error wrong checksum nach Update 1.0.4-1.1.0
in Bug Reports
Hallo,
nach dem Update auf 1.1.0 habe ich kurz nach dem Start einen Abbruch mit rotem Kasten bekommen und diverse male wiederholt ebenfalls. Der Puffer läuft leer und der Drucker bleibt dann im Leerlauf stehen.
Meldungen (Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.) wie diese kenne ich aus der Konsole schon immer. Aber bisher blieb nie ein Druck stehen.
Dann habe ich mit dem Buffer rumgespielt und diverse andere Sachen im Startcode deaktiviert wie die Temperaturstabilisierung. Nix half.
Als letzte Idee wieder auf 1.0.4 zurück und den Nuc (Server) neugestartet. Mit exakten Einstellungen wie zuvor den Druck erneut gestartet der nun schon 5h durchläuft wie gewohnt.
Log vom letzten Versuch mit 1.1.0:
Send:14:01:20.067: N19 M530 S1 L326
Send:14:01:20.067: N20 M531 Kallax_box_ohne_trenner
Send:14:01:20.067: N21 M532 X0 L0
Send:14:01:20.067: N22 M539 P0
Recv:14:01:20.072: ok 19
Send:14:01:20.163: N23 G90
Recv:14:01:20.163: pos absolute true
Recv:14:01:20.163: pos absolute false
Send:14:01:20.163: N24 M82
Send:14:01:20.163: N25 M106 P0 S0
Recv:14:01:20.174: ok 20
Recv:14:01:20.174: ok 21
Recv:14:01:20.175: ok 22
Send:14:01:20.175: N26 M513 ; clear jam marker
Send:14:01:20.175: N27 M602 S1 P0
Send:14:01:20.175: N28 M140 S80 ; 80
Send:14:01:20.175: N29 M104 240
Send:14:01:20.176: N30 M106 P0 S0
Recv:14:01:20.176: Slow command added:G28
Send:14:01:20.176: N31 G28
Recv:14:01:20.277: ok 23
Recv:14:01:20.281: ok 24
Recv:14:01:20.281: ok 25
Recv:14:01:20.281: ok 26
Send:14:01:20.281: N32 M532 X0.1095 L0
Send:14:01:20.281: @excludeTimeOn
Send:14:01:20.281: @snapshot 0
Send:14:01:20.281: N33 G1 F1000
Send:14:01:20.281: @excludeTimeOff
Recv:14:01:20.282: Slow command added:G32 S0
Send:14:01:20.282: N34 G32 S0
Recv:14:01:20.285: Info:Marked all extruders as unjammed.
Recv:14:01:20.285: ok 27
Recv:14:01:20.285: Jam debugging:1
Send:14:01:20.285: N35 M114
Recv:14:01:20.289: Jam control disabled:0
Recv:14:01:20.289: ok 28
Recv:14:01:20.289: ok 29
Recv:14:01:20.289: ok 30
Recv:14:01:20.289: ok 31
Send:14:01:20.289: N36 G1 X155 Y0 Z5 F3000
Send:14:01:20.290: N37 G1 Z5 ; Abstand zum HPB 5mm vorne mitte
Send:14:01:20.290: N38 G92 E0 ; E auf 0 stellen
Recv:14:01:20.293: Z correction disabled
Recv:14:01:20.965: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:132
Recv:14:01:22.030: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:22.280: busy:processing
Recv:14:01:22.317: X:300.00 Y:300.00 Z:265.866 E:0.0000
Recv:14:01:22.317: ok 32
Send:14:01:22.317: N39 M190 S80 ; 80
Send:14:01:22.317: N40 M109 240 ; 240
Recv:14:01:22.321: ok 33
Recv:14:01:22.321: ok 34
Recv:14:01:22.321: Z correction disabled
Send:14:01:22.321: N41 G1 Z0.5 ; auf 0.5 ans Bett ranfahren
Send:14:01:22.321: N42 G1 X155 E10 F120 ; extrudiere
Recv:14:01:23.058: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:24.156: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Recv:14:01:24.316: busy:processing
Recv:14:01:25.254: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:26.314: busy:processing
Recv:14:01:26.351: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
Recv:14:01:27.445: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:132
Recv:14:01:28.317: busy:processing
Recv:14:01:28.543: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Recv:14:01:29.641: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
Recv:14:01:30.316: busy:processing
Recv:14:01:30.738: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:31.836: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:32.315: busy:processing
Recv:14:01:32.942: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:34.040: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:34.318: busy:processing
Recv:14:01:35.138: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:127
Recv:14:01:36.235: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:36.317: busy:processing
Recv:14:01:37.321: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:148
Recv:14:01:38.316: busy:processing
Recv:14:01:38.419: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:127
Recv:14:01:39.516: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:40.323: busy:processing
Recv:14:01:40.614: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:148
Recv:14:01:41.712: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Recv:14:01:42.322: busy:processing
Recv:14:01:42.809: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:43.903: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:44.411: busy:processing
Recv:14:01:45.001: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:46.099: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:46.410: busy:processing
Recv:14:01:47.197: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:48.294: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:133
Recv:14:01:48.503: busy:processing
Recv:14:01:49.302: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:01:50.400: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:50.502: busy:processing
Recv:14:01:51.497: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:143
Recv:14:01:52.591: busy:processing
Recv:14:01:52.595: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:53.681: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:138
Recv:14:01:54.590: busy:processing
Recv:14:01:54.778: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:55.876: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:148
Recv:14:01:56.683: busy:processing
Recv:14:01:56.974: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:123
Recv:14:01:58.072: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:58.682: busy:processing
Recv:14:01:59.169: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:00.263: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:00.771: busy:processing
Recv:14:02:01.361: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:148
Recv:14:02:02.459: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:02.770: busy:processing
Recv:14:02:03.556: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:04.654: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:04.863: busy:processing
Recv:14:02:05.662: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:06.760: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:06.862: busy:processing
Recv:14:02:07.858: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:144
Recv:14:02:08.951: busy:processing
Recv:14:02:08.955: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:10.041: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:128
Recv:14:02:10.950: busy:processing
Recv:14:02:11.138: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:12.236: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:13.043: busy:processing
Recv:14:02:13.334: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:14.432: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:15.042: busy:processing
Recv:14:02:15.526: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:16.623: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:17.131: busy:processing
Recv:14:02:17.721: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:18.819: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:19.130: busy:processing
Recv:14:02:19.916: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:21.014: T:239.75 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:21.223: busy:processing
Recv:14:02:22.022: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:23.120: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:23.222: busy:processing
Recv:14:02:24.217: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:25.311: busy:processing
Recv:14:02:25.315: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:128
Recv:14:02:26.401: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:27.313: busy:processing
Recv:14:02:27.498: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:28.596: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:29.403: busy:processing
Recv:14:02:29.694: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:30.792: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:31.401: busy:processing
Recv:14:02:31.889: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:32.987: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:33.490: busy:processing
Recv:14:02:34.085: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:35.179: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:35.493: busy:processing
Recv:14:02:36.276: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:37.374: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:37.582: busy:processing
Recv:14:02:38.382: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:144
Recv:14:02:39.479: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:39.581: busy:processing
Recv:14:02:40.577: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:123
Recv:14:02:41.675: busy:processing
Recv:14:02:41.675: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:42.764: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:43.673: busy:processing
Recv:14:02:43.858: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:44.956: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:45.762: busy:processing
Recv:14:02:46.054: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:47.151: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:47.761: busy:processing
Recv:14:02:48.249: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:49.347: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:49.854: busy:processing
Recv:14:02:50.445: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:51.542: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:51.853: busy:processing
Recv:14:02:52.640: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:53.738: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:53.942: busy:processing
Recv:14:02:54.745: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:139
Recv:14:02:55.843: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:55.945: busy:processing
Recv:14:02:56.941: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:58.034: busy:processing
Recv:14:02:58.039: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:59.124: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:00.033: busy:processing
Recv:14:03:00.222: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:01.319: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:02.126: busy:processing
Recv:14:03:02.417: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:03.515: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:04.125: busy:processing
Recv:14:03:04.613: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:05.711: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:06.214: busy:processing
Recv:14:03:06.808: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:07.906: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:139
Recv:14:03:08.217: busy:processing
Recv:14:03:09.000: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:10.098: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:10.306: busy:processing
Recv:14:03:11.105: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:12.203: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:12.305: busy:processing
Recv:14:03:13.301: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:14.398: busy:processing
Recv:14:03:14.403: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:15.488: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:145
Recv:14:03:16.397: busy:processing
Recv:14:03:16.586: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:17.683: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:18.486: busy:processing
Recv:14:03:18.777: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:19.875: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:20.489: busy:processing
Recv:14:03:20.973: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:22.071: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:22.578: busy:processing
Recv:14:03:23.168: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:150
Recv:14:03:24.266: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:124
Recv:14:03:24.577: busy:processing
Recv:14:03:25.364: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:26.462: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:26.670: busy:processing
Recv:14:03:27.469: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:28.567: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:28.669: busy:processing
Recv:14:03:29.665: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:30.758: busy:processing
Recv:14:03:30.763: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:31.848: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:32.761: busy:processing
Recv:14:03:32.946: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:34.043: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:34.940: busy:processing
Recv:14:03:35.141: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:140
Recv:14:03:36.239: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:129
Recv:14:03:36.939: busy:processing
Recv:14:03:37.336: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:140
Recv:14:03:38.434: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:38.938: busy:processing
Recv:14:03:39.532: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:150
Recv:14:03:40.630: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:40.937: busy:processing
Recv:14:03:41.727: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:42.468: Z-probe:3.038 X:60.00 Y:60.00
Recv:14:03:42.821: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:43.169: busy:processing
Recv:14:03:43.968: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:124
Recv:14:03:45.017: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:45.168: busy:processing
Recv:14:03:46.024: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:47.122: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:47.167: busy:processing
Recv:14:03:48.212: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:49.010: Z-probe:3.060 X:240.00 Y:60.00
Recv:14:03:49.166: busy:processing
Recv:14:03:49.310: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:50.403: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:51.283: busy:processing
Recv:14:03:51.501: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:52.599: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:53.282: busy:processing
Recv:14:03:53.696: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:54.794: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:55.302: busy:processing
Recv:14:03:55.892: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:140
Recv:14:03:56.236: Z-probe:3.068 X:60.00 Y:240.00
Recv:14:03:56.240: plane: a = 0.0001 b = 0.0002 c = 3.0206
Recv:14:03:56.244: Correction Motor 2:-0.087
Recv:14:03:56.244: Correction Motor 3:-0.028
Recv:14:03:56.305: CurrentZ:3.02 atZ:3.10
Recv:14:03:56.990: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:57.301: busy:processing
Recv:14:03:58.005: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:59.021: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:59.418: busy:processing
Recv:14:04:00.103: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:01.130: Z-probe:3.103 X:60.00 Y:240.00
Recv:14:04:01.135: X:60.00 Y:240.00 Z:3.103 E:0.0000
Recv:14:04:01.135: ok 35
Recv:14:04:01.139: X:60.00 Y:240.00 Z:3.103 E:0.0000
Recv:14:04:01.139: ok 36
Recv:14:04:01.139: ok 37
Recv:14:04:01.139: ok 38
Send:14:04:01.139: N43 M532 X0.2068 L1
Send:14:04:01.139: @excludeTimeOn
Send:14:04:01.139: @snapshot 0
Send:14:04:01.139: N44 G1 F120
Send:14:04:01.140: @excludeTimeOff
Send:14:04:01.140: N45 G1 Z1 F200
Recv:14:04:01.143: ok 39
Send:14:04:01.143: N46 G0 X150 Z0.5 F3000 ; abstreifen
Recv:14:04:01.343: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:02.376: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:03.133: busy:processing
Recv:14:04:03.474: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
Recv:14:04:04.629: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:145
Recv:14:04:05.132: busy:processing
Recv:14:04:05.669: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:135
Recv:14:04:06.763: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:06.889: ok 40
Recv:14:04:06.894: ok 41
Recv:14:04:06.894: ok 42
Recv:14:04:06.894: ok 43
Recv:14:04:06.894: ok 44
Recv:14:04:06.894: ok 45
Recv:14:04:06.894: ok 46
Send:14:04:06.894: N47 G1 X145 F3000
Send:14:04:06.895: N48 G1 Z2 F200
Send:14:04:06.895: N49 M513 ; Fts reset
Send:14:04:06.895: N50 T0
Send:14:04:06.895: N51 G92 E0.0000
Send:14:04:06.895: N52 G1 E-1.0000 F3000
Send:14:04:06.896: N53 G1 Z0.200 F120
Recv:14:04:06.898: ok 47
Send:14:04:06.898: N54 M532 X0.3163 L1
Recv:14:04:06.902: ok 48
Recv:14:04:06.902: ok 49
Send:14:04:06.902: N55 G1 X71.680 Y110.325 F9000
Send:14:04:06.902: N56 G1 E0.0000 F3000
Recv:14:04:06.906: Info:Marked all extruders as unjammed.
Recv:14:04:06.906: Jam signal steps:0 / 0% on 0
Recv:14:04:06.906: ok 50
Recv:14:04:07.861: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:08.901: busy:processing
Recv:14:04:08.959: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:09.970: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:10.904: busy:processing
Recv:14:04:11.055: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:12.067: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:135
Recv:14:04:12.960: busy:processing
Recv:14:04:13.149: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:13.369: Jam signal steps:1595 / 26% on 0
Recv:14:04:14.246: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:14.963: busy:processing
Recv:14:04:15.344: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:150
Recv:14:04:15.659: SelectExtruder:0
Recv:14:04:15.660: FlowMultiply:100
Recv:14:04:15.660: ok 51
Recv:14:04:15.660: ok 52
Recv:14:04:15.660: ok 53
Recv:14:04:15.661: ok 54
Send:14:04:15.661: N57 G92 E0.0000
Send:14:04:15.661: N58 G1 X228.320 Y110.325 E7.7367 F1080
Send:14:04:15.661: N59 M532 X0.3650 L2
Recv:14:04:15.663: ok 55
Recv:14:04:15.663: ok 56
Recv:14:04:15.664: ok 57
Send:14:04:15.664: N60 G1 X231.425 Y113.430 E7.9535
Send:14:04:15.664: N61 G1 X231.425 Y186.570 E11.5661
Send:14:04:15.664: N62 G1 X228.320 Y189.675 E11.7829
Recv:14:04:15.667: ok 58
Recv:14:04:15.667: ok 59
Send:14:04:15.668: N63 G1 X71.680 Y189.675 E19.5196
Send:14:04:15.668: N64 G1 X68.575 Y186.570 E19.7365
Recv:14:04:15.671: ok 60
Recv:14:04:15.672: ok 61
Recv:14:04:15.672: ok 62
Send:14:04:15.672: N65 G1 X68.575 Y113.430 E23.3490
Send:14:04:15.672: N66 G1 X71.680 Y110.325 E23.5658
Send:14:04:15.672: N67 G92 E0.0000
Send:14:04:15.672: N68 G1 E-1.0000 F3000
Recv:14:04:15.675: ok 63
Recv:14:04:15.676: ok 64
Send:14:04:15.676: N69 G1 X74.775 Y116.525 F9000
Send:14:04:15.676: N70 G1 E0.0000 F3000
Recv:14:04:15.680: ok 65
Recv:14:04:15.680: ok 66
Recv:14:04:15.680: ok 67
Send:14:04:15.680: N71 G92 E0.0000
Send:14:04:15.680: N72 G1 X225.225 Y116.525 E7.4309 F810
Send:14:04:15.680: N73 G1 X225.225 Y183.475 E10.7377
Recv:14:04:15.684: ok 68
Recv:14:04:15.684: ok 69
Recv:14:04:15.684: ok 70
Recv:14:04:15.684: ok 71
Send:14:04:15.684: N74 G1 X74.775 Y183.475 E18.1686
Send:14:04:15.685: N75 G1 X74.775 Y116.525 E21.4753
Send:14:04:15.685: N76 G1 X74.175 Y115.925 F9000
Recv:14:04:15.688: ok 72
Recv:14:04:15.688: ok 73
Send:14:04:15.688: N77 G92 E0.0000
Send:14:04:15.688: N78 G1 X225.825 Y115.925 E7.4902 F540
Recv:14:04:15.692: ok 74
Recv:14:04:15.692: ok 75
Send:14:04:15.692: N79 G1 X225.825 Y184.075 E10.8562
Send:14:04:15.692: N80 G1 X74.175 Y184.075 E18.3464
Recv:14:04:15.696: ok 76
Recv:14:04:15.696: ok 77
Recv:14:04:15.696: ok 78
Send:14:04:15.696: N81 G1 X74.175 Y115.925 E21.7124
Send:14:04:15.697: N82 G1 X75.315 Y117.770 F9000
Send:14:04:15.697: N83 G92 E0.0000
Recv:14:04:15.700: ok 79
Recv:14:04:15.700: ok 80
Recv:14:04:15.700: ok 81
Send:14:04:15.700: N84 G1 X76.020 Y117.065 E0.0493 F1080
Send:14:04:15.701: N85 G1 X76.869 Y117.065 E0.0912
Send:14:04:15.701: N86 G1 X75.315 Y118.619 E0.1997
Recv:14:04:15.704: ok 82
Recv:14:04:15.704: ok 83
Recv:14:04:15.704: ok 84
Send:14:04:15.705: N87 G1 X75.315 Y119.468 E0.2416
Send:14:04:15.705: N88 G1 X77.718 Y117.065 E0.4095
Send:14:04:15.705: N89 G1 X78.566 Y117.065 E0.4514
Recv:14:04:15.708: ok 85
Recv:14:04:15.708: ok 86
Send:14:04:15.709: N90 G1 X75.315 Y120.316 E0.6785
Send:14:04:15.709: N91 G1 X75.315 Y121.165 E0.7204
Recv:14:04:15.712: ok 87
Recv:14:04:15.713: ok 88
Recv:14:04:15.713: ok 89
Send:14:04:15.713: N92 G1 X79.415 Y117.065 E1.0067
Send:14:04:15.713: N93 G1 X80.263 Y117.065 E1.0486
Send:14:04:15.713: N94 G1 X75.315 Y122.013 E1.3943
Recv:14:04:15.716: ok 90
Recv:14:04:15.716: ok 91
Send:14:04:15.717: N95 G1 X75.315 Y122.862 E1.4362
Send:14:04:15.717: N96 G1 X81.112 Y117.065 E1.8411
Recv:14:04:15.720: ok 92
Recv:14:04:15.720: ok 93
Recv:14:04:15.721: ok 94
Send:14:04:15.721: N97 G1 X81.960 Y117.065 E1.8830
Send:14:04:15.721: N98 G1 X75.315 Y123.710 E2.3471
Send:14:04:15.721: N99 G1 X75.315 Y124.559 E2.3891
Recv:14:04:15.725: ok 95
Recv:14:04:15.725: ok 96
Send:14:04:15.725: N100 G1 X82.809 Y117.065 E2.9125
Send:14:04:15.725: N101 G1 X83.657 Y117.065 E2.9544
Recv:14:04:15.729: ok 97
Recv:14:04:15.729: ok 98
Recv:14:04:15.729: ok 99
Send:14:04:15.729: N102 G1 X75.315 Y125.407 E3.5371
Send:14:04:15.729: N103 G1 X75.315 Y126.256 E3.5790
Send:14:04:15.730: N104 G1 X84.506 Y117.065 E4.2210
Recv:14:04:15.733: ok 100
Recv:14:04:15.733: ok 101
Send:14:04:15.733: N105 G1 X85.354 Y117.065 E4.2629
Send:14:04:15.733: N106 G1 X75.315 Y127.104 E4.9641
Recv:14:04:15.737: ok 102
Recv:14:04:15.737: ok 103
Recv:14:04:15.737: ok 104
Send:14:04:15.737: N107 G1 X75.315 Y127.953 E5.0060
Send:14:04:15.737: N108 G1 X86.203 Y117.065 E5.7666
Send:14:04:15.737: N109 G1 X87.051 Y117.065 E5.8085
Recv:14:04:15.741: ok 105
Recv:14:04:15.741: ok 106
Send:14:04:15.741: N110 G1 X75.315 Y128.801 E6.6283
Send:14:04:15.741: N111 G1 X75.315 Y129.650 E6.6702
Recv:14:04:15.745: ok 107
Recv:14:04:15.745: ok 108
Recv:14:04:15.745: ok 109
Send:14:04:15.745: N112 G1 X87.900 Y117.065 E7.5492
Send:14:04:15.746: N113 G1 X88.748 Y117.065 E7.5911
Send:14:04:15.746: N114 G1 X75.315 Y130.498 E8.5294
Recv:14:04:15.749: ok 110
Recv:14:04:15.750: ok 111
Send:14:04:15.750: N115 G1 X75.315 Y131.347 E8.5714
Send:14:04:15.750: N116 G1 X89.597 Y117.065 E9.5689
Recv:14:04:15.753: ok 112
Recv:14:04:15.754: ok 113
Recv:14:04:15.754: ok 114
Send:14:04:15.754: N117 G1 X90.445 Y117.065 E9.6109
Send:14:04:15.754: N118 G1 X75.315 Y132.195 E10.6677
Send:14:04:15.755: N119 G1 X75.315 Y133.044 E10.7096
Recv:14:04:15.757: ok 115
Recv:14:04:15.758: ok 116
Send:14:04:15.758: N120 G1 X91.294 Y117.065 E11.8258
Send:14:04:15.758: N121 G1 X92.143 Y117.065 E11.8677
Recv:14:04:15.762: ok 117
Recv:14:04:15.762: ok 118
Recv:14:04:15.762: ok 119
Send:14:04:15.762: N122 G1 X75.315 Y133.893 E13.0431
Send:14:04:15.762: N123 G1 X75.315 Y134.741 E13.0850
Send:14:04:15.763: N124 G1 X92.991 Y117.065 E14.3196
Recv:14:04:15.766: ok 120
Recv:14:04:15.766: ok 121
Send:14:04:15.766: N125 G1 X93.840 Y117.065 E14.3616
Send:14:04:15.766: N126 G1 X75.315 Y135.590 E15.6555
Recv:14:04:15.770: ok 122
Recv:14:04:15.770: ok 123
Send:14:04:15.770: N127 G1 X75.315 Y136.438 E15.6974
Send:14:04:15.770: N128 G1 X94.688 Y117.065 E17.0506
Recv:14:04:16.442: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:140
Recv:14:04:16.630: ok 124
Send:14:04:16.630: N129 G1 X95.537 Y117.065 E17.0925
Recv:14:04:17.577: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:140
Recv:14:04:17.577: ok 125
Recv:14:04:17.577: ok 126
Send:14:04:17.577: N130 M532 X1.2165 L2
Send:14:04:17.577: N131 G1 X75.315 Y137.287 E18.5050
Recv:14:04:18.637: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:140
Recv:14:04:19.735: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:140
Send:14:04:20.466: @excludeTimeOn
Send:14:04:20.467: @snapshot 0
Recv:14:04:20.829: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:145
Recv:14:04:21.955: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:151
Recv:14:04:23.024: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:130
Recv:14:04:24.122: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:151
Mesg:14:04:24.468: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:24.468: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:24.468: Buffer used:94 Enforced free byte:11 lines stored:5
Send:14:04:24.468: N132 G1 F1080
Send:14:04:24.468: @excludeTimeOff
Send:14:04:24.468: N133 G1 X75.315 Y138.135 E18.5469
Send:14:04:24.469: N134 G1 X96.385 Y117.065 E20.0187
Send:14:04:24.469: N135 G1 X97.234 Y117.065 E20.0606
Send:14:04:24.469: N136 G1 X75.315 Y138.984 E21.5916
Recv:14:04:25.220: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:130
Recv:14:04:26.276: ok 127
Send:14:04:26.276: N137 G1 X75.315 Y139.832 E21.6335
Recv:14:04:26.317: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:141
Recv:14:04:26.518: ok 128
Send:14:04:26.518: N138 G1 X98.082 Y117.065 E23.2238
Recv:14:04:27.341: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:141
Recv:14:04:28.411: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:157
Recv:14:04:29.509: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:146
Mesg:14:04:30.525: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:30.525: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:30.525: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:30.525: N139 G1 X98.931 Y117.065 E23.2657
Send:14:04:30.525: N140 G1 X75.315 Y140.681 E24.9153
Send:14:04:30.525: N141 M532 X1.3260 L2
Send:14:04:30.525: N142 G1 X75.315 Y141.529 E24.9572
Send:14:04:30.525: N143 G1 X99.779 Y117.065 E26.6660
Recv:14:04:30.581: ok 129
Send:14:04:30.581: N144 G1 X100.628 Y117.065 E26.7079
Recv:14:04:30.606: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:142
Recv:14:04:30.929: ok 130
Recv:14:04:30.930: ok 131
Send:14:04:30.930: N145 G1 X75.315 Y142.378 E28.4760
Send:14:04:30.930: N146 G1 X75.315 Y143.226 E28.5179
Recv:14:04:31.704: T:239.50 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:147
Recv:14:04:32.728: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:142
Recv:14:04:33.797: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:152
Recv:14:04:34.895: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:137
Mesg:14:04:34.936: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:34.936: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:34.936: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:34.936: N147 G1 X101.476 Y117.065 E30.3453
Send:14:04:34.936: N148 G1 X102.325 Y117.065 E30.3872
Send:14:04:34.937: N149 G1 X75.315 Y144.075 E32.2738
Send:14:04:34.937: N150 G1 X75.315 Y144.923 E32.3157
Send:14:04:34.938: N151 M532 X1.4355 L2
Recv:14:04:35.993: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:142
Recv:14:04:37.090: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
Recv:14:04:38.114: T:239.50 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:147
Mesg:14:04:38.945: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:38.945: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:38.945: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:38.945: N152 G1 X103.173 Y117.065 E34.2616
Send:14:04:38.946: N153 G1 X104.022 Y117.065 E34.3035
Send:14:04:38.946: N154 G1 X75.315 Y145.772 E36.3087
Send:14:04:38.946: N155 G1 X75.315 Y146.620 E36.3506
Send:14:04:38.947: N156 G1 X104.870 Y117.065 E38.4151
Recv:14:04:39.184: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:153
Recv:14:04:39.523: ok 132
Recv:14:04:39.523: ok 133
Send:14:04:39.523: N157 G1 X105.719 Y117.065 E38.4570
Send:14:04:39.524: N158 G1 X75.315 Y147.469 E40.5807
Recv:14:04:39.769: ok 134
Send:14:04:39.769: N159 G1 X75.315 Y148.318 E40.6226
Recv:14:04:40.281: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Send:14:04:40.505: @excludeTimeOn
Send:14:04:40.505: @snapshot 0
Recv:14:04:41.379: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:148
Recv:14:04:42.477: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:143
Recv:14:04:43.501: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:143
Recv:14:04:43.828: ok 135
Send:14:04:43.828: N160 G1 F1080
Send:14:04:43.828: @excludeTimeOff
Recv:14:04:44.074: ok 136
Send:14:04:44.074: N161 G1 X106.568 Y117.065 E42.8056
Mesg:14:04:44.171: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.172: Error:Wrong checksum
Mesg:14:04:44.172: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.173: Error:Wrong checksum
Recv:14:04:44.173: ok 137
Mesg:14:04:44.173: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.174: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.174: N162 M532 X1.5450 L2
Send:14:04:44.174: N163 M530 S0
Recv:14:04:44.188: ok 138
Mesg:14:04:44.188: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.189: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.189: N164 M539 P0
Recv:14:04:44.213: ok 139
Mesg:14:04:44.213: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.214: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.214: N165 M415 S0
Send:14:04:44.214: @stopLog
Du siehst Zeile 127 wird gesendet es fehlt aber das ok dazu, weshalb er ein timeout generiert. Nachdem er mehr Befehle sendet, wird es aber anstandslos gesendet, dafür aber andere wieder nicht erst nach neuem Timeout. Die Frage ist daher warum werden die antworten zurückgehalten, wo die Befehle ja bereits gesendet sind.
Hab das versucht mit einem Felix Pro 1, Repetier Firmware 2, Ping Pong aus, 127 Byte buffer mit snapshots (weil es gerade da passiert ist) auf einem Mac getestet. Lief aber problemlos durch.
Frage daher welche Kommunikationseinstellungen hattest du, auf welchem Gerät lief der Server und was für ein Drucker/Board wird genutzt? Erfolgt ein Reset beim verbinden?
Das ist kein checksum error und kein Fehler in der Kommunikation denke ich. Problem ist das das ok nicht ankommt, aber unklar ist wer es hier zurück hält. Kommt es im server nicht an oder wird es nicht bis zur letzten instanz gemeldet? Oder fehlte ihm das return am ende (erst dann zählt es und wird gesendet könnte ja noch nicht fertig sein).
Verstehe ich das richtig das du auch in 1.0.4 häufig:
"Mesg:13:12:43.467: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
siehst. Ist ja eine andere Uhrzeit als dein geposteter 1.1.0 test. Das wäre erst mal Problematisch, da das eigentlich überhaupt nicht passieren soll - weder in 1.0.4 noch 1.1.0. Das passiert im Regelfall nur bei Kommunikationfehlern und dann solltest du eher nachsehen was das verursacht.
Eine Lösung wäre mal auf 250000 baud zu testen - machmal geht der Besser als 115200. Alternativ am due nicht den Programming Port sondern den Native Port testen. Der nutzt keine seriellen Umwandler, kann dafür aber den Drucker nicht resetten. Buffer bei repetier-firmware ist normal 127 byte. Manchmal kann es auch das Kabel sein, insbesondere lange oder ungeschirmte.
Kleiner Kleiner tipp wenn du nur die Kommunikation testen willst: M111 S16 gibt nur die Befehle durch, macht aber nichts. M111 S6 schaltet wieder zurück. Wenn es da schon Probleme gibt, obwohl hier Motoren und Heizer inaktiv sind ist das ein schlechtes Zeichen, wobei gelegentliche Fehler immer mal vorkommen aber nicht gehäuft wie in deinem Post oben.
Recv:1:23:51.184: ok 31850
Recv:1:23:51.184: ok 31851
Send:1:23:51.184: N97391 G1 X179.414 Y220.343 E191.6373
Send:1:23:51.185: N97392 G1 X179.706 Y220.900 E191.6684
Recv:1:23:51.196: ok 31852
Send:1:23:51.196: N97393 G1 X245.267 Y155.339 E196.2479
Send:1:23:51.339: @excludeTimeOn
Send:1:23:51.339: @snapshot 0
Recv:1:23:51.762: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:137
Recv:1:23:52.860: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
Recv:1:23:53.880: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
Recv:1:23:54.953: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:147
Recv:1:23:55.219: ok 31853
Send:1:23:55.219: N97394 G1 F1080
Send:1:23:55.219: @excludeTimeOff
Recv:1:23:55.264: ok 31854
Send:1:23:55.264: N97395 G1 X245.825 Y155.630 E196.2789
Recv:1:23:56.051: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:147
Recv:1:23:57.149: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:147
Recv:1:23:58.246: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Recv:1:23:59.270: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Mesg:1:23:59.270: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:1:23:59.270: Connection status: Buffered:87, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:1:23:59.270: Buffer used:87 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:1:23:59.270: N97396 G1 X179.997 Y221.458 E200.8770
Send:1:23:59.271: N97397 G1 X180.211 Y221.868 E200.8999
Send:1:23:59.271: N97398 G1 X180.294 Y222.009 E200.9079
Send:1:23:59.271: N97399 G1 X246.376 Y155.927 E205.5238
Send:1:23:59.272: N97400 G1 X246.910 Y156.241 E205.5544
Recv:1:23:59.339: ok 31855
Send:1:23:59.339: N97401 G1 X180.608 Y222.543 E210.1855
Recv:1:23:59.384: ok 31856
Send:1:23:59.385: N97402 G1 X180.923 Y223.077 E210.2161
Recv:1:23:59.782: Jam signal steps:4775 / 79% on 0
Recv:1:24:00.343: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:01.441: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:158
Recv:1:24:02.539: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Mesg:1:24:03.392: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:1:24:03.392: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:1:24:03.392: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:1:24:03.392: N97403 G1 X247.444 Y156.556 E214.8627
Send:1:24:03.393: N97404 G1 X247.978 Y156.870 E214.8933
Send:1:24:03.393: N97405 G1 X181.237 Y223.611 E219.5551
Send:1:24:03.393: N97406 G1 X181.459 Y223.988 E219.5767
Send:1:24:03.394: N97407 G1 X181.558 Y224.139 E219.5856
Recv:1:24:03.517: ok 31857
Send:1:24:03.518: N97408 G1 X248.506 Y157.191 E224.2619
Recv:1:24:03.554: ok 31858
Recv:1:24:03.554: ok 31859
Send:1:24:03.555: N97409 G1 X249.017 Y157.528 E224.2921
Send:1:24:03.555: N97410 G1 X181.895 Y224.650 E228.9806
Recv:1:24:03.562: ok 31860
Send:1:24:03.563: N97411 G1 X182.233 Y225.162 E229.0108
Recv:1:24:03.637: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:147
Recv:1:24:04.657: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:05.734: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:06.832: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
Mesg:1:24:07.565: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:1:24:07.565: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:1:24:07.565: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:1:24:07.565: N97412 G1 X249.529 Y157.866 E233.7115
Send:1:24:07.565: N97413 G1 X250.040 Y158.203 E233.7417
Send:1:24:07.565: N97414 G1 X182.570 Y225.673 E238.4545
Send:1:24:07.566: N97415 G1 X182.813 Y226.042 E238.4764
Send:1:24:07.566: N97416 G1 X182.913 Y226.178 E238.4847
Recv:1:24:07.753: ok 31861
Send:1:24:07.753: N97417 G1 X250.545 Y158.546 E243.2088
Recv:1:24:07.794: ok 31862
Send:1:24:07.794: N97418 G1 X251.035 Y158.905 E243.2388
Recv:1:24:07.929: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:09.027: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:10.047: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:147
Recv:1:24:11.124: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:147
Send:1:24:11.408: @excludeTimeOn
Send:1:24:11.408: @snapshot 0
Recv:1:24:12.037: ok 31863
Send:1:24:12.037: N97419 G1 F1080
Send:1:24:12.038: @excludeTimeOff
Recv:1:24:12.078: ok 31864
Send:1:24:12.078: N97420 G1 X183.272 Y226.668 E247.9720
Mesg:1:24:12.179: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:1:24:12.180: Error:Wrong checksum
Send:1:24:12.180: N97421 M530 S0
Recv:1:24:12.222: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:13.320: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:14.417: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Recv:1:24:15.438: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
Mesg:1:24:16.189: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:1:24:16.189: Connection status: Buffered:101, Manual Commands: 1, Job Commands: 2
Mesg:1:24:16.189: Buffer used:101 Enforced free byte:14 lines stored:6
Send:1:24:16.189: N97422 M539 P0
Send:1:24:16.190: N97423 M415 S0
Send:1:24:16.190: @stopLog
USB3 ist nicht schneller, weil die Drucker kein USB3 können, nur dann ist es überhaupt möglich. Vermutlich eher fehleranfälliger weil USB3 mehr leitungen hat und empfindlicher ist. Ist zumindest nicht das erste mal, obwohl mein Testdrucker gerade sogar in einem usb3 hub steckt. Also vermutlich nicht zwangsweise.
Da du vermutlich die Firmware-Quellen hast würde ich auch mal den native port versuchen. Er ist schnelle rund nutzt andere Linux-Treiber. Könnte also sein das er hierdurch weniger Kommunikationsfehler hat. Aber auch diese Leitung kann gestört werden.
Welchen Timeout hast du im Server angegeben? Je nach Druckgröße und geschwindigkeit kann eine Bewegung auch mal ein paar Sekunden blockieren, aber dann sollte im log ein "busy" erscheinen. Kannst ja mal testweise
G1 X0
G1 X200 F600
senden. Der move dauert 20 Sekunden und wenn ack an ist sollten 20 busy meldungen im log erscheinen, die den Timeout zähler zurück setzen. Zumindest in neueren Firmware-Versionen. Falls nicht kann es auch einfach am zu kleinen Timeout liegen. Nur wenn die Firmware busy sendet darf man die auf 3 Sekunden reduzieren.
Recv:23:11:10.159: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:10.449: wait
Recv:23:11:11.261: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:11.453: wait
Recv:23:11:12.350: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:12.452: wait
Recv:23:11:13.448: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:13.452: wait
Recv:23:11:14.455: wait
Recv:23:11:14.546: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Send:23:11:14.657: @runButtonCommand homeAll
Recv:23:11:14.658: Slow command added:G28
Send:23:11:14.658: N18 G28
Recv:23:11:14.660: ok 18
Recv:23:11:14.664: Z correction disabled
Recv:23:11:15.644: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:16.663: busy:processing
Recv:23:11:16.741: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:17.839: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:18.662: busy:processing
Recv:23:11:18.937: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:19.969: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:20.661: busy:processing
Recv:23:11:21.034: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:22.132: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:22.664: busy:processing
Recv:23:11:23.230: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:23.831: X:300.00 Y:300.00 Z:265.866 E:0.0000
Recv:23:11:23.831: wait
Recv:23:11:24.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:24.827: wait
Recv:23:11:25.335: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:25.830: wait
Recv:23:11:26.433: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:26.830: wait
Recv:23:11:27.531: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:27.833: wait
Recv:23:11:28.620: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:28.832: wait
Recv:23:11:29.717: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:29.832: wait
Recv:23:11:30.819: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:30.835: wait
Recv:23:11:31.835: wait
Recv:23:11:31.917: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:32.838: wait
Recv:23:11:33.015: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:33.838: wait
Recv:23:11:34.113: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:34.837: wait
Recv:23:11:35.211: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:35.841: wait
Recv:23:11:36.308: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:36.840: wait
Recv:23:11:37.406: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:37.844: wait
Recv:23:11:38.504: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:38.843: wait
Recv:23:11:39.602: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:39.843: wait
Recv:23:11:40.609: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:40.846: wait
Recv:23:11:41.711: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:41.846: wait
Recv:23:11:42.809: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:42.845: wait
Recv:23:11:43.902: wait
Recv:23:11:43.907: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:44.906: wait
Recv:23:11:44.996: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Send:23:11:45.087: N19 G1 X0 Y0 F600
Recv:23:11:45.094: ok 19
Recv:23:11:46.094: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:46.094: wait
Recv:23:11:47.093: wait
Recv:23:11:47.192: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:48.096: wait
Recv:23:11:48.290: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:49.096: wait
Recv:23:11:49.387: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:50.095: wait
Recv:23:11:50.489: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:51.099: wait
Recv:23:11:51.587: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:52.098: wait
Recv:23:11:52.684: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:53.098: wait
Recv:23:11:53.782: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:54.101: wait
Recv:23:11:54.880: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:55.101: wait
Recv:23:11:55.978: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:56.190: wait
Recv:23:11:56.990: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:57.190: wait
Recv:23:11:58.087: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:58.189: wait
Recv:23:11:59.189: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:11:59.193: wait
Recv:23:12:00.282: wait
Recv:23:12:00.287: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:01.282: wait
Recv:23:12:01.372: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:02.285: wait
Recv:23:12:02.470: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:03.285: wait
Recv:23:12:03.568: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:04.378: wait
Recv:23:12:04.666: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:05.378: wait
Recv:23:12:05.763: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:06.377: wait
Recv:23:12:06.861: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:07.381: wait
Recv:23:12:07.959: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:08.470: wait
Recv:23:12:09.060: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:09.470: wait
Recv:23:12:10.158: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:10.473: wait
Recv:23:12:11.256: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:11.473: wait
Recv:23:12:12.354: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:12.562: wait
Recv:23:12:13.366: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:13.566: wait
Recv:23:12:14.463: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:14.565: wait
Recv:23:12:15.561: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:15.565: wait
Recv:23:12:16.659: wait
Recv:23:12:16.659: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:17.658: wait
Recv:23:12:17.744: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:18.657: wait
Recv:23:12:18.842: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:19.661: wait
Recv:23:12:19.940: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:20.750: wait
Recv:23:12:21.038: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:21.750: wait
Recv:23:12:22.139: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:22.753: wait
Recv:23:12:23.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:23.753: wait
Recv:23:12:24.335: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:24.842: wait
Recv:23:12:25.433: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:25.846: wait
Recv:23:12:26.531: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:26.845: wait
Recv:23:12:27.628: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:27.845: wait
Recv:23:12:28.726: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:28.934: wait
Recv:23:12:29.734: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:29.934: wait
Recv:23:12:30.831: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:30.933: wait
Recv:23:12:31.933: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:31.937: wait
Recv:23:12:33.027: wait
Recv:23:12:33.031: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:34.026: wait
Recv:23:12:34.116: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:35.029: wait
Recv:23:12:35.218: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:36.029: wait
Recv:23:12:36.316: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:37.118: wait
Recv:23:12:37.414: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:38.122: wait
Recv:23:12:38.511: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:39.121: wait
Recv:23:12:39.609: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:40.121: wait
Recv:23:12:40.707: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:41.214: wait
Recv:23:12:41.805: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:42.214: wait
Recv:23:12:42.903: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:43.213: wait
Recv:23:12:44.000: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:44.217: wait
Recv:23:12:45.102: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:45.306: wait
Recv:23:12:46.110: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:46.306: wait
Recv:23:12:47.207: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:47.309: wait
Recv:23:12:48.305: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:48.309: wait
Recv:23:12:49.399: wait
Recv:23:12:49.403: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:50.402: wait
Recv:23:12:50.492: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:51.401: wait
Recv:23:12:51.590: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:52.401: wait
Recv:23:12:52.688: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:53.495: wait
Recv:23:12:53.786: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:54.494: wait
Recv:23:12:54.884: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:55.493: wait
Recv:23:12:55.981: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:56.497: wait
Recv:23:12:57.079: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:57.586: wait
Recv:23:12:58.177: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:58.586: wait
Recv:23:12:59.275: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:12:59.585: wait
Recv:23:13:00.376: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:00.589: wait
Recv:23:13:01.474: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:01.679: wait
Recv:23:13:02.482: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:02.678: wait
Recv:23:13:03.579: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:03.681: wait
Recv:23:13:04.677: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:04.681: wait
Recv:23:13:05.775: wait
Recv:23:13:05.775: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:06.774: wait
Recv:23:13:06.865: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:07.773: wait
Recv:23:13:07.962: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:08.777: wait
Recv:23:13:09.060: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:09.866: wait
Recv:23:13:10.158: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:10.866: wait
Recv:23:13:11.256: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:11.870: wait
Recv:23:13:12.353: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:12.869: wait
Recv:23:13:13.451: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:13.959: wait
Recv:23:13:14.553: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:14.958: wait
Recv:23:13:15.651: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:15.961: wait
Recv:23:13:16.748: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:16.961: wait
Recv:23:13:17.846: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:18.055: wait
Recv:23:13:18.854: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:19.054: wait
Recv:23:13:19.952: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:20.054: wait
Recv:23:13:21.049: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:21.057: wait
Recv:23:13:22.147: wait
Recv:23:13:22.151: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Recv:23:13:23.146: wait
Recv:23:13:23.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
Send:23:13:23.328: N20 M104 S240 T0
Recv:23:13:23.330: ok 20
Recv:23:13:23.334: TargetExtr0:240
Recv:23:13:24.334: wait
Recv:23:13:24.335: T:26.00 /240 B:27.25 /0 B@:0 @:255
Send:23:13:24.588: N21 M140 S80 H0
Recv:23:13:24.592: ok 21
Recv:23:13:24.592: TargetBed:80
Recv:23:13:25.436: T:26.25 /240 B:27.12 /80 B@:255 @:255
Recv:23:13:25.591: wait
Recv:23:13:26.534: T:26.87 /240 B:27.50 /80 B@:255 @:255
Recv:23:13:26.595: wait
Recv:23:13:27.594: wait
Recv:23:13:27.632: T:28.00 /240 B:28.00 /80 B@:255 @:255
Send:2:35:34.537: N21673 M531 Kallax_boxXXL_ohne_trenner
Send:2:35:34.537: N21674 M532 X0 L0
Send:2:35:34.538: N21675 M539 P0
Send:2:35:34.538: N21676 G90
Recv:2:35:34.538: pos absolute true
Recv:2:35:34.538: pos absolute false
Send:2:35:34.538: N21677 M82
Recv:2:35:34.542: ok 21672
Send:2:35:34.542: N21678 M106 P0 S0
Recv:2:35:34.648: ok 21673
Recv:2:35:34.648: ok 21674
Recv:2:35:34.648: ok 21675
Send:2:35:34.648: N21679 M513 ; clear jam marker
Send:2:35:34.648: N21680 M602 S1 P0
Send:2:35:34.648: N21681 M140 S80 ; 80
Send:2:35:34.649: N21682 M104 240
Send:2:35:34.649: N21683 M106 P0 S0
Send:2:35:34.649: N21684 G28
Recv:2:35:34.857: ok 21676
Recv:2:35:34.858: ok 21677
Recv:2:35:34.858: ok 21678
Send:2:35:34.858: N21685 G32 S0
Send:2:35:34.858: N21686 M114
Recv:2:35:34.861: ok 21679
Recv:2:35:34.862: Info:Marked all extruders as unjammed.
Send:2:35:34.862: N21687 G1 X155 Y0 Z5 F3000
Recv:2:35:34.865: Jam signal steps:0 / 0% on 0
Recv:2:35:34.865: ok 21680
Send:2:35:34.865: N21688 G1 Z5 ; Abstand zum HPB 5mm vorne mitte
Recv:2:35:34.869: Jam debugging:1
Recv:2:35:34.869: Jam control disabled:0
Recv:2:35:34.869: ok 21681
Recv:2:35:34.870: ok 21682
Send:2:35:34.870: N21689 G92 E0 ; E auf 0 stellen
Send:2:35:34.870: N21690 M190 S80 ; 80
Recv:2:35:34.873: ok 21683
Recv:2:35:34.873: ok 21684
Recv:2:35:34.873: Z correction disabled
Send:2:35:34.874: N21691 M532 X0.1063 L0
Send:2:35:34.874: N21692 M109 240 ; 240
Recv:2:35:35.181: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:36.279: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:36.864: busy:processing
Recv:2:35:37.376: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:38.474: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
Recv:2:35:38.863: busy:processing
Recv:2:35:39.568: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:106
Recv:2:35:40.666: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:124
Recv:2:35:40.874: busy:processing
Recv:2:35:41.763: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:113
Recv:2:35:42.861: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:42.873: busy:processing
Recv:2:35:43.869: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:106
Recv:2:35:44.995: busy:processing
Recv:2:35:44.999: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:127
Recv:2:35:46.072: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
Recv:2:35:47.088: busy:processing
Recv:2:35:47.092: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:47.473: X:300.00 Y:300.00 Z:265.966 E:-1.0000
Recv:2:35:47.473: ok 21685
Send:2:35:47.473: N21693 G1 Z0.5 ; auf 0.5 ans Bett ranfahren
Recv:2:35:47.477: Z correction disabled
Recv:2:35:48.145: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:49.239: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:49.472: busy:processing
Recv:2:35:50.337: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:51.434: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:131
Recv:2:35:51.471: busy:processing
Recv:2:35:52.532: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:121
Recv:2:35:53.470: busy:processing
Recv:2:35:53.630: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:121
Recv:2:35:54.724: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:55.473: busy:processing
Recv:2:35:55.821: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:107
Recv:2:35:56.919: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:57.472: busy:processing
Recv:2:35:58.017: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:117
Recv:2:35:59.111: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
Recv:2:35:59.470: busy:processing
Recv:2:36:00.220: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:121
Recv:2:36:01.314: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
Recv:2:36:01.473: busy:processing
Recv:2:36:02.412: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:107
Recv:2:36:03.509: busy:processing
Recv:2:36:03.510: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:132
Recv:2:36:04.595: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:121
Recv:2:36:05.508: busy:processing
Recv:2:36:05.693: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:06.791: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:07.597: busy:processing
Recv:2:36:07.888: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:107
Recv:2:36:08.982: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:121
Recv:2:36:09.596: busy:processing
Recv:2:36:10.080: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:11.177: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:11.685: busy:processing
Recv:2:36:12.275: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:128
Recv:2:36:13.373: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:121
Recv:2:36:13.684: busy:processing
Recv:2:36:14.467: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:122
Recv:2:36:15.564: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:111
Recv:2:36:15.773: busy:processing
Recv:2:36:16.572: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:132
Recv:2:36:17.670: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:122
Recv:2:36:17.772: busy:processing
Recv:2:36:18.767: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:108
Recv:2:36:19.861: busy:processing
Recv:2:36:19.865: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:20.951: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:21.860: busy:processing
Recv:2:36:22.048: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:36:23.142: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:122
Recv:2:36:23.949: busy:processing
Recv:2:36:24.240: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:122
Recv:2:36:25.337: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:25.948: busy:processing
Recv:2:36:26.435: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:27.533: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:28.037: busy:processing
Recv:2:36:28.631: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:129
Recv:2:36:29.725: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
Recv:2:36:30.039: busy:processing
Recv:2:36:30.822: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:108
Recv:2:36:31.920: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:32.128: busy:processing
Recv:2:36:32.928: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:34.026: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:34.127: busy:processing
Recv:2:36:35.119: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:36.217: busy:processing
Recv:2:36:36.221: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
Recv:2:36:37.306: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:38.215: busy:processing
Recv:2:36:38.400: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:39.498: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:40.304: busy:processing
Recv:2:36:40.596: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:115
Recv:2:36:41.693: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:42.303: busy:processing
Recv:2:36:42.791: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
Recv:2:36:43.889: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
Recv:2:36:44.392: busy:processing
Recv:2:36:44.983: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:46.080: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:46.391: busy:processing
Recv:2:36:47.178: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
Recv:2:36:48.276: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:115
Recv:2:36:48.480: busy:processing
Recv:2:36:49.283: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:115
Recv:2:36:50.381: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:118
Recv:2:36:50.483: busy:processing
Recv:2:36:51.475: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:52.572: busy:processing
Recv:2:36:52.577: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:53.662: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:115
Recv:2:36:54.571: busy:processing
Recv:2:36:54.756: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:55.854: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:36:56.660: busy:processing
Recv:2:36:56.951: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:115
Recv:2:36:58.049: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:125
Recv:2:36:58.659: busy:processing
Recv:2:36:59.147: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:00.241: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:00.748: busy:processing
Recv:2:37:01.338: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:02.436: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:02.747: busy:processing
Recv:2:37:03.534: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:04.631: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:04.840: busy:processing
Recv:2:37:05.639: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:06.737: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:06.839: busy:processing
Recv:2:37:07.835: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:08.928: busy:processing
Recv:2:37:08.932: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:10.018: T:240.25 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:115
Recv:2:37:10.927: busy:processing
Recv:2:37:11.116: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:12.209: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:13.016: busy:processing
Recv:2:37:13.307: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:14.405: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:15.019: busy:processing
Recv:2:37:15.502: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:16.600: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:17.108: busy:processing
Recv:2:37:17.698: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:18.796: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:19.106: busy:processing
Recv:2:37:19.889: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:20.987: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:21.196: busy:processing
Recv:2:37:21.995: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:23.093: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:23.194: busy:processing
Recv:2:37:24.190: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:25.283: busy:processing
Recv:2:37:25.288: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:26.374: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:27.282: busy:processing
Recv:2:37:27.471: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:28.569: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:29.375: busy:processing
Recv:2:37:29.667: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:30.764: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:31.374: busy:processing
Recv:2:37:31.858: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:32.956: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:33.463: busy:processing
Recv:2:37:34.054: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:35.151: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:35.462: busy:processing
Recv:2:37:36.249: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:37.347: T:240.25 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:115
Recv:2:37:37.551: busy:processing
Recv:2:37:38.354: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:39.448: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:39.550: busy:processing
Recv:2:37:40.546: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:41.639: busy:processing
Recv:2:37:41.644: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:42.729: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:43.642: busy:processing
Recv:2:37:43.827: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:44.925: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:45.731: busy:processing
Recv:2:37:46.022: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:108
Recv:2:37:47.120: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:37:47.730: busy:processing
Recv:2:37:48.214: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:129
Recv:2:37:49.312: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:49.819: busy:processing
Recv:2:37:50.409: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:51.507: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:115
Recv:2:37:51.818: busy:processing
Recv:2:37:52.605: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
Recv:2:37:53.699: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:104
Recv:2:37:53.907: busy:processing
Recv:2:37:54.706: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
Recv:2:37:55.804: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:125
Recv:2:37:55.906: busy:processing
Recv:2:37:56.901: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:125
Recv:2:37:57.995: busy:processing
Recv:2:37:57.999: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:104
Recv:2:37:59.085: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:125
Recv:2:37:59.994: busy:processing
Recv:2:38:00.183: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
Recv:2:38:01.280: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
Recv:2:38:02.160: busy:processing
Recv:2:38:02.378: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
Recv:2:38:03.472: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:38:04.159: busy:processing
Recv:2:38:04.570: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:121
Recv:2:38:05.667: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
Recv:2:38:06.171: busy:processing
Recv:2:38:06.765: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
Recv:2:38:07.863: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:107
Recv:2:38:08.067: Z-probe:3.762 X:60.00 Y:60.00
Recv:2:38:08.169: busy:processing
Recv:2:38:08.957: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
Recv:2:38:10.054: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
Recv:2:38:10.258: busy:processing
Recv:2:38:11.061: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:107
Recv:2:38:12.156: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
Recv:2:38:12.261: busy:processing
Recv:2:38:13.253: T:240.25 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:114
Recv:2:38:14.351: busy:processing
Recv:2:38:14.355: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:103
Recv:2:38:15.145: Z-probe:3.782 X:240.00 Y:60.00
Recv:2:38:15.440: T:240.25 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:114
Recv:2:38:16.349: busy:processing
Recv:2:38:16.538: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
Recv:2:38:17.636: T:240.25 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:114
Recv:2:38:18.438: busy:processing
Recv:2:38:18.734: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:114
Recv:2:38:19.827: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:114
Recv:2:38:20.437: busy:processing
Recv:2:38:20.925: T:240.25 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:113
Recv:2:38:22.023: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:128
Recv:2:38:22.530: busy:processing
Recv:2:38:22.862: Z-probe:3.746 X:60.00 Y:240.00
Recv:2:38:22.866: plane: a = 0.0001 b = -0.0001 c = 3.7604
Recv:2:38:22.867: Correction Motor 2:0.003
Recv:2:38:22.870: Correction Motor 3:0.059
Recv:2:38:22.895: CurrentZ:3.76 atZ:3.45
Recv:2:38:23.121: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
Recv:2:38:24.218: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:106
Recv:2:38:24.529: busy:processing
Recv:2:38:25.316: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:113
Recv:2:38:26.410: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:127
Recv:2:38:26.618: busy:processing
Recv:2:38:27.417: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:113
Recv:2:38:28.036: Z-probe:3.739 X:60.00 Y:240.00
Recv:2:38:28.040: X:60.00 Y:240.00 Z:3.739 E:-1.0000
Recv:2:38:28.040: ok 21686
Recv:2:38:28.044: X:60.00 Y:240.00 Z:3.739 E:-1.0000
Recv:2:38:28.044: ok 21687
Recv:2:38:28.044: ok 21688
Send:2:38:28.044: N21694 G1 X155 E10 F120 ; extrudiere
Send:2:38:28.045: N21695 M532 X0.1291 L1
Recv:2:38:28.048: ok 21689
Recv:2:38:28.048: ok 21690
Send:2:38:28.048: N21696 G1 Z1 F200
Recv:2:38:28.609: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:106
Recv:2:38:29.650: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:30.038: busy:processing
Recv:2:38:30.747: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:127
Recv:2:38:31.796: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:32.037: busy:processing
Recv:2:38:32.894: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:33.795: ok 21691
Send:2:38:33.795: N21697 G0 X150 Z0.5 F3000 ; abstreifen
Recv:2:38:33.799: ok 21692
Recv:2:38:33.799: ok 21693
Recv:2:38:33.799: ok 21694
Recv:2:38:33.799: ok 21695
Recv:2:38:33.799: ok 21696
Send:2:38:33.799: N21698 G1 X145 F3000
Send:2:38:33.800: N21699 G1 Z2 F200
Send:2:38:33.800: N21700 M513 ; Fts reset
Send:2:38:33.800: N21701 T0
Send:2:38:33.800: N21702 G92 E0.0000
Send:2:38:33.800: N21703 G1 E-1.0000 F3000
Recv:2:38:33.803: ok 21697
Recv:2:38:33.803: ok 21698
Send:2:38:33.803: N21704 G1 Z0.200 F120
Send:2:38:33.803: N21705 G1 X126.395 Y213.391 F9000
Recv:2:38:33.807: ok 21699
Recv:2:38:33.807: ok 21700
Send:2:38:33.807: N21706 G1 E0.0000 F3000
Send:2:38:33.808: N21707 G92 E0.0000
Recv:2:38:33.811: Info:Marked all extruders as unjammed.
Recv:2:38:33.811: Jam signal steps:0 / 0% on 0
Recv:2:38:33.815: ok 21701
Recv:2:38:33.992: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:35.110: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:35.826: busy:processing
Recv:2:38:36.187: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:37.191: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
Recv:2:38:37.825: busy:processing
Recv:2:38:38.280: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:120
Recv:2:38:38.436: Jam signal steps:897 / 14% on 0
Recv:2:38:39.378: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:127
Recv:2:38:39.881: busy:processing
Recv:2:38:40.476: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:120
Recv:2:38:41.570: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:2:38:41.880: busy:processing
Recv:2:38:42.577: SelectExtruder:0
Recv:2:38:42.578: FlowMultiply:100
Recv:2:38:42.581: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:124
Recv:2:38:42.582: ok 21702
Send:2:38:42.582: N21708 G1 X126.395 Y71.501 E6.9374 F1080
Recv:2:38:42.585: ok 21703
Recv:2:38:42.585: ok 21704
Recv:2:38:42.585: ok 21705
Recv:2:38:42.585: ok 21706
Recv:2:38:42.585: ok 21707
Send:2:38:42.586: N21709 M532 X0.2278 L2
Send:2:38:42.586: N21710 G1 X129.500 Y68.396 E7.1520
Send:2:38:42.586: N21711 G1 X286.141 Y68.396 E14.8106
Send:2:38:42.586: N21712 G1 X289.245 Y71.501 E15.0253
Recv:2:38:42.589: ok 21708
Recv:2:38:42.589: ok 21709
Send:2:38:42.589: N21713 G1 X289.245 Y213.391 E21.9626
Send:2:38:42.589: N21714 G1 X286.141 Y216.496 E22.1773
Recv:2:38:42.593: ok 21710
Recv:2:38:42.593: ok 21711
Send:2:38:42.593: N21715 G1 X129.500 Y216.496 E29.8358
Send:2:38:42.593: N21716 G1 X126.395 Y213.391 E30.0505
Recv:2:38:42.597: ok 21712
Recv:2:38:42.597: ok 21713
Recv:2:38:42.597: ok 21714
Send:2:38:42.597: N21717 G92 E0.0000
Send:2:38:42.598: N21718 G1 E-1.0000 F3000
Send:2:38:42.598: N21719 G1 X132.595 Y210.296 F9000
Send:2:38:42.598: N21720 G1 E0.0000 F3000
Recv:2:38:42.601: ok 21715
Recv:2:38:42.601: ok 21716
Recv:2:38:42.601: ok 21717
Send:2:38:42.602: N21721 G92 E0.0000
Send:2:38:42.602: N21722 G1 X132.595 Y74.596 E6.6347 F810
Send:2:38:42.602: N21723 G1 X283.045 Y74.596 E13.9906
Recv:2:38:42.605: ok 21718
Recv:2:38:42.605: ok 21719
Recv:2:38:42.605: ok 21720
Send:2:38:42.606: N21724 G1 X283.045 Y210.296 E20.6253
Send:2:38:42.606: N21725 G1 X132.595 Y210.296 E27.9811
Recv:2:38:42.609: ok 21721
Recv:2:38:42.610: ok 21722
Send:2:38:42.610: N21726 G1 X131.995 Y210.896 F9000
Send:2:38:42.610: N21727 G92 E0.0000
Recv:2:38:42.614: ok 21723
Recv:2:38:42.614: ok 21724
Recv:2:38:42.614: ok 21725
Send:2:38:42.614: N21728 G1 X131.995 Y73.996 E6.6934 F540
Send:2:38:42.614: N21729 G1 X283.645 Y73.996 E14.1079
Send:2:38:42.614: N21730 G1 X283.645 Y210.896 E20.8013
Recv:2:38:42.618: ok 21726
Recv:2:38:42.618: ok 21727
Recv:2:38:42.618: ok 21728
Send:2:38:42.618: N21731 G1 X131.995 Y210.896 E28.2158
Send:2:38:42.618: N21732 G1 X133.135 Y75.427 F9000
Send:2:38:42.619: N21733 G92 E0.0000
Recv:2:38:42.622: ok 21729
Recv:2:38:42.622: ok 21730
Send:2:38:42.622: N21734 G1 X133.426 Y75.136 E0.0201 F1080
Send:2:38:42.622: N21735 G1 X134.275 Y75.136 E0.0616
Recv:2:38:42.626: ok 21731
Recv:2:38:42.626: ok 21732
Recv:2:38:42.626: ok 21733
Send:2:38:42.626: N21736 G1 X133.135 Y76.275 E0.1404
Send:2:38:42.627: N21737 G1 X133.135 Y77.124 E0.1819
Send:2:38:42.627: N21738 G1 X135.123 Y75.136 E0.3193
Recv:2:38:42.630: ok 21734
Recv:2:38:42.630: ok 21735
Recv:2:38:42.630: ok 21736
Send:2:38:42.630: N21739 G1 X135.972 Y75.136 E0.3608
Send:2:38:42.630: N21740 G1 X133.135 Y77.972 E0.5569
Send:2:38:42.631: N21741 G1 X133.135 Y78.821 E0.5984
Recv:2:38:42.634: ok 21737
Recv:2:38:42.634: ok 21738
Send:2:38:42.634: N21742 G1 X136.820 Y75.136 E0.8532
Send:2:38:42.634: N21743 G1 X137.669 Y75.136 E0.8947
Recv:2:38:42.638: ok 21739
Recv:2:38:42.638: ok 21740
Recv:2:38:42.638: ok 21741
Send:2:38:42.639: N21744 G1 X133.135 Y79.669 E1.2082
Send:2:38:42.639: N21745 G1 X133.135 Y80.518 E1.2496
Send:2:38:42.639: N21746 G1 X138.517 Y75.136 E1.6218
Recv:2:38:42.642: ok 21742
Recv:2:38:42.642: ok 21743
Send:2:38:42.642: N21747 G1 X139.366 Y75.136 E1.6633
Send:2:38:42.643: N21748 G1 X133.135 Y81.366 E2.0941
Recv:2:38:42.646: ok 21744
Recv:2:38:42.646: ok 21745
Recv:2:38:42.646: ok 21746
Send:2:38:42.647: N21749 G1 X133.135 Y82.215 E2.1356
Send:2:38:42.647: N21750 G1 X140.215 Y75.136 E2.6250
Send:2:38:42.647: N21751 G1 X141.063 Y75.136 E2.6665
Recv:2:38:42.650: ok 21747
Recv:2:38:42.650: ok 21748
Send:2:38:42.651: N21752 G1 X133.135 Y83.063 E3.2147
Send:2:38:42.651: N21753 G1 X133.135 Y83.912 E3.2561
Recv:2:38:42.654: ok 21749
Recv:2:38:42.654: ok 21750
Recv:2:38:42.654: ok 21751
Send:2:38:42.655: N21754 G1 X141.912 Y75.136 E3.8630
Send:2:38:42.655: N21755 G1 X142.760 Y75.136 E3.9045
Send:2:38:42.655: N21756 G1 X133.135 Y84.761 E4.5699
Recv:2:38:42.658: ok 21752
Recv:2:38:42.659: ok 21753
Send:2:38:42.659: N21757 G1 X133.135 Y85.609 E4.6114
Send:2:38:42.659: N21758 G1 X143.609 Y75.136 E5.3356
Recv:2:38:42.663: ok 21754
Recv:2:38:42.663: ok 21755
Recv:2:38:42.663: ok 21756
Send:2:38:42.663: N21759 G1 X144.457 Y75.136 E5.3771
Send:2:38:42.663: N21760 G1 X133.135 Y86.458 E6.1599
Send:2:38:42.663: N21761 G1 X133.135 Y87.306 E6.2014
Recv:2:38:42.667: ok 21757
Recv:2:38:42.667: ok 21758
Send:2:38:42.667: N21762 G1 X145.306 Y75.136 E7.0429
Send:2:38:42.667: N21763 G1 X146.154 Y75.136 E7.0844
Recv:2:38:42.671: ok 21759
Recv:2:38:42.671: ok 21760
Recv:2:38:42.671: ok 21761
Send:2:38:42.671: N21764 G1 X133.135 Y88.155 E7.9846
Send:2:38:42.671: N21765 G1 X133.135 Y89.003 E8.0260
Send:2:38:42.671: N21766 G1 X147.003 Y75.136 E8.9849
Recv:2:38:42.675: ok 21762
Recv:2:38:42.675: ok 21763
Send:2:38:42.675: N21767 G1 X147.851 Y75.136 E9.0264
Send:2:38:42.675: N21768 G1 X133.135 Y89.852 E10.0439
Recv:2:38:42.679: ok 21764
Recv:2:38:42.679: ok 21765
Recv:2:38:42.679: ok 21766
Send:2:38:42.679: N21769 G1 X133.135 Y90.700 E10.0854
Send:2:38:42.680: N21770 G1 X148.700 Y75.136 E11.1616
Send:2:38:42.680: N21771 G1 X149.548 Y75.136 E11.2030
Recv:2:38:42.683: ok 21767
Recv:2:38:42.683: ok 21768
Send:2:38:42.683: N21772 G1 X133.135 Y91.549 E12.3379
Send:2:38:42.684: N21773 G1 X133.135 Y92.397 E12.3794
Recv:2:38:42.687: ok 21769
Recv:2:38:42.687: ok 21770
Recv:2:38:42.687: ok 21771
Send:2:38:42.688: N21774 G1 X150.397 Y75.136 E13.5729
Send:2:38:42.688: N21775 G1 X151.245 Y75.136 E13.6144
Send:2:38:42.688: N21776 G1 X133.135 Y93.246 E14.8666
Recv:2:38:42.691: ok 21772
Recv:2:38:42.691: ok 21773
Send:2:38:42.692: N21777 G1 X133.135 Y94.094 E14.9081
Send:2:38:42.692: N21778 G1 X152.094 Y75.136 E16.2190
Recv:2:38:43.551: ok 21774
Send:2:38:43.552: N21779 G1 X152.942 Y75.136 E16.2604
Recv:2:38:43.667: T:239.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:128
Recv:2:38:44.764: T:239.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:128
Recv:2:38:45.018: ok 21775
Send:2:38:45.018: N21780 M532 X0.7595 L2
Recv:2:38:45.046: ok 21776
Send:2:38:45.047: N21781 G1 X133.135 Y94.943 E17.6300
Recv:2:38:45.858: T:239.50 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:125
Recv:2:38:46.956: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:125
Recv:2:38:47.975: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
Recv:2:38:49.053: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:126
Mesg:2:38:49.053: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:38:49.053: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:38:49.053: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:38:49.053: N21782 G1 X133.135 Y95.791 E17.6715
Send:2:38:49.053: N21783 G1 X153.791 Y75.136 E19.0997
Send:2:38:49.053: N21784 G1 X154.640 Y75.136 E19.1412
Send:2:38:49.053: N21785 G1 X133.135 Y96.640 E20.6280
Send:2:38:49.054: N21786 G1 X133.135 Y97.488 E20.6695
Recv:2:38:50.147: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:122
Recv:2:38:51.244: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:122
Recv:2:38:52.342: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:2:38:52.927: ok 21777
Send:2:38:52.927: N21787 G1 X155.488 Y75.136 E22.2151
Recv:2:38:53.173: ok 21778
Send:2:38:53.173: N21788 G1 X156.337 Y75.136 E22.2566
Recv:2:38:53.362: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:126
Recv:2:38:54.435: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
Recv:2:38:55.533: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:127
Recv:2:38:56.631: T:239.50 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:127
Mesg:2:38:57.179: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:38:57.179: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:38:57.179: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:38:57.179: N21789 G1 X133.135 Y98.337 E23.8608
Send:2:38:57.179: N21790 G1 X133.135 Y99.185 E23.9023
Send:2:38:57.179: N21791 G1 X157.185 Y75.136 E25.5652
Send:2:38:57.180: N21792 G1 X158.034 Y75.136 E25.6067
Send:2:38:57.180: N21793 G1 X133.135 Y100.034 E27.3282
Recv:2:38:57.728: T:239.50 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:127
Recv:2:38:58.744: T:239.50 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:127
Recv:2:38:59.822: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:124
Recv:2:39:00.919: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Mesg:2:39:01.183: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:39:01.183: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:39:01.183: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:39:01.183: N21794 G1 X133.135 Y100.883 E27.3697
Send:2:39:01.184: N21795 M532 X0.8658 L2
Send:2:39:01.184: N21796 G1 X158.882 Y75.136 E29.1499
Send:2:39:01.184: N21797 G1 X159.731 Y75.136 E29.1914
Send:2:39:01.184: N21798 G1 X133.135 Y101.731 E31.0303
Recv:2:39:01.869: ok 21779
Send:2:39:01.869: N21799 G1 X133.135 Y102.580 E31.0718
Recv:2:39:02.013: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:113
Recv:2:39:02.115: ok 21780
Recv:2:39:02.115: ok 21781
Send:2:39:02.115: N21800 G1 X160.579 Y75.136 E32.9694
Send:2:39:02.116: N21801 G1 X161.428 Y75.136 E33.0109
Recv:2:39:03.111: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:124
Recv:2:39:04.131: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:135
Recv:2:39:05.204: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:124
Mesg:2:39:06.118: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:39:06.118: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:39:06.118: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:39:06.118: N21802 G1 X133.135 Y103.428 E34.9671
Send:2:39:06.118: N21803 G1 X133.135 Y104.277 E35.0086
Send:2:39:06.118: N21804 G1 X162.276 Y75.136 E37.0235
Send:2:39:06.119: N21805 G1 X163.125 Y75.136 E37.0650
Send:2:39:06.119: N21806 G1 X133.135 Y105.125 E39.1386
Recv:2:39:06.224: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
Recv:2:39:07.301: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:114
Recv:2:39:08.395: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
Recv:2:39:08.718: Jam signal steps:4963 / 82% on 0
Recv:2:39:09.513: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
Recv:2:39:09.992: ok 21782
Send:2:39:09.992: N21807 G1 X133.135 Y105.974 E39.1801
Recv:2:39:10.237: ok 21783
Send:2:39:10.238: N21808 G1 X163.973 Y75.136 E41.3124
Recv:2:39:10.590: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:129
Recv:2:39:11.688: T:239.50 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:129
Recv:2:39:12.786: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:129
Recv:2:39:13.883: T:239.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Mesg:2:39:14.240: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:39:14.240: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:39:14.240: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:39:14.240: N21809 G1 X164.822 Y75.136 E41.3539
Send:2:39:14.240: N21810 M532 X0.9721 L2
Send:2:39:14.240: N21811 G1 X133.135 Y106.822 E43.5448
Send:2:39:14.241: N21812 G1 X133.135 Y107.671 E43.5863
Send:2:39:14.241: N21813 G1 X165.670 Y75.136 E45.8359
Recv:2:39:14.899: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:129
Recv:2:39:15.976: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:140
Recv:2:39:17.074: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
Recv:2:39:18.172: T:239.50 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:130
Mesg:2:39:18.243: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:2:39:18.243: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:2:39:18.243: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:2:39:18.243: N21814 G1 X166.519 Y75.136 E45.8774
Send:2:39:18.244: N21815 G1 X133.135 Y108.519 E48.1856
Send:2:39:18.244: N21816 G1 X133.135 Y109.368 E48.2271
Send:2:39:18.244: N21817 G1 X167.367 Y75.136 E50.5941
Send:2:39:18.245: N21818 G1 X168.216 Y75.136 E50.6356
Recv:2:39:18.933: ok 21784
Send:2:39:18.934: N21819 G1 X133.135 Y110.216 E53.0612
Recv:2:39:19.179: ok 21785
Send:2:39:19.179: N21820 G1 X133.135 Y111.065 E53.1027
Recv:2:39:19.208: ok 21786
Mesg:2:39:19.227: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:2:39:19.227: Error:Wrong checksum
Send:2:39:19.228: N21821 M530 S0
Recv:2:39:19.266: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:126
Recv:2:39:19.388: ok 21787
Recv:2:39:19.388: ok 21788
Send:2:39:19.388: N21822 M539 P0
Send:2:39:19.388: N21823 M415 S0
Send:2:39:19.388: @stopLog
Was steht im log wenn du commands/ack aktiviert und M105 filter deaktiviert hast bei folgenden 2 Befehlen:
G1 X0
G1 X200 F600
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
G1 X0
G1 X200
Ich frage weil du beispielsweise:
Sendest. Da sind also Bewegungen die länger als dein Timeout dauern. Aber nirgends danach kommt ein busy um den timer zurück zu setzen. Hab aber weiter oben gesehen das die Firmware schon busy konnte. Nur da kommen plötzlich keine mehr, aber Temperaturen. Die Verbindung ist also in Wirklichkeit ganz normal und die ok sind nur lange auseinander wegen der langen Strecke bei geringer Geschwindigkeit. Wegen fehlender busy gibts ein absolut unnötiges timeout, aber technisch korrekt.
Mit dem obigen Test will ich sehen ob die firmware busy sendet. Packe alle in einen Quickcommand und sende den quickcommand.
Wenn kein busy kommt - welche Firmware Version ist das? Evtl. wird es in der nicht richtig erzeugt.
Eine Lösung wäre timeout auf 30 Sekunden zu erhöhen, dann bekommst du erst Probleme wenn langsame moves 30 Sekunden brauchen.
Was ist der Nachteil von:
"timeout auf 30 Sekunden zu erhöhen"?
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300 F600
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
G1 X0 Y0
G1 X300 Y300
Timeout erhöhen ist bei Repetier-Firmware nicht schlimm. Spätestens nach einer Sekunde stillstand kommt ein "wait" und server weiß bescheid das er was verpasst hat. Aber wegen der Zeilennummern merkt er das ohnehin von alleine. Also einfach timeout auf mehr als langsamsten move erhöhen plus Sicherheit. Timeout ist nur wichtig für firmwares die kein "wait" senden würden.
Ohne wirklich zu verstehen was es sein soll sieht das nach einem Problem aus.
Ich vermute es ist wohl die Webcam.
Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4006a80] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
Last message repeated 1 times
[mjpeg @ 0x7f0ae4008840] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4012b40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4013840] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4013f40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x562054ea1340] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4005a40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
[mjpeg @ 0x7f0ae4014dc0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
