Duet2Eth mit RepetierServer verbinden
Hallo zusammen
gestern wollte ich ein Duet2 Ethernet mit RepetierServer verbinden. Leider war ich nicht erfolgreich...
Wenn ich mich nicht irre, sollte das über Ethernet funktionieren? Ich möchte lieber nicht per USB verbinden, da dann das Duet Board immer über USB Strom zieht wenn der Server läuft...
mein Setup:
Duet2 Ethernet mit RRF3.3
Rpi 3B mit aktuellem RepetierServer
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Verbindung herstellen muss.
aktiviert es unter Port 23.
Das mit dem Zoom verstehe ich nicht. Unser image zeigt chromium als maximiertes Fenster ohne rahmen und damit maximal. Die touchoberfläche ist so geschrieben das du den ganzen inhalt siehst aber manche Bereiche wenn sie nicht reinpassen kannst du per ziehen scrollen.
