaRadiusCorrA": 0,
    "deltaRadiusCorrB": 0,
    "deltaRadiusCorrC": 0,
    "deltaXOffsetSteps": 0,
    "deltaYOffsetSteps": 0,
    "deltaZOffsetSteps": 0,
    "deltaSegmentsPerLine": 20,
    "stepperHighDelay": 0,
    "directionDelay": 0,
    "stepDoublerFrequency": 80000,
    "allowQuadstepping": "1",
    "doubleStepDelay": 0,
    "maxJerk": 10,
    "maxZJerk": 0.3,
    "moveCacheSize": 16,
    "moveCacheLow": 10,
    "lowTicksPerMove": 250000,
    "enablePowerOnStartup": "1",
    "echoOnExecute": "1",
    "sendWaits": "1",
    "ackWithLineNumber": "1",
    "killMethod": 1,
    "useAdvance": "1",
    "useQuadraticAdvance": "0",
    "powerInverting": 0,
    "mirrorX": 0,
    "mirrorXMotor": {
        "name": "Extruder 1",
        "step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
    "mirrorY": 0,
    "mirrorYMotor": {
    "mirrorZ": "1",
    "mirrorZMotor": {
    "mirrorZ3": "1",
    "mirrorZ3Motor": {
        "name": "Extruder 2",
        "step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
    "dittoPrinting": "0",
    "featureServos": "0",
    "servo0Pin": 11,
    "servo1Pin": -1,
    "servo2Pin": -1,
    "servo3Pin": -1,
    "featureWatchdog": "1",
    "hasHeatedBed": "1",
    "enableZProbing": "0",
    "extrudeMaxLength": 160,
    "featureController": 0,
    "uiPrinterName": "RepRap",
    "uiPrinterCompany": "Home made",
    "uiPagesDuration": 4000,
    "uiAnimation": "0",
    "uiDisablePageswitch": "1",
    "uiAutoReturnAfter": 30000,
    "featureKeys": "0",
    "uiEncoderSpeed": 1,
    "uiReverseEncoder": "0",
    "uiKeyBouncetime": 10,
    "uiKeyFirstRepeat": 500,
    "uiKeyReduceRepeat": 50,
    "uiKeyMinRepeat": 50,
    "featureBeeper": "0",
    "uiPresetBedTempPLA": 60,
    "uiPresetBedABS": 110,
    "uiPresetExtruderPLA": 190,
    "uiPresetExtruderABS": 240,
    "uiMinHeatedBed": 30,
    "uiMaxHeatedBed": 120,
    "uiMinEtxruderTemp": 170,
    "uiMaxExtruderTemp": 260,
    "uiExtruderFeedrate": 2,
    "maxBedTemperature": 80,
    "bedSensorType": 14,
    "bedSensorPin": "TEMP_1_PIN",
    "bedHeatManager": 1,
    "bedUpdateInterval": 5000,
    "bedPidDriveMin": 80,
    "bedPidDriveMax": 255,
    "bedPidP": 196,
    "bedPidI": 33,
    "bedPidD": 290,
    "bedPidMax": 255,
    "bedDecoupleTestPeriod": 300,
    "caseLightPin": -1,
    "caseLightDefaultOn": "1",
    "bedSkipIfWithin": 3,
    "gen1T0": 25,
    "gen1R0": 100000,
    "gen1Beta": 4036,
    "gen1MinTemp": -20,
    "gen1MaxTemp": 300,
    "gen1R1": 0,
    "gen1R2": 4700,
    "gen2T0": 25,
    "gen2R0": 100000,
    "gen2Beta": 4036,
    "gen2MinTemp": -20,
    "gen2MaxTemp": 300,
    "gen2R1": 0,
    "gen2R2": 4700,
    "gen3T0": 25,
    "gen3R0": 100000,
    "gen3Beta": 4036,
    "gen3MinTemp": -20,
    "gen3MaxTemp": 300,
    "gen3R1": 0,
    "gen3R2": 4700,
    "userTable0": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable1": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable2": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "tempHysteresis": 0,
    "pidControlRange": 20,
    "skipM109Within": 2,
    "extruderFanCoolTemp": 50,
    "minTemp": 150,
    "maxTemp": 275,
    "minDefectTemp": -10,
    "maxDefectTemp": 290,
    "arcSupport": "1",
    "forceChecksum": "0",
    "sdExtendedDir": "1",
    "featureFanControl": "1",
    "fanPin": "ORIG_FAN_PIN",
    "featureFan2Control": "0",
    "fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
    "fanThermoPin": -1,
    "fanThermoMinPWM": 50,
    "fanThermoMaxPWM": 255,
    "fanThermoMinTemp": 28,
    "fanThermoMaxTemp": 35,
    "fanThermoThermistorPin": "TEMP_4_PIN",
    "fanThermoThermistorType": 8,
    "scalePidToMax": 0,
    "zProbePin": -1,
    "zProbeBedDistance": 10,
    "zProbePullup": "0",
    "zProbeOnHigh": "0",
    "zProbeXOffset": 0,
    "zProbeYOffset": 0,
    "zProbeWaitBeforeTest": "0",
    "zProbeSpeed": 2,
    "zProbeXYSpeed": 150,
    "zProbeHeight": 40,
    "zProbeStartScript": "",
    "zProbeFinishedScript": "",
    "featureAutolevel": "0",
    "zProbeX1": 20,
    "zProbeY1": 20,
    "zProbeX2": 160,
    "zProbeY2": 20,
    "zProbeX3": 20,
    "zProbeY3": 160,
    "zProbeSwitchingDistance": 1,
    "zProbeRepetitions": 1,
    "sdSupport": "0",
    "sdCardDetectPin": -1,
    "sdCardDetectInverted": "0",
    "uiStartScreenDelay": 1000,
    "xEndstopBackMove": 5,
    "yEndstopBackMove": 5,
    "zEndstopBackMove": 1,
    "xEndstopRetestFactor": 3,
    "yEndstopRetestFactor": 3,
    "zEndstopRetestFactor": 3,
    "xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
    "yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
    "zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
    "xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
    "yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
    "zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
    "deltaHomeOnPower": "0",
    "fanBoardPin": -1,
    "heaterPWMSpeed": 0,
    "featureBabystepping": "1",
    "babystepMultiplicator": 1,
    "pdmForHeater": "0",
    "pdmForCooler": "0",
    "psOn": -1,
    "mixingExtruder": "0",
    "featureAxisComp": "0",
    "axisCompTanXY": 0,
    "axisCompTanXZ": 0,
    "axisCompTanYZ": 0,
    "retractOnPause": 2,
    "pauseStartCommands": "",
    "pauseEndCommands": "",
    "distortionCorrection": "0",
    "distortionCorrectionR": 100,
    "distortionPermanent": "1",
    "distortionEndDegrade": 1,
    "distortionXMin": 10,
    "distortionXMax": 190,
    "distortionYMin": 10,
    "distortionYMax": 190,
    "sdRunOnStop": "",
    "featureRetraction": "1",
    "autoretractEnabled": "0",
    "retractionLength": 3,
    "retractionLongLength": 13,
    "retractionSpeed": 40,
    "retractionZLift": 0,
    "retractionUndoSpeed": 20,
    "filamentChangeXPos": 0,
    "filamentChangeYPos": 0,
    "filamentChangeZAdd": 2,
    "filamentChangeRehome": 1,
    "fanKickstart": 200,
    "servo0StartPos": -1,
    "servo1StartPos": -1,
    "servo2StartPos": -1,
    "servo3StartPos": -1,
    "uiDynamicEncoderSpeed": "1",
    "uiServoControl": 0,
    "killIfSensorDefect": "0",
    "jamSteps": 20500,
    "jamSlowdownSteps": 30000,
    "jamSlowdownTo": 70,
    "jamErrorSteps": 100000,
    "jamMinSteps": 1000,
    "jamAction": 2,
    "primaryPort": 1,
    "numMotorDrivers": 0,
    "motorDrivers": [
            "t": "None",
            "s": "",
            "invertEnable": "0",
            "invertDirection": "0",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "invertEndstop": "0",
            "minEndstop": "1",
            "endstopPullup": "1",
            "maxDistance": 20
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "minEndstop": "1",
            "maxDistance": 20
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "minEndstop": "1",
            "maxDistance": 20
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "minEndstop": "1",
            "maxDistance": 20
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "minEndstop": "1",
            "maxDistance": 20
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1,
            "endstopPin": -1,
            "minEndstop": "1",
            "maxDistance": 20
    "manualConfig": "#define FAST_COREXYZ\n#define REDUCE_ON_SMALL_SEGMENTS\n#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 10\n#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 10\n#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 60",
    "zHomeMinTemperature": 0,
    "zHomeXPos": 999999,
    "zHomeYPos": 999999,
    "zHomeHeatHeight": 20,
    "zHomeHeatAll": "1",
    "zProbeZOffsetMode": 0,
    "zProbeZOffset": 0,
    "uiBedCoating": "1",
    "langEN": "1",
    "langDE": "1",
    "langNL": "0",
    "langPT": "1",
    "langIT": "1",
    "langES": "1",
    "langFI": "0",
    "langSE": "0",
    "langFR": "1",
    "langCZ": "0",
    "langPL": "1",
    "langTR": "1",
    "accelerationFactorTop": 100,
    "bendingCorrectionA": 0,
    "bendingCorrectionB": 0,
    "bendingCorrectionC": 0,
    "supportLaser": "0",
    "laserPin": -1,
    "laserOnHigh": "1",
    "defaultPrinterMode": 0,
    "supportCNC": "0",
    "cncWaitOnEnable": 300,
    "cncWaitOnDisable": 0,
    "cncEnablePin": -1,
    "cncEnableWith": "1",
    "cncDirectionPin": -1,
    "cncDirectionCW": "1",
    "startupGCode": "",
    "jsonOutput": "0",
    "bedLevelingMethod": 0,
    "bedCorrectionMethod": 0,
    "bedLevelingGridSize": 5,
    "bedLevelingRepetitions": 5,
    "bedMotor1X": 0,
    "bedMotor1Y": 0,
    "bedMotor2X": 200,
    "bedMotor2Y": 0,
    "bedMotor3X": 100,
    "bedMotor3Y": 200,
    "zProbeRequiresHeating": "0",
    "zProbeMinTemperature": 150,
    "adcKeypadPin": -1,
    "sharedExtruderHeater": "0",
    "extruderSwitchXYSpeed": 100,
    "dualXAxis": "0",
    "boardFanSpeed": 255,
    "x2Invert": 0,
    "y2Invert": 0,
    "z2Invert": "0",
    "z3Invert": 0,
    "z4Invert": 0,
    "x2MinEndstop": 0,
    "y2MinEndstop": 0,
    "x2MaxEndstop": 0,
    "y2MaxEndstop": 0,
    "mirrorZ4": "0",
    "mirrorZ4Motor": {
        "name": "Extruder 3",
        "step": "ORIG_E3_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E3_DIR_PIN",
    "uiHeadline": "",
    "bedPreheat": 55,
    "zProbeDisableHeaters": "0",
    "zProbeMedian": "0",
    "zProbeEveryPoint": "",
    "x2MinPin": -1,
    "y2MinPin": -1,
    "x2MaxPin": -1,
    "y2MaxPin": -1,
    "jamMethod": 1,
    "zProbeDelay": 0,
    "langRU": "0",
    "laserWarmupTime": 0,
    "laserPwmMax": 255,
    "laserWatt": 2,
    "cncPwmMax": 255,
    "cncRpmMax": 8000,
    "cncSafeZ": 150,
    "keepAliveInterval": 2000,
    "moveXWhenHomed": "0",
    "moveYWhenHomed": "0",
    "moveZWhenHomed": "0",
    "preheatTime": 30000,
    "multiZEndstopHoming": "0",
    "z2MinMaxPin": -1,
    "z2MinMaxEndstop": 0,
    "extruderIsZProbe": "0",
    "boardFanMinSpeed": 0,
    "doorPin": -1,
    "doorEndstop": 1,
    "zhomePreRaise": 0,
    "zhomePreRaiseDistance": 10,
    "dualXResolution": "0",
    "x2axisStepsPerMM": 100,
    "coolerPWMSpeed": 0,
    "maxFanPWM": 255,
    "raiseZOnToolchange": 0,
    "distortionLimitTo": 2,
    "automaticPowerup": 0,
    "hasTMC2130": "0",
    "TMC2130Sensorless": "0",
    "TMC2130Steathchop": "1",
    "TMC2130Interpolate256": "1",
    "TMC2130PWMAmpl": 255,
    "TMC2130PWMGrad": 1,
    "TMC2130PWMAutoscale": "1",
    "TMC2130PWMFreq": 2,
    "TMC2130CSX": -1,
    "TMC2130CSY": -1,
    "TMC2130CSZ": -1,
    "TMC2130CSE0": -1,
    "TMC2130CSE1": -1,
    "TMC2130CSE2": -1,
    "TMC2130CSE3": -1,
    "TMC2130CSE4": -1,
    "TMC2130CurrentX": 1000,
    "TMC2130CurrentY": 1000,
    "TMC2130CurrentZ": 1000,
    "TMC2130CurrentE0": 1000,
    "TMC2130CurrentE1": 1000,
    "TMC2130CurrentE2": 1000,
    "TMC2130CurrentE3": 1000,
    "TMC2130CurrentE4": 1000,
    "microstepX": 16,
    "microstepY": 16,
    "microstepZ": 16,
    "microstepE0": 16,
    "microstepE1": 16,
    "microstepE2": 16,
    "microstepE3": 16,
    "microstepE4": 16,
    "parkPosX": 0,
    "parkPosY": 0,
    "parkPosZ": 10,
    "emergencyParser": -1,
    "hostRescue": "1",
    "MAX31855SwCS": -1,
    "MAX31855SwCLK": -1,
    "tempGain": "0",
    "hasMAX6675": false,
    "hasMAX31855": false,
    "hasGeneric1": false,
    "hasGeneric2": false,
    "hasGeneric3": false,
    "hasUser0": false,
    "hasUser1": false,
    "hasUser2": false,
    "numExtruder": 1,
    "version": 92.9,
    "primaryPortName": "Serial",
    "hasMAX31855SW": false
