error wrong checksum nach Update 1.0.4-1.1.0
Hallo,
nach dem Update auf 1.1.0 habe ich kurz nach dem Start einen Abbruch mit rotem Kasten bekommen und diverse male wiederholt ebenfalls. Der Puffer läuft leer und der Drucker bleibt dann im Leerlauf stehen.
Meldungen (Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.) wie diese kenne ich aus der Konsole schon immer. Aber bisher blieb nie ein Druck stehen.
Dann habe ich mit dem Buffer rumgespielt und diverse andere Sachen im Startcode deaktiviert wie die Temperaturstabilisierung. Nix half.
Als letzte Idee wieder auf 1.0.4 zurück und den Nuc (Server) neugestartet. Mit exakten Einstellungen wie zuvor den Druck erneut gestartet der nun schon 5h durchläuft wie gewohnt.
Log vom letzten Versuch mit 1.1.0:
Send:14:01:20.067: N19 M530 S1 L326
Send:14:01:20.067: N20 M531 Kallax_box_ohne_trenner
Send:14:01:20.067: N21 M532 X0 L0
Send:14:01:20.067: N22 M539 P0
Recv:14:01:20.072: ok 19
Send:14:01:20.163: N23 G90
Recv:14:01:20.163: pos absolute true
Recv:14:01:20.163: pos absolute false
Send:14:01:20.163: N24 M82
Send:14:01:20.163: N25 M106 P0 S0
Recv:14:01:20.174: ok 20
Recv:14:01:20.174: ok 21
Recv:14:01:20.175: ok 22
Send:14:01:20.175: N26 M513 ; clear jam marker
Send:14:01:20.175: N27 M602 S1 P0
Send:14:01:20.175: N28 M140 S80 ; 80
Send:14:01:20.175: N29 M104 240
Send:14:01:20.176: N30 M106 P0 S0
Recv:14:01:20.176: Slow command added:G28
Send:14:01:20.176: N31 G28
Recv:14:01:20.277: ok 23
Recv:14:01:20.281: ok 24
Recv:14:01:20.281: ok 25
Recv:14:01:20.281: ok 26
Send:14:01:20.281: N32 M532 X0.1095 L0
Send:14:01:20.281: @excludeTimeOn
Send:14:01:20.281: @snapshot 0
Send:14:01:20.281: N33 G1 F1000
Send:14:01:20.281: @excludeTimeOff
Recv:14:01:20.282: Slow command added:G32 S0
Send:14:01:20.282: N34 G32 S0
Recv:14:01:20.285: Info:Marked all extruders as unjammed.
Recv:14:01:20.285: ok 27
Recv:14:01:20.285: Jam debugging:1
Send:14:01:20.285: N35 M114
Recv:14:01:20.289: Jam control disabled:0
Recv:14:01:20.289: ok 28
Recv:14:01:20.289: ok 29
Recv:14:01:20.289: ok 30
Recv:14:01:20.289: ok 31
Send:14:01:20.289: N36 G1 X155 Y0 Z5 F3000
Send:14:01:20.290: N37 G1 Z5 ; Abstand zum HPB 5mm vorne mitte
Send:14:01:20.290: N38 G92 E0 ; E auf 0 stellen
Recv:14:01:20.293: Z correction disabled
Recv:14:01:20.965: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:132
Recv:14:01:22.030: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:22.280: busy:processing
Recv:14:01:22.317: X:300.00 Y:300.00 Z:265.866 E:0.0000
Recv:14:01:22.317: ok 32
Send:14:01:22.317: N39 M190 S80 ; 80
Send:14:01:22.317: N40 M109 240 ; 240
Recv:14:01:22.321: ok 33
Recv:14:01:22.321: ok 34
Recv:14:01:22.321: Z correction disabled
Send:14:01:22.321: N41 G1 Z0.5 ; auf 0.5 ans Bett ranfahren
Send:14:01:22.321: N42 G1 X155 E10 F120 ; extrudiere
Recv:14:01:23.058: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:24.156: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
Recv:14:01:24.316: busy:processing
Recv:14:01:25.254: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:26.314: busy:processing
Recv:14:01:26.351: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
Recv:14:01:27.445: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:132
Recv:14:01:28.317: busy:processing
Recv:14:01:28.543: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Recv:14:01:29.641: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
Recv:14:01:30.316: busy:processing
Recv:14:01:30.738: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:31.836: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:32.315: busy:processing
Recv:14:01:32.942: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:132
Recv:14:01:34.040: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:34.318: busy:processing
Recv:14:01:35.138: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:127
Recv:14:01:36.235: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:36.317: busy:processing
Recv:14:01:37.321: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:148
Recv:14:01:38.316: busy:processing
Recv:14:01:38.419: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:127
Recv:14:01:39.516: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:40.323: busy:processing
Recv:14:01:40.614: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:148
Recv:14:01:41.712: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Recv:14:01:42.322: busy:processing
Recv:14:01:42.809: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:43.903: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:137
Recv:14:01:44.411: busy:processing
Recv:14:01:45.001: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:46.099: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:46.410: busy:processing
Recv:14:01:47.197: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:48.294: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:133
Recv:14:01:48.503: busy:processing
Recv:14:01:49.302: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:01:50.400: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:50.502: busy:processing
Recv:14:01:51.497: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:143
Recv:14:01:52.591: busy:processing
Recv:14:01:52.595: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:53.681: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:138
Recv:14:01:54.590: busy:processing
Recv:14:01:54.778: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:122
Recv:14:01:55.876: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:148
Recv:14:01:56.683: busy:processing
Recv:14:01:56.974: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:123
Recv:14:01:58.072: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:01:58.682: busy:processing
Recv:14:01:59.169: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:00.263: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:00.771: busy:processing
Recv:14:02:01.361: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:148
Recv:14:02:02.459: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:02.770: busy:processing
Recv:14:02:03.556: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:04.654: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:04.863: busy:processing
Recv:14:02:05.662: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:06.760: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:06.862: busy:processing
Recv:14:02:07.858: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:144
Recv:14:02:08.951: busy:processing
Recv:14:02:08.955: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:10.041: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:128
Recv:14:02:10.950: busy:processing
Recv:14:02:11.138: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:12.236: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:13.043: busy:processing
Recv:14:02:13.334: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:14.432: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:15.042: busy:processing
Recv:14:02:15.526: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:16.623: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:133
Recv:14:02:17.131: busy:processing
Recv:14:02:17.721: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:18.819: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
Recv:14:02:19.130: busy:processing
Recv:14:02:19.916: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:138
Recv:14:02:21.014: T:239.75 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:21.223: busy:processing
Recv:14:02:22.022: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:23.120: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:23.222: busy:processing
Recv:14:02:24.217: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:149
Recv:14:02:25.311: busy:processing
Recv:14:02:25.315: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:128
Recv:14:02:26.401: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:27.313: busy:processing
Recv:14:02:27.498: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:123
Recv:14:02:28.596: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:29.403: busy:processing
Recv:14:02:29.694: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:30.792: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:31.401: busy:processing
Recv:14:02:31.889: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:32.987: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:33.490: busy:processing
Recv:14:02:34.085: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:35.179: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:35.493: busy:processing
Recv:14:02:36.276: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:37.374: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:37.582: busy:processing
Recv:14:02:38.382: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:144
Recv:14:02:39.479: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:39.581: busy:processing
Recv:14:02:40.577: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:123
Recv:14:02:41.675: busy:processing
Recv:14:02:41.675: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:42.764: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:43.673: busy:processing
Recv:14:02:43.858: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:44.956: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:45.762: busy:processing
Recv:14:02:46.054: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:47.151: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:47.761: busy:processing
Recv:14:02:48.249: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:49.347: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:49.854: busy:processing
Recv:14:02:50.445: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:51.542: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:51.853: busy:processing
Recv:14:02:52.640: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:53.738: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:02:53.942: busy:processing
Recv:14:02:54.745: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:139
Recv:14:02:55.843: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:55.945: busy:processing
Recv:14:02:56.941: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
Recv:14:02:58.034: busy:processing
Recv:14:02:58.039: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:02:59.124: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:00.033: busy:processing
Recv:14:03:00.222: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:01.319: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:02.126: busy:processing
Recv:14:03:02.417: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:03.515: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:04.125: busy:processing
Recv:14:03:04.613: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:05.711: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:06.214: busy:processing
Recv:14:03:06.808: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:07.906: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:139
Recv:14:03:08.217: busy:processing
Recv:14:03:09.000: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:10.098: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:10.306: busy:processing
Recv:14:03:11.105: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:12.203: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:12.305: busy:processing
Recv:14:03:13.301: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:14.398: busy:processing
Recv:14:03:14.403: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:15.488: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:145
Recv:14:03:16.397: busy:processing
Recv:14:03:16.586: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:17.683: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:18.486: busy:processing
Recv:14:03:18.777: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:19.875: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:20.489: busy:processing
Recv:14:03:20.973: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:22.071: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:22.578: busy:processing
Recv:14:03:23.168: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:150
Recv:14:03:24.266: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:124
Recv:14:03:24.577: busy:processing
Recv:14:03:25.364: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:26.462: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:26.670: busy:processing
Recv:14:03:27.469: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:28.567: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:28.669: busy:processing
Recv:14:03:29.665: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:30.758: busy:processing
Recv:14:03:30.763: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:134
Recv:14:03:31.848: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:32.761: busy:processing
Recv:14:03:32.946: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:34.043: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:134
Recv:14:03:34.940: busy:processing
Recv:14:03:35.141: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:140
Recv:14:03:36.239: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:129
Recv:14:03:36.939: busy:processing
Recv:14:03:37.336: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:140
Recv:14:03:38.434: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:38.938: busy:processing
Recv:14:03:39.532: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:150
Recv:14:03:40.630: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
Recv:14:03:40.937: busy:processing
Recv:14:03:41.727: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:145
Recv:14:03:42.468: Z-probe:3.038 X:60.00 Y:60.00
Recv:14:03:42.821: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:43.169: busy:processing
Recv:14:03:43.968: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:124
Recv:14:03:45.017: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:45.168: busy:processing
Recv:14:03:46.024: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:47.122: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:47.167: busy:processing
Recv:14:03:48.212: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:49.010: Z-probe:3.060 X:240.00 Y:60.00
Recv:14:03:49.166: busy:processing
Recv:14:03:49.310: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:50.403: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:51.283: busy:processing
Recv:14:03:51.501: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:52.599: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:53.282: busy:processing
Recv:14:03:53.696: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:54.794: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:55.302: busy:processing
Recv:14:03:55.892: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:140
Recv:14:03:56.236: Z-probe:3.068 X:60.00 Y:240.00
Recv:14:03:56.240: plane: a = 0.0001 b = 0.0002 c = 3.0206
Recv:14:03:56.244: Correction Motor 2:-0.087
Recv:14:03:56.244: Correction Motor 3:-0.028
Recv:14:03:56.305: CurrentZ:3.02 atZ:3.10
Recv:14:03:56.990: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:03:57.301: busy:processing
Recv:14:03:58.005: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:59.021: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:135
Recv:14:03:59.418: busy:processing
Recv:14:04:00.103: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:01.130: Z-probe:3.103 X:60.00 Y:240.00
Recv:14:04:01.135: X:60.00 Y:240.00 Z:3.103 E:0.0000
Recv:14:04:01.135: ok 35
Recv:14:04:01.139: X:60.00 Y:240.00 Z:3.103 E:0.0000
Recv:14:04:01.139: ok 36
Recv:14:04:01.139: ok 37
Recv:14:04:01.139: ok 38
Send:14:04:01.139: N43 M532 X0.2068 L1
Send:14:04:01.139: @excludeTimeOn
Send:14:04:01.139: @snapshot 0
Send:14:04:01.139: N44 G1 F120
Send:14:04:01.140: @excludeTimeOff
Send:14:04:01.140: N45 G1 Z1 F200
Recv:14:04:01.143: ok 39
Send:14:04:01.143: N46 G0 X150 Z0.5 F3000 ; abstreifen
Recv:14:04:01.343: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:02.376: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:03.133: busy:processing
Recv:14:04:03.474: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
Recv:14:04:04.629: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:145
Recv:14:04:05.132: busy:processing
Recv:14:04:05.669: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:135
Recv:14:04:06.763: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:06.889: ok 40
Recv:14:04:06.894: ok 41
Recv:14:04:06.894: ok 42
Recv:14:04:06.894: ok 43
Recv:14:04:06.894: ok 44
Recv:14:04:06.894: ok 45
Recv:14:04:06.894: ok 46
Send:14:04:06.894: N47 G1 X145 F3000
Send:14:04:06.895: N48 G1 Z2 F200
Send:14:04:06.895: N49 M513 ; Fts reset
Send:14:04:06.895: N50 T0
Send:14:04:06.895: N51 G92 E0.0000
Send:14:04:06.895: N52 G1 E-1.0000 F3000
Send:14:04:06.896: N53 G1 Z0.200 F120
Recv:14:04:06.898: ok 47
Send:14:04:06.898: N54 M532 X0.3163 L1
Recv:14:04:06.902: ok 48
Recv:14:04:06.902: ok 49
Send:14:04:06.902: N55 G1 X71.680 Y110.325 F9000
Send:14:04:06.902: N56 G1 E0.0000 F3000
Recv:14:04:06.906: Info:Marked all extruders as unjammed.
Recv:14:04:06.906: Jam signal steps:0 / 0% on 0
Recv:14:04:06.906: ok 50
Recv:14:04:07.861: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:08.901: busy:processing
Recv:14:04:08.959: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:09.970: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:10.904: busy:processing
Recv:14:04:11.055: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:12.067: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:135
Recv:14:04:12.960: busy:processing
Recv:14:04:13.149: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:13.369: Jam signal steps:1595 / 26% on 0
Recv:14:04:14.246: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
Recv:14:04:14.963: busy:processing
Recv:14:04:15.344: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:150
Recv:14:04:15.659: SelectExtruder:0
Recv:14:04:15.660: FlowMultiply:100
Recv:14:04:15.660: ok 51
Recv:14:04:15.660: ok 52
Recv:14:04:15.660: ok 53
Recv:14:04:15.661: ok 54
Send:14:04:15.661: N57 G92 E0.0000
Send:14:04:15.661: N58 G1 X228.320 Y110.325 E7.7367 F1080
Send:14:04:15.661: N59 M532 X0.3650 L2
Recv:14:04:15.663: ok 55
Recv:14:04:15.663: ok 56
Recv:14:04:15.664: ok 57
Send:14:04:15.664: N60 G1 X231.425 Y113.430 E7.9535
Send:14:04:15.664: N61 G1 X231.425 Y186.570 E11.5661
Send:14:04:15.664: N62 G1 X228.320 Y189.675 E11.7829
Recv:14:04:15.667: ok 58
Recv:14:04:15.667: ok 59
Send:14:04:15.668: N63 G1 X71.680 Y189.675 E19.5196
Send:14:04:15.668: N64 G1 X68.575 Y186.570 E19.7365
Recv:14:04:15.671: ok 60
Recv:14:04:15.672: ok 61
Recv:14:04:15.672: ok 62
Send:14:04:15.672: N65 G1 X68.575 Y113.430 E23.3490
Send:14:04:15.672: N66 G1 X71.680 Y110.325 E23.5658
Send:14:04:15.672: N67 G92 E0.0000
Send:14:04:15.672: N68 G1 E-1.0000 F3000
Recv:14:04:15.675: ok 63
Recv:14:04:15.676: ok 64
Send:14:04:15.676: N69 G1 X74.775 Y116.525 F9000
Send:14:04:15.676: N70 G1 E0.0000 F3000
Recv:14:04:15.680: ok 65
Recv:14:04:15.680: ok 66
Recv:14:04:15.680: ok 67
Send:14:04:15.680: N71 G92 E0.0000
Send:14:04:15.680: N72 G1 X225.225 Y116.525 E7.4309 F810
Send:14:04:15.680: N73 G1 X225.225 Y183.475 E10.7377
Recv:14:04:15.684: ok 68
Recv:14:04:15.684: ok 69
Recv:14:04:15.684: ok 70
Recv:14:04:15.684: ok 71
Send:14:04:15.684: N74 G1 X74.775 Y183.475 E18.1686
Send:14:04:15.685: N75 G1 X74.775 Y116.525 E21.4753
Send:14:04:15.685: N76 G1 X74.175 Y115.925 F9000
Recv:14:04:15.688: ok 72
Recv:14:04:15.688: ok 73
Send:14:04:15.688: N77 G92 E0.0000
Send:14:04:15.688: N78 G1 X225.825 Y115.925 E7.4902 F540
Recv:14:04:15.692: ok 74
Recv:14:04:15.692: ok 75
Send:14:04:15.692: N79 G1 X225.825 Y184.075 E10.8562
Send:14:04:15.692: N80 G1 X74.175 Y184.075 E18.3464
Recv:14:04:15.696: ok 76
Recv:14:04:15.696: ok 77
Recv:14:04:15.696: ok 78
Send:14:04:15.696: N81 G1 X74.175 Y115.925 E21.7124
Send:14:04:15.697: N82 G1 X75.315 Y117.770 F9000
Send:14:04:15.697: N83 G92 E0.0000
Recv:14:04:15.700: ok 79
Recv:14:04:15.700: ok 80
Recv:14:04:15.700: ok 81
Send:14:04:15.700: N84 G1 X76.020 Y117.065 E0.0493 F1080
Send:14:04:15.701: N85 G1 X76.869 Y117.065 E0.0912
Send:14:04:15.701: N86 G1 X75.315 Y118.619 E0.1997
Recv:14:04:15.704: ok 82
Recv:14:04:15.704: ok 83
Recv:14:04:15.704: ok 84
Send:14:04:15.705: N87 G1 X75.315 Y119.468 E0.2416
Send:14:04:15.705: N88 G1 X77.718 Y117.065 E0.4095
Send:14:04:15.705: N89 G1 X78.566 Y117.065 E0.4514
Recv:14:04:15.708: ok 85
Recv:14:04:15.708: ok 86
Send:14:04:15.709: N90 G1 X75.315 Y120.316 E0.6785
Send:14:04:15.709: N91 G1 X75.315 Y121.165 E0.7204
Recv:14:04:15.712: ok 87
Recv:14:04:15.713: ok 88
Recv:14:04:15.713: ok 89
Send:14:04:15.713: N92 G1 X79.415 Y117.065 E1.0067
Send:14:04:15.713: N93 G1 X80.263 Y117.065 E1.0486
Send:14:04:15.713: N94 G1 X75.315 Y122.013 E1.3943
Recv:14:04:15.716: ok 90
Recv:14:04:15.716: ok 91
Send:14:04:15.717: N95 G1 X75.315 Y122.862 E1.4362
Send:14:04:15.717: N96 G1 X81.112 Y117.065 E1.8411
Recv:14:04:15.720: ok 92
Recv:14:04:15.720: ok 93
Recv:14:04:15.721: ok 94
Send:14:04:15.721: N97 G1 X81.960 Y117.065 E1.8830
Send:14:04:15.721: N98 G1 X75.315 Y123.710 E2.3471
Send:14:04:15.721: N99 G1 X75.315 Y124.559 E2.3891
Recv:14:04:15.725: ok 95
Recv:14:04:15.725: ok 96
Send:14:04:15.725: N100 G1 X82.809 Y117.065 E2.9125
Send:14:04:15.725: N101 G1 X83.657 Y117.065 E2.9544
Recv:14:04:15.729: ok 97
Recv:14:04:15.729: ok 98
Recv:14:04:15.729: ok 99
Send:14:04:15.729: N102 G1 X75.315 Y125.407 E3.5371
Send:14:04:15.729: N103 G1 X75.315 Y126.256 E3.5790
Send:14:04:15.730: N104 G1 X84.506 Y117.065 E4.2210
Recv:14:04:15.733: ok 100
Recv:14:04:15.733: ok 101
Send:14:04:15.733: N105 G1 X85.354 Y117.065 E4.2629
Send:14:04:15.733: N106 G1 X75.315 Y127.104 E4.9641
Recv:14:04:15.737: ok 102
Recv:14:04:15.737: ok 103
Recv:14:04:15.737: ok 104
Send:14:04:15.737: N107 G1 X75.315 Y127.953 E5.0060
Send:14:04:15.737: N108 G1 X86.203 Y117.065 E5.7666
Send:14:04:15.737: N109 G1 X87.051 Y117.065 E5.8085
Recv:14:04:15.741: ok 105
Recv:14:04:15.741: ok 106
Send:14:04:15.741: N110 G1 X75.315 Y128.801 E6.6283
Send:14:04:15.741: N111 G1 X75.315 Y129.650 E6.6702
Recv:14:04:15.745: ok 107
Recv:14:04:15.745: ok 108
Recv:14:04:15.745: ok 109
Send:14:04:15.745: N112 G1 X87.900 Y117.065 E7.5492
Send:14:04:15.746: N113 G1 X88.748 Y117.065 E7.5911
Send:14:04:15.746: N114 G1 X75.315 Y130.498 E8.5294
Recv:14:04:15.749: ok 110
Recv:14:04:15.750: ok 111
Send:14:04:15.750: N115 G1 X75.315 Y131.347 E8.5714
Send:14:04:15.750: N116 G1 X89.597 Y117.065 E9.5689
Recv:14:04:15.753: ok 112
Recv:14:04:15.754: ok 113
Recv:14:04:15.754: ok 114
Send:14:04:15.754: N117 G1 X90.445 Y117.065 E9.6109
Send:14:04:15.754: N118 G1 X75.315 Y132.195 E10.6677
Send:14:04:15.755: N119 G1 X75.315 Y133.044 E10.7096
Recv:14:04:15.757: ok 115
Recv:14:04:15.758: ok 116
Send:14:04:15.758: N120 G1 X91.294 Y117.065 E11.8258
Send:14:04:15.758: N121 G1 X92.143 Y117.065 E11.8677
Recv:14:04:15.762: ok 117
Recv:14:04:15.762: ok 118
Recv:14:04:15.762: ok 119
Send:14:04:15.762: N122 G1 X75.315 Y133.893 E13.0431
Send:14:04:15.762: N123 G1 X75.315 Y134.741 E13.0850
Send:14:04:15.763: N124 G1 X92.991 Y117.065 E14.3196
Recv:14:04:15.766: ok 120
Recv:14:04:15.766: ok 121
Send:14:04:15.766: N125 G1 X93.840 Y117.065 E14.3616
Send:14:04:15.766: N126 G1 X75.315 Y135.590 E15.6555
Recv:14:04:15.770: ok 122
Recv:14:04:15.770: ok 123
Send:14:04:15.770: N127 G1 X75.315 Y136.438 E15.6974
Send:14:04:15.770: N128 G1 X94.688 Y117.065 E17.0506
Recv:14:04:16.442: T:239.75 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:140
Recv:14:04:16.630: ok 124
Send:14:04:16.630: N129 G1 X95.537 Y117.065 E17.0925
Recv:14:04:17.577: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:140
Recv:14:04:17.577: ok 125
Recv:14:04:17.577: ok 126
Send:14:04:17.577: N130 M532 X1.2165 L2
Send:14:04:17.577: N131 G1 X75.315 Y137.287 E18.5050
Recv:14:04:18.637: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:140
Recv:14:04:19.735: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:140
Send:14:04:20.466: @excludeTimeOn
Send:14:04:20.467: @snapshot 0
Recv:14:04:20.829: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:145
Recv:14:04:21.955: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:151
Recv:14:04:23.024: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:130
Recv:14:04:24.122: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:151
Mesg:14:04:24.468: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:24.468: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:24.468: Buffer used:94 Enforced free byte:11 lines stored:5
Send:14:04:24.468: N132 G1 F1080
Send:14:04:24.468: @excludeTimeOff
Send:14:04:24.468: N133 G1 X75.315 Y138.135 E18.5469
Send:14:04:24.469: N134 G1 X96.385 Y117.065 E20.0187
Send:14:04:24.469: N135 G1 X97.234 Y117.065 E20.0606
Send:14:04:24.469: N136 G1 X75.315 Y138.984 E21.5916
Recv:14:04:25.220: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:130
Recv:14:04:26.276: ok 127
Send:14:04:26.276: N137 G1 X75.315 Y139.832 E21.6335
Recv:14:04:26.317: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:141
Recv:14:04:26.518: ok 128
Send:14:04:26.518: N138 G1 X98.082 Y117.065 E23.2238
Recv:14:04:27.341: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:141
Recv:14:04:28.411: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:157
Recv:14:04:29.509: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:146
Mesg:14:04:30.525: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:30.525: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:30.525: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:30.525: N139 G1 X98.931 Y117.065 E23.2657
Send:14:04:30.525: N140 G1 X75.315 Y140.681 E24.9153
Send:14:04:30.525: N141 M532 X1.3260 L2
Send:14:04:30.525: N142 G1 X75.315 Y141.529 E24.9572
Send:14:04:30.525: N143 G1 X99.779 Y117.065 E26.6660
Recv:14:04:30.581: ok 129
Send:14:04:30.581: N144 G1 X100.628 Y117.065 E26.7079
Recv:14:04:30.606: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:142
Recv:14:04:30.929: ok 130
Recv:14:04:30.930: ok 131
Send:14:04:30.930: N145 G1 X75.315 Y142.378 E28.4760
Send:14:04:30.930: N146 G1 X75.315 Y143.226 E28.5179
Recv:14:04:31.704: T:239.50 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:147
Recv:14:04:32.728: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:142
Recv:14:04:33.797: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:152
Recv:14:04:34.895: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:137
Mesg:14:04:34.936: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:34.936: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:34.936: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:34.936: N147 G1 X101.476 Y117.065 E30.3453
Send:14:04:34.936: N148 G1 X102.325 Y117.065 E30.3872
Send:14:04:34.937: N149 G1 X75.315 Y144.075 E32.2738
Send:14:04:34.937: N150 G1 X75.315 Y144.923 E32.3157
Send:14:04:34.938: N151 M532 X1.4355 L2
Recv:14:04:35.993: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:142
Recv:14:04:37.090: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
Recv:14:04:38.114: T:239.50 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:147
Mesg:14:04:38.945: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:14:04:38.945: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:14:04:38.945: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
Send:14:04:38.945: N152 G1 X103.173 Y117.065 E34.2616
Send:14:04:38.946: N153 G1 X104.022 Y117.065 E34.3035
Send:14:04:38.946: N154 G1 X75.315 Y145.772 E36.3087
Send:14:04:38.946: N155 G1 X75.315 Y146.620 E36.3506
Send:14:04:38.947: N156 G1 X104.870 Y117.065 E38.4151
Recv:14:04:39.184: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:153
Recv:14:04:39.523: ok 132
Recv:14:04:39.523: ok 133
Send:14:04:39.523: N157 G1 X105.719 Y117.065 E38.4570
Send:14:04:39.524: N158 G1 X75.315 Y147.469 E40.5807
Recv:14:04:39.769: ok 134
Send:14:04:39.769: N159 G1 X75.315 Y148.318 E40.6226
Recv:14:04:40.281: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
Send:14:04:40.505: @excludeTimeOn
Send:14:04:40.505: @snapshot 0
Recv:14:04:41.379: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:148
Recv:14:04:42.477: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:143
Recv:14:04:43.501: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:143
Recv:14:04:43.828: ok 135
Send:14:04:43.828: N160 G1 F1080
Send:14:04:43.828: @excludeTimeOff
Recv:14:04:44.074: ok 136
Send:14:04:44.074: N161 G1 X106.568 Y117.065 E42.8056
Mesg:14:04:44.171: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.172: Error:Wrong checksum
Mesg:14:04:44.172: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.173: Error:Wrong checksum
Recv:14:04:44.173: ok 137
Mesg:14:04:44.173: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.174: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.174: N162 M532 X1.5450 L2
Send:14:04:44.174: N163 M530 S0
Recv:14:04:44.188: ok 138
Mesg:14:04:44.188: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.189: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.189: N164 M539 P0
Recv:14:04:44.213: ok 139
Mesg:14:04:44.213: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
Mesg:14:04:44.214: Error:Wrong checksum
Send:14:04:44.214: N165 M415 S0
Send:14:04:44.214: @stopLog
  • Das ist schon ein merkwürdiger Log:
    Du siehst Zeile 127 wird gesendet es fehlt aber das ok dazu, weshalb er ein timeout generiert. Nachdem er mehr Befehle sendet, wird es aber anstandslos gesendet, dafür aber andere wieder nicht erst nach neuem Timeout. Die Frage ist daher warum werden die antworten zurückgehalten, wo die Befehle ja bereits gesendet sind.
    Hab das versucht mit einem Felix Pro 1, Repetier Firmware 2, Ping Pong aus, 127 Byte buffer mit snapshots (weil es gerade da passiert ist) auf einem Mac getestet. Lief aber problemlos durch.
    Frage daher welche Kommunikationseinstellungen hattest du, auf welchem Gerät lief der Server und was für ein Drucker/Board wird genutzt? Erfolgt ein Reset beim verbinden?
    Das ist kein checksum error und kein Fehler in der Kommunikation denke ich. Problem ist das das ok nicht ankommt, aber unklar ist wer es hier zurück hält. Kommt es im server nicht an oder wird es nicht bis zur letzten instanz gemeldet? Oder fehlte ihm das return am ende (erst dann zählt es und wird gesendet könnte ja noch nicht fertig sein).
  • edited July 25
    Einen Reset gibt es beim verbinden bzw. wenn der Server hochfährt.
    Hardware Repetier Server ist ein NUC5i3RYB mit 8Gb Ram mit Linux Mint 20.1 Cinnamon Desktop.
    Es sind zwei Sparkcube angeschlossen. Jeweils mit original Arduino Duo und RADDS (1.5 & 1.6) + Webcam C270 von Logitech. Dazu noch ein Acer Touchscreen T232HL.
    Kommunikationseinstellungen:
    Ich habe auch mit dem Eingangspuffer gespielt als die 1.1.0 drauf war.
    63 Byte brachte nix.
    bei 256? (aus der Zuweisung beim prüfen) führte sofort im Menü zu Fehlern. Obwohl es zuvor beim testen grün war mit 0,3%? Wiederholungen.
    Das ist jetzt frei aus dem Kopf. Drucker läuft gerade... Reiche ich gerne nach wenn nötig.
    Den anderen Drucker kann ich derzeit nicht testen weil er umgebaut wird.
    Diese Konfiguration lief allerdings erst seit einer Woche ca. durch mit der Firmware 1.0.4. bevor ich gesehen habe das es die 1.1.0 gibt.
    Zuvor lief das ganze etwa ein Jahr als VM in Proxmox. Es gab aber immer wieder Probleme mit der USB Zuordnung und flog deswegen wieder raus.
    Rein subjektiv aber ich meine anhand der Logs gerade das es früher nicht so viele Einträge dieser Art gab:
    "Mesg:13:12:43.467: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:13:12:43.467: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000"
    So aus der Erinnerung gab es diese Meldung in den ersten 10 Minuten sehr häufig und später eigentlich gar nicht mehr.
    Jetzt mit der Hardware gibt es die Meldungen bis zum Schluss. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
    Wenn beide Sparkcubes wieder laufen werde ich auch auch weiter testen.
  • Im Grunde entsprach mein Test also eigentlich deinem Setup. RADDS und FelxiPrinter sind funktionstechnisch identisch, Einstellungen waren auch gleich.
    Verstehe ich das richtig das du auch in 1.0.4 häufig:
    siehst. Ist ja eine andere Uhrzeit als dein geposteter 1.1.0 test. Das wäre erst mal Problematisch, da das eigentlich überhaupt nicht passieren soll - weder in 1.0.4 noch 1.1.0. Das passiert im Regelfall nur bei Kommunikationfehlern und dann solltest du eher nachsehen was das verursacht.
    Eine Lösung wäre mal auf 250000 baud zu testen - machmal geht der Besser als 115200. Alternativ am due nicht den Programming Port sondern den Native Port testen. Der nutzt keine seriellen Umwandler, kann dafür aber den Drucker nicht resetten. Buffer bei repetier-firmware ist normal 127 byte. Manchmal kann es auch das Kabel sein, insbesondere lange oder ungeschirmte.
    Kleiner Kleiner tipp wenn du nur die Kommunikation testen willst: M111 S16 gibt nur die Befehle durch, macht aber nichts. M111 S6 schaltet wieder zurück. Wenn es da schon Probleme gibt, obwohl hier Motoren und Heizer inaktiv sind ist das ein schlechtes Zeichen, wobei gelegentliche Fehler immer mal vorkommen aber nicht gehäuft wie in deinem Post oben.
  • edited July 25
    Repetier said:
    ...M111 S16 gibt nur die Befehle durch, macht aber nichts. M111 S6 schaltet wieder zurück....
    Noch nie so schnell "gedruckt". Lief ohne Meldungen durch (auch später bei 1.1.0).
    USB Kabel ist 1,5-2m lang. Schirmung wenn man das so testen kann habe ich geprüft. Beide Metallkontakte der Stecker haben Verbindung.
    Dann ist mir noch eine Idee gekommen. Bei Vm´s hatte ich schon Probleme mit USB3 Ports.
    Beim einstecken im Nuc dachte ich gerade der Druckerport sollte am USB3 hängen... "schneller"
    Zum testen getauscht. Radds am gelben USB 2.0 Port und die Webcam am blauen 3.0.
    Tatsächlich hatte es deutlich weniger Fehlermeldungen in der Konsole gezeigt. Ich meine wie früher. Etwa nach einer Minute eine Reihe von Meldungen für etwa 5 Minuten. Danach bis zum ende des gut 1h Druckes keine mehr.
    Euphorisch nun gerade die 1.1.0 über die Funktion in Repetier aktualisiert. Neustart und Druck läuft nicht. :-/
    Angefügt nur der Schluß (nach ca. 3 Minuten) bis kurz vor Abbruch:
    Recv:1:23:50.660: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:51.184: ok 31850
    Recv:1:23:51.184: ok 31851
    Send:1:23:51.184: N97391 G1 X179.414 Y220.343 E191.6373
    Send:1:23:51.185: N97392 G1 X179.706 Y220.900 E191.6684
    Recv:1:23:51.196: ok 31852
    Send:1:23:51.196: N97393 G1 X245.267 Y155.339 E196.2479
    Send:1:23:51.339: @excludeTimeOn
    Send:1:23:51.339: @snapshot 0
    Recv:1:23:51.762: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:137
    Recv:1:23:52.860: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:53.880: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:54.953: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:55.219: ok 31853
    Send:1:23:55.219: N97394 G1 F1080
    Send:1:23:55.219: @excludeTimeOff
    Recv:1:23:55.264: ok 31854
    Send:1:23:55.264: N97395 G1 X245.825 Y155.630 E196.2789
    Recv:1:23:56.051: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:147
    Recv:1:23:57.149: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:58.246: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:23:59.270: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
    Mesg:1:23:59.270: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:1:23:59.270: Connection status: Buffered:87, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:1:23:59.270: Buffer used:87 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:1:23:59.270: N97396 G1 X179.997 Y221.458 E200.8770
    Send:1:23:59.271: N97397 G1 X180.211 Y221.868 E200.8999
    Send:1:23:59.271: N97398 G1 X180.294 Y222.009 E200.9079
    Send:1:23:59.271: N97399 G1 X246.376 Y155.927 E205.5238
    Send:1:23:59.272: N97400 G1 X246.910 Y156.241 E205.5544
    Recv:1:23:59.339: ok 31855
    Send:1:23:59.339: N97401 G1 X180.608 Y222.543 E210.1855
    Recv:1:23:59.384: ok 31856
    Send:1:23:59.385: N97402 G1 X180.923 Y223.077 E210.2161
    Recv:1:23:59.782: Jam signal steps:4775 / 79% on 0
    Recv:1:24:00.343: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:01.441: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:158
    Recv:1:24:02.539: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:137
    Mesg:1:24:03.392: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:1:24:03.392: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:1:24:03.392: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:1:24:03.392: N97403 G1 X247.444 Y156.556 E214.8627
    Send:1:24:03.393: N97404 G1 X247.978 Y156.870 E214.8933
    Send:1:24:03.393: N97405 G1 X181.237 Y223.611 E219.5551
    Send:1:24:03.393: N97406 G1 X181.459 Y223.988 E219.5767
    Send:1:24:03.394: N97407 G1 X181.558 Y224.139 E219.5856
    Recv:1:24:03.517: ok 31857
    Send:1:24:03.518: N97408 G1 X248.506 Y157.191 E224.2619
    Recv:1:24:03.554: ok 31858
    Recv:1:24:03.554: ok 31859
    Send:1:24:03.555: N97409 G1 X249.017 Y157.528 E224.2921
    Send:1:24:03.555: N97410 G1 X181.895 Y224.650 E228.9806
    Recv:1:24:03.562: ok 31860
    Send:1:24:03.563: N97411 G1 X182.233 Y225.162 E229.0108
    Recv:1:24:03.637: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:147
    Recv:1:24:04.657: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:05.734: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:06.832: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:147
    Mesg:1:24:07.565: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:1:24:07.565: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:1:24:07.565: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:1:24:07.565: N97412 G1 X249.529 Y157.866 E233.7115
    Send:1:24:07.565: N97413 G1 X250.040 Y158.203 E233.7417
    Send:1:24:07.565: N97414 G1 X182.570 Y225.673 E238.4545
    Send:1:24:07.566: N97415 G1 X182.813 Y226.042 E238.4764
    Send:1:24:07.566: N97416 G1 X182.913 Y226.178 E238.4847
    Recv:1:24:07.753: ok 31861
    Send:1:24:07.753: N97417 G1 X250.545 Y158.546 E243.2088
    Recv:1:24:07.794: ok 31862
    Send:1:24:07.794: N97418 G1 X251.035 Y158.905 E243.2388
    Recv:1:24:07.929: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:09.027: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:10.047: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:147
    Recv:1:24:11.124: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:147
    Send:1:24:11.408: @excludeTimeOn
    Send:1:24:11.408: @snapshot 0
    Recv:1:24:12.037: ok 31863
    Send:1:24:12.037: N97419 G1 F1080
    Send:1:24:12.038: @excludeTimeOff
    Recv:1:24:12.078: ok 31864
    Send:1:24:12.078: N97420 G1 X183.272 Y226.668 E247.9720
    Mesg:1:24:12.179: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
    Mesg:1:24:12.180: Error:Wrong checksum
    Send:1:24:12.180: N97421 M530 S0
    Recv:1:24:12.222: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:13.320: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:14.417: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:147
    Recv:1:24:15.438: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:147
    Mesg:1:24:16.189: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:1:24:16.189: Connection status: Buffered:101, Manual Commands: 1, Job Commands: 2
    Mesg:1:24:16.189: Buffer used:101 Enforced free byte:14 lines stored:6
    Send:1:24:16.189: N97422 M539 P0
    Send:1:24:16.190: N97423 M415 S0
    Send:1:24:16.190: @stopLog
  • Zufall oder Muster? Scheint immer nach einem Snapshot mit der Webcam zu passieren. Kannst du sagen ob es ohne auch passiert? Wenn nein, was sind deine Einstellungen und hast du spezielle G-Codes for Snapshots aktiviert? Irgendwelche Ersetzungen aktiv? Das ist schon so auffällig, nur ist noch nicht klar was genau das Problem triggert. Hab am WE von linux aus 20 Stunden fehlerlos gedruckt, ist also kein allgemeines Problem. Wenn dann vermutlich eine Einstellung/Funktion die in deinem Fall aktiv sind. Wobei im kommunikationstest eigentlich die Funktionen alle genutzt werden, nur mit anderem timing und weniger Störungen. Aber bei Repetier-Firmware erscheint nach einer Sekunde nichts zu tun ein wait (da darf sich aber nichts mehr bewegen).
  • Das ist doch mal eine Richtung.
    Ich habe keine speziellen Einstellungen G-Codes vorgenommen. Nur alle 20 sek ein Bild ohne bestimmte Position etc.. Die Auflösung ist die für die C270 typische. Das einzige was mir gerade aufgefallen ist. In den Webcam Einstellungen sind es 15 Bilder. Bei der Aufnahme war 30 vorausgewählt. Ich werde mit angeglichenen und ohne Webcam testen und Berichten.
    Ach und nebenbei hervorragender Support. TOP!
  • Ok, ich hab mit pro layer getestet. Werd mal checken ob das einen unterschied bei mir macht.
  • Ok, macht technisch keinen unterschied und hat auch wieder geklappt bei mir. Soweit ich das sagen kann sollte es keinen Einfluss haben, aber wenn du mal ohne timelapse testen könntest um es 100% auszuschließen, weil es doch auffällig ist wäre ich dir dankbar.
    USB3 ist nicht schneller, weil die Drucker kein USB3 können, nur dann ist es überhaupt möglich. Vermutlich eher fehleranfälliger weil USB3 mehr leitungen hat und empfindlicher ist. Ist zumindest nicht das erste mal, obwohl mein Testdrucker gerade sogar in einem usb3 hub steckt. Also vermutlich nicht zwangsweise.
    Da du vermutlich die Firmware-Quellen hast würde ich auch mal den native port versuchen. Er ist schnelle rund nutzt andere Linux-Treiber. Könnte also sein das er hierdurch weniger Kommunikationsfehler hat. Aber auch diese Leitung kann gestört werden.
    Welchen Timeout hast du im Server angegeben? Je nach Druckgröße und geschwindigkeit kann eine Bewegung auch mal ein paar Sekunden blockieren, aber dann sollte im log ein "busy" erscheinen. Kannst ja mal testweise
    G1 X0
    G1 X200 F600
    senden. Der move dauert 20 Sekunden und wenn ack an ist sollten 20 busy meldungen im log erscheinen, die den Timeout zähler zurück setzen. Zumindest in neueren Firmware-Versionen. Falls nicht kann es auch einfach am zu kleinen Timeout liegen. Nur wenn die Firmware busy sendet darf man die auf 3 Sekunden reduzieren.
  • Also weiter im Testprogramm mit 1.1.0:
    Langsam fahren "G1 X200 F600":
    Recv:23:11:09.450: wait
    Recv:23:11:10.159: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:10.449: wait
    Recv:23:11:11.261: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:11.453: wait
    Recv:23:11:12.350: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:12.452: wait
    Recv:23:11:13.448: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:13.452: wait
    Recv:23:11:14.455: wait
    Recv:23:11:14.546: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Send:23:11:14.657: @runButtonCommand homeAll
    Recv:23:11:14.658: Slow command added:G28
    Send:23:11:14.658: N18 G28
    Recv:23:11:14.660: ok 18
    Recv:23:11:14.664: Z correction disabled
    Recv:23:11:15.644: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:16.663: busy:processing
    Recv:23:11:16.741: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:17.839: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:18.662: busy:processing
    Recv:23:11:18.937: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:19.969: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:20.661: busy:processing
    Recv:23:11:21.034: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:22.132: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:22.664: busy:processing
    Recv:23:11:23.230: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:23.831: X:300.00 Y:300.00 Z:265.866 E:0.0000
    Recv:23:11:23.831: wait
    Recv:23:11:24.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:24.827: wait
    Recv:23:11:25.335: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:25.830: wait
    Recv:23:11:26.433: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:26.830: wait
    Recv:23:11:27.531: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:27.833: wait
    Recv:23:11:28.620: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:28.832: wait
    Recv:23:11:29.717: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:29.832: wait
    Recv:23:11:30.819: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:30.835: wait
    Recv:23:11:31.835: wait
    Recv:23:11:31.917: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:32.838: wait
    Recv:23:11:33.015: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:33.838: wait
    Recv:23:11:34.113: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:34.837: wait
    Recv:23:11:35.211: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:35.841: wait
    Recv:23:11:36.308: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:36.840: wait
    Recv:23:11:37.406: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:37.844: wait
    Recv:23:11:38.504: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:38.843: wait
    Recv:23:11:39.602: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:39.843: wait
    Recv:23:11:40.609: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:40.846: wait
    Recv:23:11:41.711: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:41.846: wait
    Recv:23:11:42.809: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:42.845: wait
    Recv:23:11:43.902: wait
    Recv:23:11:43.907: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:44.906: wait
    Recv:23:11:44.996: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Send:23:11:45.087: N19 G1 X0 Y0 F600
    Recv:23:11:45.094: ok 19
    Recv:23:11:46.094: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:46.094: wait
    Recv:23:11:47.093: wait
    Recv:23:11:47.192: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:48.096: wait
    Recv:23:11:48.290: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:49.096: wait
    Recv:23:11:49.387: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:50.095: wait
    Recv:23:11:50.489: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:51.099: wait
    Recv:23:11:51.587: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:52.098: wait
    Recv:23:11:52.684: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:53.098: wait
    Recv:23:11:53.782: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:54.101: wait
    Recv:23:11:54.880: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:55.101: wait
    Recv:23:11:55.978: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:56.190: wait
    Recv:23:11:56.990: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:57.190: wait
    Recv:23:11:58.087: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:58.189: wait
    Recv:23:11:59.189: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:11:59.193: wait
    Recv:23:12:00.282: wait
    Recv:23:12:00.287: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:01.282: wait
    Recv:23:12:01.372: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:02.285: wait
    Recv:23:12:02.470: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:03.285: wait
    Recv:23:12:03.568: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:04.378: wait
    Recv:23:12:04.666: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:05.378: wait
    Recv:23:12:05.763: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:06.377: wait
    Recv:23:12:06.861: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:07.381: wait
    Recv:23:12:07.959: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:08.470: wait
    Recv:23:12:09.060: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:09.470: wait
    Recv:23:12:10.158: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:10.473: wait
    Recv:23:12:11.256: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:11.473: wait
    Recv:23:12:12.354: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:12.562: wait
    Recv:23:12:13.366: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:13.566: wait
    Recv:23:12:14.463: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:14.565: wait
    Recv:23:12:15.561: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:15.565: wait
    Recv:23:12:16.659: wait
    Recv:23:12:16.659: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:17.658: wait
    Recv:23:12:17.744: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:18.657: wait
    Recv:23:12:18.842: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:19.661: wait
    Recv:23:12:19.940: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:20.750: wait
    Recv:23:12:21.038: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:21.750: wait
    Recv:23:12:22.139: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:22.753: wait
    Recv:23:12:23.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:23.753: wait
    Recv:23:12:24.335: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:24.842: wait
    Recv:23:12:25.433: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:25.846: wait
    Recv:23:12:26.531: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:26.845: wait
    Recv:23:12:27.628: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:27.845: wait
    Recv:23:12:28.726: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:28.934: wait
    Recv:23:12:29.734: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:29.934: wait
    Recv:23:12:30.831: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:30.933: wait
    Recv:23:12:31.933: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:31.937: wait
    Recv:23:12:33.027: wait
    Recv:23:12:33.031: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:34.026: wait
    Recv:23:12:34.116: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:35.029: wait
    Recv:23:12:35.218: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:36.029: wait
    Recv:23:12:36.316: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:37.118: wait
    Recv:23:12:37.414: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:38.122: wait
    Recv:23:12:38.511: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:39.121: wait
    Recv:23:12:39.609: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:40.121: wait
    Recv:23:12:40.707: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:41.214: wait
    Recv:23:12:41.805: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:42.214: wait
    Recv:23:12:42.903: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:43.213: wait
    Recv:23:12:44.000: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:44.217: wait
    Recv:23:12:45.102: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:45.306: wait
    Recv:23:12:46.110: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:46.306: wait
    Recv:23:12:47.207: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:47.309: wait
    Recv:23:12:48.305: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:48.309: wait
    Recv:23:12:49.399: wait
    Recv:23:12:49.403: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:50.402: wait
    Recv:23:12:50.492: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:51.401: wait
    Recv:23:12:51.590: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:52.401: wait
    Recv:23:12:52.688: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:53.495: wait
    Recv:23:12:53.786: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:54.494: wait
    Recv:23:12:54.884: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:55.493: wait
    Recv:23:12:55.981: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:56.497: wait
    Recv:23:12:57.079: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:57.586: wait
    Recv:23:12:58.177: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:58.586: wait
    Recv:23:12:59.275: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:12:59.585: wait
    Recv:23:13:00.376: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:00.589: wait
    Recv:23:13:01.474: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:01.679: wait
    Recv:23:13:02.482: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:02.678: wait
    Recv:23:13:03.579: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:03.681: wait
    Recv:23:13:04.677: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:04.681: wait
    Recv:23:13:05.775: wait
    Recv:23:13:05.775: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:06.774: wait
    Recv:23:13:06.865: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:07.773: wait
    Recv:23:13:07.962: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:08.777: wait
    Recv:23:13:09.060: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:09.866: wait
    Recv:23:13:10.158: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:10.866: wait
    Recv:23:13:11.256: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:11.870: wait
    Recv:23:13:12.353: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:12.869: wait
    Recv:23:13:13.451: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:13.959: wait
    Recv:23:13:14.553: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:14.958: wait
    Recv:23:13:15.651: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:15.961: wait
    Recv:23:13:16.748: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:16.961: wait
    Recv:23:13:17.846: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:18.055: wait
    Recv:23:13:18.854: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:19.054: wait
    Recv:23:13:19.952: T:26.00 /0 B:27.12 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:20.054: wait
    Recv:23:13:21.049: T:26.12 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:21.057: wait
    Recv:23:13:22.147: wait
    Recv:23:13:22.151: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Recv:23:13:23.146: wait
    Recv:23:13:23.237: T:26.00 /0 B:27.25 /0 B@:0 @:0
    Send:23:13:23.328: N20 M104 S240 T0
    Recv:23:13:23.330: ok 20
    Recv:23:13:23.334: TargetExtr0:240
    Recv:23:13:24.334: wait
    Recv:23:13:24.335: T:26.00 /240 B:27.25 /0 B@:0 @:255
    Send:23:13:24.588: N21 M140 S80 H0
    Recv:23:13:24.592: ok 21
    Recv:23:13:24.592: TargetBed:80
    Recv:23:13:25.436: T:26.25 /240 B:27.12 /80 B@:255 @:255
    Recv:23:13:25.591: wait
    Recv:23:13:26.534: T:26.87 /240 B:27.50 /80 B@:255 @:255
    Recv:23:13:26.595: wait
    Recv:23:13:27.594: wait
    Recv:23:13:27.632: T:28.00 /240 B:28.00 /80 B@:255 @:255
    Danach Webcam Aufnahme aus und Testdruck gestartet. Bingo Bingo Bingo!
    Lief 30 Min ohne Fehler durch. Ich hab extra nochmal schauen müssen ob es wirklich die V1.1.0 war *G*
    Und nun?
    (Dieser Fehler hat für mich Prio99 aber ich denke es wäre bestimmt interessant dem auf den Grund zu gehen)
  • :/ zu früh gefreut. Testpuzzle lief noch gut durch.
    Danach wollte ich etwas längeres anwerfen und wie vorher üblich Abbruch.
    LOG:
    Send:2:35:34.537: N21672 M530 S1 L326
    Send:2:35:34.537: N21673 M531 Kallax_boxXXL_ohne_trenner
    Send:2:35:34.537: N21674 M532 X0 L0
    Send:2:35:34.538: N21675 M539 P0
    Send:2:35:34.538: N21676 G90
    Recv:2:35:34.538: pos absolute true
    Recv:2:35:34.538: pos absolute false
    Send:2:35:34.538: N21677 M82
    Recv:2:35:34.542: ok 21672
    Send:2:35:34.542: N21678 M106 P0 S0
    Recv:2:35:34.648: ok 21673
    Recv:2:35:34.648: ok 21674
    Recv:2:35:34.648: ok 21675
    Send:2:35:34.648: N21679 M513 ; clear jam marker
    Send:2:35:34.648: N21680 M602 S1 P0
    Send:2:35:34.648: N21681 M140 S80 ; 80
    Send:2:35:34.649: N21682 M104 240
    Send:2:35:34.649: N21683 M106 P0 S0
    Send:2:35:34.649: N21684 G28
    Recv:2:35:34.857: ok 21676
    Recv:2:35:34.858: ok 21677
    Recv:2:35:34.858: ok 21678
    Send:2:35:34.858: N21685 G32 S0
    Send:2:35:34.858: N21686 M114
    Recv:2:35:34.861: ok 21679
    Recv:2:35:34.862: Info:Marked all extruders as unjammed.
    Send:2:35:34.862: N21687 G1 X155 Y0 Z5 F3000
    Recv:2:35:34.865: Jam signal steps:0 / 0% on 0
    Recv:2:35:34.865: ok 21680
    Send:2:35:34.865: N21688 G1 Z5 ; Abstand zum HPB 5mm vorne mitte
    Recv:2:35:34.869: Jam debugging:1
    Recv:2:35:34.869: Jam control disabled:0
    Recv:2:35:34.869: ok 21681
    Recv:2:35:34.870: ok 21682
    Send:2:35:34.870: N21689 G92 E0 ; E auf 0 stellen
    Send:2:35:34.870: N21690 M190 S80 ; 80
    Recv:2:35:34.873: ok 21683
    Recv:2:35:34.873: ok 21684
    Recv:2:35:34.873: Z correction disabled
    Send:2:35:34.874: N21691 M532 X0.1063 L0
    Send:2:35:34.874: N21692 M109 240 ; 240
    Recv:2:35:35.181: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:36.279: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:36.864: busy:processing
    Recv:2:35:37.376: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:38.474: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
    Recv:2:35:38.863: busy:processing
    Recv:2:35:39.568: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:106
    Recv:2:35:40.666: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:124
    Recv:2:35:40.874: busy:processing
    Recv:2:35:41.763: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:113
    Recv:2:35:42.861: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:42.873: busy:processing
    Recv:2:35:43.869: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:106
    Recv:2:35:44.995: busy:processing
    Recv:2:35:44.999: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:127
    Recv:2:35:46.072: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
    Recv:2:35:47.088: busy:processing
    Recv:2:35:47.092: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:47.473: X:300.00 Y:300.00 Z:265.966 E:-1.0000
    Recv:2:35:47.473: ok 21685
    Send:2:35:47.473: N21693 G1 Z0.5 ; auf 0.5 ans Bett ranfahren
    Recv:2:35:47.477: Z correction disabled
    Recv:2:35:48.145: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:49.239: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:49.472: busy:processing
    Recv:2:35:50.337: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:51.434: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:131
    Recv:2:35:51.471: busy:processing
    Recv:2:35:52.532: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:35:53.470: busy:processing
    Recv:2:35:53.630: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:121
    Recv:2:35:54.724: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:55.473: busy:processing
    Recv:2:35:55.821: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:107
    Recv:2:35:56.919: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:57.472: busy:processing
    Recv:2:35:58.017: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:35:59.111: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:35:59.470: busy:processing
    Recv:2:36:00.220: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:121
    Recv:2:36:01.314: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
    Recv:2:36:01.473: busy:processing
    Recv:2:36:02.412: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:107
    Recv:2:36:03.509: busy:processing
    Recv:2:36:03.510: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:132
    Recv:2:36:04.595: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:36:05.508: busy:processing
    Recv:2:36:05.693: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:06.791: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:07.597: busy:processing
    Recv:2:36:07.888: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:107
    Recv:2:36:08.982: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:121
    Recv:2:36:09.596: busy:processing
    Recv:2:36:10.080: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:11.177: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:11.685: busy:processing
    Recv:2:36:12.275: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:128
    Recv:2:36:13.373: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:36:13.684: busy:processing
    Recv:2:36:14.467: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:122
    Recv:2:36:15.564: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:111
    Recv:2:36:15.773: busy:processing
    Recv:2:36:16.572: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:132
    Recv:2:36:17.670: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:122
    Recv:2:36:17.772: busy:processing
    Recv:2:36:18.767: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:108
    Recv:2:36:19.861: busy:processing
    Recv:2:36:19.865: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:20.951: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:21.860: busy:processing
    Recv:2:36:22.048: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:36:23.142: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:122
    Recv:2:36:23.949: busy:processing
    Recv:2:36:24.240: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:122
    Recv:2:36:25.337: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:25.948: busy:processing
    Recv:2:36:26.435: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:27.533: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:28.037: busy:processing
    Recv:2:36:28.631: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:129
    Recv:2:36:29.725: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv:2:36:30.039: busy:processing
    Recv:2:36:30.822: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:108
    Recv:2:36:31.920: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:32.128: busy:processing
    Recv:2:36:32.928: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:34.026: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:34.127: busy:processing
    Recv:2:36:35.119: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:36.217: busy:processing
    Recv:2:36:36.221: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv:2:36:37.306: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:38.215: busy:processing
    Recv:2:36:38.400: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:39.498: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:40.304: busy:processing
    Recv:2:36:40.596: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:36:41.693: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:42.303: busy:processing
    Recv:2:36:42.791: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv:2:36:43.889: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv:2:36:44.392: busy:processing
    Recv:2:36:44.983: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:46.080: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:46.391: busy:processing
    Recv:2:36:47.178: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:36:48.276: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:36:48.480: busy:processing
    Recv:2:36:49.283: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:36:50.381: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:36:50.483: busy:processing
    Recv:2:36:51.475: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:52.572: busy:processing
    Recv:2:36:52.577: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:53.662: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:36:54.571: busy:processing
    Recv:2:36:54.756: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:55.854: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:36:56.660: busy:processing
    Recv:2:36:56.951: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:115
    Recv:2:36:58.049: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:125
    Recv:2:36:58.659: busy:processing
    Recv:2:36:59.147: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:00.241: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:00.748: busy:processing
    Recv:2:37:01.338: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:02.436: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:02.747: busy:processing
    Recv:2:37:03.534: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:04.631: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:04.840: busy:processing
    Recv:2:37:05.639: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:06.737: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:06.839: busy:processing
    Recv:2:37:07.835: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:08.928: busy:processing
    Recv:2:37:08.932: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:10.018: T:240.25 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:37:10.927: busy:processing
    Recv:2:37:11.116: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:12.209: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:13.016: busy:processing
    Recv:2:37:13.307: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:14.405: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:15.019: busy:processing
    Recv:2:37:15.502: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:16.600: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:17.108: busy:processing
    Recv:2:37:17.698: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:18.796: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:19.106: busy:processing
    Recv:2:37:19.889: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:20.987: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:21.196: busy:processing
    Recv:2:37:21.995: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:23.093: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:23.194: busy:processing
    Recv:2:37:24.190: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:25.283: busy:processing
    Recv:2:37:25.288: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:26.374: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:27.282: busy:processing
    Recv:2:37:27.471: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:28.569: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:29.375: busy:processing
    Recv:2:37:29.667: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:30.764: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:31.374: busy:processing
    Recv:2:37:31.858: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:32.956: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:33.463: busy:processing
    Recv:2:37:34.054: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:35.151: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:35.462: busy:processing
    Recv:2:37:36.249: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:37.347: T:240.25 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:37:37.551: busy:processing
    Recv:2:37:38.354: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:39.448: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:39.550: busy:processing
    Recv:2:37:40.546: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:41.639: busy:processing
    Recv:2:37:41.644: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:42.729: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:43.642: busy:processing
    Recv:2:37:43.827: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:44.925: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:45.731: busy:processing
    Recv:2:37:46.022: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:108
    Recv:2:37:47.120: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:37:47.730: busy:processing
    Recv:2:37:48.214: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:129
    Recv:2:37:49.312: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:49.819: busy:processing
    Recv:2:37:50.409: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:51.507: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:115
    Recv:2:37:51.818: busy:processing
    Recv:2:37:52.605: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:37:53.699: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:104
    Recv:2:37:53.907: busy:processing
    Recv:2:37:54.706: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
    Recv:2:37:55.804: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:37:55.906: busy:processing
    Recv:2:37:56.901: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:37:57.995: busy:processing
    Recv:2:37:57.999: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:104
    Recv:2:37:59.085: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:37:59.994: busy:processing
    Recv:2:38:00.183: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:38:01.280: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
    Recv:2:38:02.160: busy:processing
    Recv:2:38:02.378: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:38:03.472: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:38:04.159: busy:processing
    Recv:2:38:04.570: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:38:05.667: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:38:06.171: busy:processing
    Recv:2:38:06.765: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:121
    Recv:2:38:07.863: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:107
    Recv:2:38:08.067: Z-probe:3.762 X:60.00 Y:60.00
    Recv:2:38:08.169: busy:processing
    Recv:2:38:08.957: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:118
    Recv:2:38:10.054: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:118
    Recv:2:38:10.258: busy:processing
    Recv:2:38:11.061: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:107
    Recv:2:38:12.156: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:38:12.261: busy:processing
    Recv:2:38:13.253: T:240.25 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:114
    Recv:2:38:14.351: busy:processing
    Recv:2:38:14.355: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:103
    Recv:2:38:15.145: Z-probe:3.782 X:240.00 Y:60.00
    Recv:2:38:15.440: T:240.25 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:114
    Recv:2:38:16.349: busy:processing
    Recv:2:38:16.538: T:240.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:114
    Recv:2:38:17.636: T:240.25 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:114
    Recv:2:38:18.438: busy:processing
    Recv:2:38:18.734: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:114
    Recv:2:38:19.827: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:114
    Recv:2:38:20.437: busy:processing
    Recv:2:38:20.925: T:240.25 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:113
    Recv:2:38:22.023: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:128
    Recv:2:38:22.530: busy:processing
    Recv:2:38:22.862: Z-probe:3.746 X:60.00 Y:240.00
    Recv:2:38:22.866: plane: a = 0.0001 b = -0.0001 c = 3.7604
    Recv:2:38:22.867: Correction Motor 2:0.003
    Recv:2:38:22.870: Correction Motor 3:0.059
    Recv:2:38:22.895: CurrentZ:3.76 atZ:3.45
    Recv:2:38:23.121: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
    Recv:2:38:24.218: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:106
    Recv:2:38:24.529: busy:processing
    Recv:2:38:25.316: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:113
    Recv:2:38:26.410: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:127
    Recv:2:38:26.618: busy:processing
    Recv:2:38:27.417: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:113
    Recv:2:38:28.036: Z-probe:3.739 X:60.00 Y:240.00
    Recv:2:38:28.040: X:60.00 Y:240.00 Z:3.739 E:-1.0000
    Recv:2:38:28.040: ok 21686
    Recv:2:38:28.044: X:60.00 Y:240.00 Z:3.739 E:-1.0000
    Recv:2:38:28.044: ok 21687
    Recv:2:38:28.044: ok 21688
    Send:2:38:28.044: N21694 G1 X155 E10 F120 ; extrudiere
    Send:2:38:28.045: N21695 M532 X0.1291 L1
    Recv:2:38:28.048: ok 21689
    Recv:2:38:28.048: ok 21690
    Send:2:38:28.048: N21696 G1 Z1 F200
    Recv:2:38:28.609: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:106
    Recv:2:38:29.650: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:30.038: busy:processing
    Recv:2:38:30.747: T:240.00 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:127
    Recv:2:38:31.796: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:32.037: busy:processing
    Recv:2:38:32.894: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:33.795: ok 21691
    Send:2:38:33.795: N21697 G0 X150 Z0.5 F3000 ; abstreifen
    Recv:2:38:33.799: ok 21692
    Recv:2:38:33.799: ok 21693
    Recv:2:38:33.799: ok 21694
    Recv:2:38:33.799: ok 21695
    Recv:2:38:33.799: ok 21696
    Send:2:38:33.799: N21698 G1 X145 F3000
    Send:2:38:33.800: N21699 G1 Z2 F200
    Send:2:38:33.800: N21700 M513 ; Fts reset
    Send:2:38:33.800: N21701 T0
    Send:2:38:33.800: N21702 G92 E0.0000
    Send:2:38:33.800: N21703 G1 E-1.0000 F3000
    Recv:2:38:33.803: ok 21697
    Recv:2:38:33.803: ok 21698
    Send:2:38:33.803: N21704 G1 Z0.200 F120
    Send:2:38:33.803: N21705 G1 X126.395 Y213.391 F9000
    Recv:2:38:33.807: ok 21699
    Recv:2:38:33.807: ok 21700
    Send:2:38:33.807: N21706 G1 E0.0000 F3000
    Send:2:38:33.808: N21707 G92 E0.0000
    Recv:2:38:33.811: Info:Marked all extruders as unjammed.
    Recv:2:38:33.811: Jam signal steps:0 / 0% on 0
    Recv:2:38:33.815: ok 21701
    Recv:2:38:33.992: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:35.110: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:35.826: busy:processing
    Recv:2:38:36.187: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:37.191: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:117
    Recv:2:38:37.825: busy:processing
    Recv:2:38:38.280: T:239.75 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:120
    Recv:2:38:38.436: Jam signal steps:897 / 14% on 0
    Recv:2:38:39.378: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:127
    Recv:2:38:39.881: busy:processing
    Recv:2:38:40.476: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:120
    Recv:2:38:41.570: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:135
    Recv:2:38:41.880: busy:processing
    Recv:2:38:42.577: SelectExtruder:0
    Recv:2:38:42.578: FlowMultiply:100
    Recv:2:38:42.581: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:124
    Recv:2:38:42.582: ok 21702
    Send:2:38:42.582: N21708 G1 X126.395 Y71.501 E6.9374 F1080
    Recv:2:38:42.585: ok 21703
    Recv:2:38:42.585: ok 21704
    Recv:2:38:42.585: ok 21705
    Recv:2:38:42.585: ok 21706
    Recv:2:38:42.585: ok 21707
    Send:2:38:42.586: N21709 M532 X0.2278 L2
    Send:2:38:42.586: N21710 G1 X129.500 Y68.396 E7.1520
    Send:2:38:42.586: N21711 G1 X286.141 Y68.396 E14.8106
    Send:2:38:42.586: N21712 G1 X289.245 Y71.501 E15.0253
    Recv:2:38:42.589: ok 21708
    Recv:2:38:42.589: ok 21709
    Send:2:38:42.589: N21713 G1 X289.245 Y213.391 E21.9626
    Send:2:38:42.589: N21714 G1 X286.141 Y216.496 E22.1773
    Recv:2:38:42.593: ok 21710
    Recv:2:38:42.593: ok 21711
    Send:2:38:42.593: N21715 G1 X129.500 Y216.496 E29.8358
    Send:2:38:42.593: N21716 G1 X126.395 Y213.391 E30.0505
    Recv:2:38:42.597: ok 21712
    Recv:2:38:42.597: ok 21713
    Recv:2:38:42.597: ok 21714
    Send:2:38:42.597: N21717 G92 E0.0000
    Send:2:38:42.598: N21718 G1 E-1.0000 F3000
    Send:2:38:42.598: N21719 G1 X132.595 Y210.296 F9000
    Send:2:38:42.598: N21720 G1 E0.0000 F3000
    Recv:2:38:42.601: ok 21715
    Recv:2:38:42.601: ok 21716
    Recv:2:38:42.601: ok 21717
    Send:2:38:42.602: N21721 G92 E0.0000
    Send:2:38:42.602: N21722 G1 X132.595 Y74.596 E6.6347 F810
    Send:2:38:42.602: N21723 G1 X283.045 Y74.596 E13.9906
    Recv:2:38:42.605: ok 21718
    Recv:2:38:42.605: ok 21719
    Recv:2:38:42.605: ok 21720
    Send:2:38:42.606: N21724 G1 X283.045 Y210.296 E20.6253
    Send:2:38:42.606: N21725 G1 X132.595 Y210.296 E27.9811
    Recv:2:38:42.609: ok 21721
    Recv:2:38:42.610: ok 21722
    Send:2:38:42.610: N21726 G1 X131.995 Y210.896 F9000
    Send:2:38:42.610: N21727 G92 E0.0000
    Recv:2:38:42.614: ok 21723
    Recv:2:38:42.614: ok 21724
    Recv:2:38:42.614: ok 21725
    Send:2:38:42.614: N21728 G1 X131.995 Y73.996 E6.6934 F540
    Send:2:38:42.614: N21729 G1 X283.645 Y73.996 E14.1079
    Send:2:38:42.614: N21730 G1 X283.645 Y210.896 E20.8013
    Recv:2:38:42.618: ok 21726
    Recv:2:38:42.618: ok 21727
    Recv:2:38:42.618: ok 21728
    Send:2:38:42.618: N21731 G1 X131.995 Y210.896 E28.2158
    Send:2:38:42.618: N21732 G1 X133.135 Y75.427 F9000
    Send:2:38:42.619: N21733 G92 E0.0000
    Recv:2:38:42.622: ok 21729
    Recv:2:38:42.622: ok 21730
    Send:2:38:42.622: N21734 G1 X133.426 Y75.136 E0.0201 F1080
    Send:2:38:42.622: N21735 G1 X134.275 Y75.136 E0.0616
    Recv:2:38:42.626: ok 21731
    Recv:2:38:42.626: ok 21732
    Recv:2:38:42.626: ok 21733
    Send:2:38:42.626: N21736 G1 X133.135 Y76.275 E0.1404
    Send:2:38:42.627: N21737 G1 X133.135 Y77.124 E0.1819
    Send:2:38:42.627: N21738 G1 X135.123 Y75.136 E0.3193
    Recv:2:38:42.630: ok 21734
    Recv:2:38:42.630: ok 21735
    Recv:2:38:42.630: ok 21736
    Send:2:38:42.630: N21739 G1 X135.972 Y75.136 E0.3608
    Send:2:38:42.630: N21740 G1 X133.135 Y77.972 E0.5569
    Send:2:38:42.631: N21741 G1 X133.135 Y78.821 E0.5984
    Recv:2:38:42.634: ok 21737
    Recv:2:38:42.634: ok 21738
    Send:2:38:42.634: N21742 G1 X136.820 Y75.136 E0.8532
    Send:2:38:42.634: N21743 G1 X137.669 Y75.136 E0.8947
    Recv:2:38:42.638: ok 21739
    Recv:2:38:42.638: ok 21740
    Recv:2:38:42.638: ok 21741
    Send:2:38:42.639: N21744 G1 X133.135 Y79.669 E1.2082
    Send:2:38:42.639: N21745 G1 X133.135 Y80.518 E1.2496
    Send:2:38:42.639: N21746 G1 X138.517 Y75.136 E1.6218
    Recv:2:38:42.642: ok 21742
    Recv:2:38:42.642: ok 21743
    Send:2:38:42.642: N21747 G1 X139.366 Y75.136 E1.6633
    Send:2:38:42.643: N21748 G1 X133.135 Y81.366 E2.0941
    Recv:2:38:42.646: ok 21744
    Recv:2:38:42.646: ok 21745
    Recv:2:38:42.646: ok 21746
    Send:2:38:42.647: N21749 G1 X133.135 Y82.215 E2.1356
    Send:2:38:42.647: N21750 G1 X140.215 Y75.136 E2.6250
    Send:2:38:42.647: N21751 G1 X141.063 Y75.136 E2.6665
    Recv:2:38:42.650: ok 21747
    Recv:2:38:42.650: ok 21748
    Send:2:38:42.651: N21752 G1 X133.135 Y83.063 E3.2147
    Send:2:38:42.651: N21753 G1 X133.135 Y83.912 E3.2561
    Recv:2:38:42.654: ok 21749
    Recv:2:38:42.654: ok 21750
    Recv:2:38:42.654: ok 21751
    Send:2:38:42.655: N21754 G1 X141.912 Y75.136 E3.8630
    Send:2:38:42.655: N21755 G1 X142.760 Y75.136 E3.9045
    Send:2:38:42.655: N21756 G1 X133.135 Y84.761 E4.5699
    Recv:2:38:42.658: ok 21752
    Recv:2:38:42.659: ok 21753
    Send:2:38:42.659: N21757 G1 X133.135 Y85.609 E4.6114
    Send:2:38:42.659: N21758 G1 X143.609 Y75.136 E5.3356
    Recv:2:38:42.663: ok 21754
    Recv:2:38:42.663: ok 21755
    Recv:2:38:42.663: ok 21756
    Send:2:38:42.663: N21759 G1 X144.457 Y75.136 E5.3771
    Send:2:38:42.663: N21760 G1 X133.135 Y86.458 E6.1599
    Send:2:38:42.663: N21761 G1 X133.135 Y87.306 E6.2014
    Recv:2:38:42.667: ok 21757
    Recv:2:38:42.667: ok 21758
    Send:2:38:42.667: N21762 G1 X145.306 Y75.136 E7.0429
    Send:2:38:42.667: N21763 G1 X146.154 Y75.136 E7.0844
    Recv:2:38:42.671: ok 21759
    Recv:2:38:42.671: ok 21760
    Recv:2:38:42.671: ok 21761
    Send:2:38:42.671: N21764 G1 X133.135 Y88.155 E7.9846
    Send:2:38:42.671: N21765 G1 X133.135 Y89.003 E8.0260
    Send:2:38:42.671: N21766 G1 X147.003 Y75.136 E8.9849
    Recv:2:38:42.675: ok 21762
    Recv:2:38:42.675: ok 21763
    Send:2:38:42.675: N21767 G1 X147.851 Y75.136 E9.0264
    Send:2:38:42.675: N21768 G1 X133.135 Y89.852 E10.0439
    Recv:2:38:42.679: ok 21764
    Recv:2:38:42.679: ok 21765
    Recv:2:38:42.679: ok 21766
    Send:2:38:42.679: N21769 G1 X133.135 Y90.700 E10.0854
    Send:2:38:42.680: N21770 G1 X148.700 Y75.136 E11.1616
    Send:2:38:42.680: N21771 G1 X149.548 Y75.136 E11.2030
    Recv:2:38:42.683: ok 21767
    Recv:2:38:42.683: ok 21768
    Send:2:38:42.683: N21772 G1 X133.135 Y91.549 E12.3379
    Send:2:38:42.684: N21773 G1 X133.135 Y92.397 E12.3794
    Recv:2:38:42.687: ok 21769
    Recv:2:38:42.687: ok 21770
    Recv:2:38:42.687: ok 21771
    Send:2:38:42.688: N21774 G1 X150.397 Y75.136 E13.5729
    Send:2:38:42.688: N21775 G1 X151.245 Y75.136 E13.6144
    Send:2:38:42.688: N21776 G1 X133.135 Y93.246 E14.8666
    Recv:2:38:42.691: ok 21772
    Recv:2:38:42.691: ok 21773
    Send:2:38:42.692: N21777 G1 X133.135 Y94.094 E14.9081
    Send:2:38:42.692: N21778 G1 X152.094 Y75.136 E16.2190
    Recv:2:38:43.551: ok 21774
    Send:2:38:43.552: N21779 G1 X152.942 Y75.136 E16.2604
    Recv:2:38:43.667: T:239.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:128
    Recv:2:38:44.764: T:239.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:128
    Recv:2:38:45.018: ok 21775
    Send:2:38:45.018: N21780 M532 X0.7595 L2
    Recv:2:38:45.046: ok 21776
    Send:2:38:45.047: N21781 G1 X133.135 Y94.943 E17.6300
    Recv:2:38:45.858: T:239.50 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:38:46.956: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:38:47.975: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:38:49.053: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:126
    Mesg:2:38:49.053: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:38:49.053: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:38:49.053: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:38:49.053: N21782 G1 X133.135 Y95.791 E17.6715
    Send:2:38:49.053: N21783 G1 X153.791 Y75.136 E19.0997
    Send:2:38:49.053: N21784 G1 X154.640 Y75.136 E19.1412
    Send:2:38:49.053: N21785 G1 X133.135 Y96.640 E20.6280
    Send:2:38:49.054: N21786 G1 X133.135 Y97.488 E20.6695
    Recv:2:38:50.147: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:122
    Recv:2:38:51.244: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:122
    Recv:2:38:52.342: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
    Recv:2:38:52.927: ok 21777
    Send:2:38:52.927: N21787 G1 X155.488 Y75.136 E22.2151
    Recv:2:38:53.173: ok 21778
    Send:2:38:53.173: N21788 G1 X156.337 Y75.136 E22.2566
    Recv:2:38:53.362: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:126
    Recv:2:38:54.435: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
    Recv:2:38:55.533: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:127
    Recv:2:38:56.631: T:239.50 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:127
    Mesg:2:38:57.179: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:38:57.179: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:38:57.179: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:38:57.179: N21789 G1 X133.135 Y98.337 E23.8608
    Send:2:38:57.179: N21790 G1 X133.135 Y99.185 E23.9023
    Send:2:38:57.179: N21791 G1 X157.185 Y75.136 E25.5652
    Send:2:38:57.180: N21792 G1 X158.034 Y75.136 E25.6067
    Send:2:38:57.180: N21793 G1 X133.135 Y100.034 E27.3282
    Recv:2:38:57.728: T:239.50 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:127
    Recv:2:38:58.744: T:239.50 /240 B:79.88 /80 B@:255 @:127
    Recv:2:38:59.822: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:124
    Recv:2:39:00.919: T:239.75 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:124
    Mesg:2:39:01.183: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:39:01.183: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:39:01.183: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:39:01.183: N21794 G1 X133.135 Y100.883 E27.3697
    Send:2:39:01.184: N21795 M532 X0.8658 L2
    Send:2:39:01.184: N21796 G1 X158.882 Y75.136 E29.1499
    Send:2:39:01.184: N21797 G1 X159.731 Y75.136 E29.1914
    Send:2:39:01.184: N21798 G1 X133.135 Y101.731 E31.0303
    Recv:2:39:01.869: ok 21779
    Send:2:39:01.869: N21799 G1 X133.135 Y102.580 E31.0718
    Recv:2:39:02.013: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:113
    Recv:2:39:02.115: ok 21780
    Recv:2:39:02.115: ok 21781
    Send:2:39:02.115: N21800 G1 X160.579 Y75.136 E32.9694
    Send:2:39:02.116: N21801 G1 X161.428 Y75.136 E33.0109
    Recv:2:39:03.111: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:124
    Recv:2:39:04.131: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:135
    Recv:2:39:05.204: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:124
    Mesg:2:39:06.118: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:39:06.118: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:39:06.118: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:39:06.118: N21802 G1 X133.135 Y103.428 E34.9671
    Send:2:39:06.118: N21803 G1 X133.135 Y104.277 E35.0086
    Send:2:39:06.118: N21804 G1 X162.276 Y75.136 E37.0235
    Send:2:39:06.119: N21805 G1 X163.125 Y75.136 E37.0650
    Send:2:39:06.119: N21806 G1 X133.135 Y105.125 E39.1386
    Recv:2:39:06.224: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:117
    Recv:2:39:07.301: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:114
    Recv:2:39:08.395: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:125
    Recv:2:39:08.718: Jam signal steps:4963 / 82% on 0
    Recv:2:39:09.513: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:139
    Recv:2:39:09.992: ok 21782
    Send:2:39:09.992: N21807 G1 X133.135 Y105.974 E39.1801
    Recv:2:39:10.237: ok 21783
    Send:2:39:10.238: N21808 G1 X163.973 Y75.136 E41.3124
    Recv:2:39:10.590: T:239.50 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:129
    Recv:2:39:11.688: T:239.50 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:129
    Recv:2:39:12.786: T:239.50 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:129
    Recv:2:39:13.883: T:239.25 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:133
    Mesg:2:39:14.240: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:39:14.240: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:39:14.240: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:39:14.240: N21809 G1 X164.822 Y75.136 E41.3539
    Send:2:39:14.240: N21810 M532 X0.9721 L2
    Send:2:39:14.240: N21811 G1 X133.135 Y106.822 E43.5448
    Send:2:39:14.241: N21812 G1 X133.135 Y107.671 E43.5863
    Send:2:39:14.241: N21813 G1 X165.670 Y75.136 E45.8359
    Recv:2:39:14.899: T:239.50 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:129
    Recv:2:39:15.976: T:239.50 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:140
    Recv:2:39:17.074: T:239.50 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv:2:39:18.172: T:239.50 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:130
    Mesg:2:39:18.243: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:2:39:18.243: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg:2:39:18.243: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Send:2:39:18.243: N21814 G1 X166.519 Y75.136 E45.8774
    Send:2:39:18.244: N21815 G1 X133.135 Y108.519 E48.1856
    Send:2:39:18.244: N21816 G1 X133.135 Y109.368 E48.2271
    Send:2:39:18.244: N21817 G1 X167.367 Y75.136 E50.5941
    Send:2:39:18.245: N21818 G1 X168.216 Y75.136 E50.6356
    Recv:2:39:18.933: ok 21784
    Send:2:39:18.934: N21819 G1 X133.135 Y110.216 E53.0612
    Recv:2:39:19.179: ok 21785
    Send:2:39:19.179: N21820 G1 X133.135 Y111.065 E53.1027
    Recv:2:39:19.208: ok 21786
    Mesg:2:39:19.227: Firmware stopped! You can only send host and shell commands until you hit emergency stop or restart the printer. Eventually running print is stopped.
    Mesg:2:39:19.227: Error:Wrong checksum
    Send:2:39:19.228: N21821 M530 S0
    Recv:2:39:19.266: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:126
    Recv:2:39:19.388: ok 21787
    Recv:2:39:19.388: ok 21788
    Send:2:39:19.388: N21822 M539 P0
    Send:2:39:19.388: N21823 M415 S0
    Send:2:39:19.388: @stopLog
  • Nur der Vollständigkeit halber damit kein falsche Richtung bzw. Eindruck entsteht. Webcam Aufnahme ist immer noch aus und nun habe ich nach dem Downgrade auf 1.0.4 wieder das hier aber er Druckt weiter.
    Die Webcam Aufnahme war doch leider nicht die Nadel im Bytehaufen.
    Mesg: 2:50:35.349: Buffer used:95 Enforced free byte:18 lines stored:5
    Recv: 2:50:38.479: Error:Wrong checksum
    Recv: 2:50:41.076: Jam signal steps:4701 / 78% on 0
    Mesg: 2:50:42.480: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:50:42.480: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:50:42.481: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Mesg: 2:50:46.491: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:50:46.491: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:50:46.491: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Recv: 2:50:48.531: Error:Wrong checksum
    Mesg: 2:50:52.534: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:50:52.534: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:50:52.534: Buffer used:94 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Mesg: 2:50:56.535: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:50:56.535: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:50:56.535: Buffer used:95 Enforced free byte:19 lines stored:5
    Recv: 2:50:59.672: Error:Wrong checksum
    Recv: 2:50:59.673: Resend:139
    Recv: 2:50:59.771: Error:expected line 140 got 141
    Recv: 2:50:59.771: Resend:140
    Mesg: 2:51:03.861: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:03.861: Connection status: Buffered:18, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:03.861: Buffer used:18 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:07.862: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:07.863: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:07.863: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:11.867: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:11.868: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:11.868: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Recv: 2:51:14.906: Error:expected line 141 got 142
    Recv: 2:51:14.906: Resend:141
    Mesg: 2:51:19.002: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:19.002: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:19.002: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:23.003: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:23.004: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:23.004: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:27.008: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:27.008: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:27.008: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Recv: 2:51:29.094: Jam signal steps:4796 / 79% on 0
    Mesg: 2:51:31.010: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:31.010: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:31.010: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Recv: 2:51:31.753: Error:expected line 142 got 143
    Recv: 2:51:31.753: Resend:142
    Recv: 2:51:31.847: Error:expected line 143 got 144
    Recv: 2:51:31.847: Resend:143
    Mesg: 2:51:35.939: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:35.939: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:35.939: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:39.943: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:39.944: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:39.944: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:43.946: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:43.947: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:43.947: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Recv: 2:51:46.962: Error:expected line 144 got 145
    Recv: 2:51:46.962: Resend:144
    Mesg: 2:51:51.048: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:51.048: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:51.048: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:55.053: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:55.053: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:55.053: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:51:59.063: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:51:59.063: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:51:59.063: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Mesg: 2:52:03.065: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 2:52:03.065: Connection status: Buffered:19, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    Mesg: 2:52:03.065: Buffer used:19 Enforced free byte:0 lines stored:1
    Recv: 2:52:03.809: Error:expected line 145 got 146
    Recv: 2:52:03.809: Resend:145
    Recv: 2:52:04.755: Error:expected line 146 got 179
    Recv: 2:52:04.755: Resend:146
    Recv: 2:52:04.849: Error:expected line 147 got 148
    Recv: 2:52:04.850: Resend:147
    Recv: 2:52:04.948: Error:expected line 148 got 149
    Recv: 2:52:04.948: Resend:148
    Recv: 2:52:05.075: Error:expected line 149 got 153
  • Ok, sieht ehrlich gesagt aus als ob der server alles richtig macht und die Firmware vergisst busy Meldungen zu senden.
    Was steht im log wenn du commands/ack aktiviert und M105 filter deaktiviert hast bei folgenden 2 Befehlen:
    G1 X0
    G1 X200 F600
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    G1 X0
    G1 X200
    Ich frage weil du beispielsweise:
    Send:2:38:42.602: N21722 G1 X132.595 Y74.596 E6.6347 F810   // 13.5mm/s  10 sekunden Befehl
    Send:2:38:42.602: N21723 G1 X283.045 Y74.596 E13.9906       // 11.14 sekunden
    Send:2:38:42.606: N21725 G1 X132.595 Y210.296 E27.9811  // 11.14
    Sendest. Da sind also Bewegungen die länger als dein Timeout dauern. Aber nirgends danach kommt ein busy um den timer zurück zu setzen. Hab aber weiter oben gesehen das die Firmware schon busy konnte. Nur da kommen plötzlich keine mehr, aber Temperaturen. Die Verbindung ist also in Wirklichkeit ganz normal und die ok sind nur lange auseinander wegen der langen Strecke bei geringer Geschwindigkeit. Wegen fehlender busy gibts ein absolut unnötiges timeout, aber technisch korrekt.
    Mit dem obigen Test will ich sehen ob die firmware busy sendet. Packe alle in einen Quickcommand und sende den quickcommand.
    Wenn kein busy kommt - welche Firmware Version ist das? Evtl. wird es in der nicht richtig erzeugt.
    Eine Lösung wäre timeout auf 30 Sekunden zu erhöhen, dann bekommst du erst Probleme wenn langsame moves 30 Sekunden brauchen.
  • Rückmeldung folgt am späten Abend.
    Was ist der Nachteil von:
    "timeout auf 30 Sekunden zu erhöhen"?
  • Mit  repetier Pro V1.0.4
    Befehl:
    G28
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300 F600
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    G1 X0 Y0
    G1 X300 Y300
    Log:
    Recv: 0:30:27.903: wait
    Recv: 0:30:28.386: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:28.902: wait
    Recv: 0:30:29.484: T:239.75 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:30:29.992: wait
    Recv: 0:30:30.582: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:30.995: wait
    Recv: 0:30:31.680: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:31.995: wait
    Recv: 0:30:32.777: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:32.994: wait
    Recv: 0:30:33.875: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:30:34.084: wait
    Recv: 0:30:34.887: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:30:35.083: wait
    Recv: 0:30:35.985: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:36.086: wait
    Recv: 0:30:37.082: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:38.176: wait (2)
    Recv: 0:30:38.180: T:239.75 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:30:39.175: wait
    Recv: 0:30:39.262: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:40.178: wait
    Recv: 0:30:40.359: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:41.178: wait
    Recv: 0:30:41.457: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:30:42.268: wait
    Recv: 0:30:42.555: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:43.267: wait
    Recv: 0:30:43.653: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:44.266: wait
    Recv: 0:30:44.750: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:45.270: wait
    Recv: 0:30:45.848: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:46.355: wait
    Recv: 0:30:46.946: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:30:47.359: wait
    Recv: 0:30:48.043: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:48.358: wait
    Recv: 0:30:49.141: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:30:49.362: wait
    Recv: 0:30:50.239: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:50.447: wait
    Recv: 0:30:51.251: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:51.447: wait
    Recv: 0:30:52.348: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:52.450: wait
    Recv: 0:30:53.446: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:30:54.540: wait (2)
    Recv: 0:30:54.544: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:30:55.539: wait
    Recv: 0:30:55.625: T:239.75 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:30:56.538: wait
    Recv: 0:30:56.723: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:109
    Recv: 0:30:57.542: wait
    Recv: 0:30:57.821: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:30:58.631: wait
    Recv: 0:30:58.919: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:30:59.631: wait
    Recv: 0:31:00.016: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:00.630: wait
    Recv: 0:31:01.114: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:31:01.634: wait
    Recv: 0:31:02.212: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:31:02.719: wait
    Recv: 0:31:03.309: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:03.719: wait
    Recv: 0:31:04.408: T:239.75 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:123
    Recv: 0:31:04.722: wait
    Recv: 0:31:05.505: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:05.722: wait
    Recv: 0:31:06.603: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:06.811: wait
    Recv: 0:31:07.614: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:07.811: wait
    Recv: 0:31:08.712: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:08.814: wait
    Recv: 0:31:09.810: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:10.904: wait (2)
    Recv: 0:31:10.908: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:11.903: wait
    Recv: 0:31:11.989: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:31:12.902: wait
    Recv: 0:31:13.087: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:13.906: wait
    Recv: 0:31:14.185: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:14.991: wait
    Recv: 0:31:15.282: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:15.995: wait
    Recv: 0:31:16.380: T:240.25 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:116
    Recv: 0:31:16.994: wait
    Recv: 0:31:17.478: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:31:17.998: wait
    Recv: 0:31:18.576: T:240.25 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:116
    Recv: 0:31:19.083: wait
    Recv: 0:31:19.673: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:130
    Recv: 0:31:20.083: wait
    Recv: 0:31:20.767: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:31:21.086: wait
    Recv: 0:31:21.865: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:22.086: wait
    Recv: 0:31:22.963: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:31:23.175: wait
    Recv: 0:31:23.978: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:24.174: wait
    Recv: 0:31:25.072: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:25.178: wait
    Recv: 0:31:26.170: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:31:27.267: wait (2)
    Recv: 0:31:27.271: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:28.267: wait
    Recv: 0:31:28.353: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:29.266: wait
    Recv: 0:31:29.451: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:30.269: wait
    Recv: 0:31:30.549: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:31.355: wait
    Recv: 0:31:31.646: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:32.359: wait
    Recv: 0:31:32.744: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:31:33.358: wait
    Recv: 0:31:33.842: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:109
    Recv: 0:31:34.357: wait
    Recv: 0:31:34.939: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:35.447: wait
    Recv: 0:31:36.033: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:36.446: wait
    Recv: 0:31:37.131: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:37.450: wait
    Recv: 0:31:38.229: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:38.449: wait
    Recv: 0:31:39.327: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:31:39.539: wait
    Recv: 0:31:40.338: T:239.75 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:31:40.538: wait
    Recv: 0:31:41.436: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:130
    Recv: 0:31:41.542: wait
    Recv: 0:31:42.534: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:112
    Recv: 0:31:43.631: wait (2)
    Recv: 0:31:43.632: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:44.630: wait
    Recv: 0:31:44.717: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:134
    Recv: 0:31:45.630: wait
    Recv: 0:31:45.815: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:31:46.629: wait
    Recv: 0:31:46.912: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:47.719: wait
    Recv: 0:31:48.010: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:31:48.722: wait
    Recv: 0:31:49.108: T:239.75 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:123
    Recv: 0:31:49.722: wait
    Recv: 0:31:50.206: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:31:50.721: wait
    Recv: 0:31:51.299: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:51.811: wait
    Recv: 0:31:52.397: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:31:52.810: wait
    Recv: 0:31:53.495: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:53.814: wait
    Recv: 0:31:54.593: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:54.813: wait
    Recv: 0:31:55.690: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:55.903: wait
    Recv: 0:31:56.702: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:31:56.902: wait
    Recv: 0:31:57.800: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:31:57.902: wait
    Recv: 0:31:58.898: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:31:59.991: wait (2)
    Recv: 0:31:59.995: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:00.990: wait
    Recv: 0:32:01.077: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:01.994: wait
    Recv: 0:32:02.174: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:02.993: wait
    Recv: 0:32:03.272: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:04.083: wait
    Recv: 0:32:04.370: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:05.082: wait
    Recv: 0:32:05.468: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:06.082: wait
    Recv: 0:32:06.566: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:07.085: wait
    Recv: 0:32:07.663: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:08.171: wait
    Recv: 0:32:08.761: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:09.174: wait
    Recv: 0:32:09.855: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:10.174: wait
    Recv: 0:32:10.953: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:11.173: wait
    Recv: 0:32:12.050: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:12.263: wait
    Recv: 0:32:13.062: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:13.262: wait
    Recv: 0:32:14.160: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:14.262: wait
    Recv: 0:32:15.257: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:16.351: wait (2)
    Recv: 0:32:16.355: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:17.350: wait
    Recv: 0:32:17.437: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:18.354: wait
    Recv: 0:32:18.534: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:19.353: wait
    Recv: 0:32:19.632: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:20.443: wait
    Recv: 0:32:20.730: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:21.442: wait
    Recv: 0:32:21.828: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:22.441: wait
    Recv: 0:32:22.925: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:23.445: wait
    Recv: 0:32:24.023: T:240.25 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:116
    Recv: 0:32:24.530: wait
    Recv: 0:32:25.117: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:25.530: wait
    Recv: 0:32:26.215: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:32:26.533: wait
    Recv: 0:32:27.312: T:240.25 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:127
    Recv: 0:32:27.533: wait
    Recv: 0:32:28.410: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:28.622: wait
    Recv: 0:32:29.422: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:29.622: wait
    Recv: 0:32:30.519: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:30.621: wait
    Recv: 0:32:31.617: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:32.710: wait (2)
    Recv: 0:32:32.715: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:33.710: wait
    Recv: 0:32:33.796: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:120
    Recv: 0:32:34.713: wait
    Recv: 0:32:34.894: T:240.25 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:116
    Recv: 0:32:35.713: wait
    Recv: 0:32:35.992: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:120
    Recv: 0:32:36.802: wait
    Recv: 0:32:37.089: T:240.25 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:32:37.802: wait
    Recv: 0:32:38.187: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:126
    Recv: 0:32:38.801: wait
    Recv: 0:32:39.285: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:32:39.805: wait
    Recv: 0:32:40.383: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:40.890: wait
    Recv: 0:32:41.477: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:41.890: wait
    Recv: 0:32:42.574: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:130
    Recv: 0:32:42.893: wait
    Recv: 0:32:43.672: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:32:43.893: wait
    Recv: 0:32:44.770: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:32:44.982: wait
    Recv: 0:32:45.781: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:32:45.982: wait
    Recv: 0:32:46.879: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:46.981: wait
    Recv: 0:32:47.977: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:49.070: wait (2)
    Recv: 0:32:49.075: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:50.070: wait
    Recv: 0:32:50.156: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:32:51.073: wait
    Recv: 0:32:51.254: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:32:52.073: wait
    Recv: 0:32:52.352: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:53.162: wait
    Recv: 0:32:53.449: T:240.25 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:32:54.162: wait
    Recv: 0:32:54.547: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:32:55.161: wait
    Recv: 0:32:55.645: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:56.165: wait
    Recv: 0:32:56.742: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:32:57.250: wait
    Recv: 0:32:57.840: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:32:58.249: wait
    Recv: 0:32:58.934: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:109
    Recv: 0:32:59.253: wait
    Recv: 0:33:00.032: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:33:00.252: wait
    Recv: 0:33:01.130: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:01.342: wait
    Recv: 0:33:02.141: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:02.341: wait
    Recv: 0:33:03.239: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:03.341: wait
    Recv: 0:33:04.337: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:05.430: wait (2)
    Recv: 0:33:05.434: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:06.433: wait
    Recv: 0:33:06.516: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:07.433: wait
    Recv: 0:33:07.614: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:08.432: wait
    Recv: 0:33:08.711: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:09.522: wait
    Recv: 0:33:09.809: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:10.521: wait
    Recv: 0:33:10.907: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:33:11.525: wait
    Recv: 0:33:12.005: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:33:12.524: wait
    Recv: 0:33:13.102: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:13.610: wait
    Recv: 0:33:14.200: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:14.613: wait
    Recv: 0:33:15.298: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:15.613: wait
    Recv: 0:33:16.392: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:16.612: wait
    Recv: 0:33:17.489: T:240.00 /240 B:80.16 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:17.702: wait
    Recv: 0:33:18.501: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:18.701: wait
    Recv: 0:33:19.599: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:19.701: wait
    Recv: 0:33:20.697: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:21.790: wait (2)
    Recv: 0:33:21.794: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:22.793: wait
    Recv: 0:33:22.876: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:23.793: wait
    Recv: 0:33:23.973: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:24.792: wait
    Recv: 0:33:25.071: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:25.882: wait
    Recv: 0:33:26.169: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:26.881: wait
    Recv: 0:33:27.267: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:27.885: wait
    Recv: 0:33:28.364: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:28.884: wait
    Recv: 0:33:29.462: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:29.969: wait
    Recv: 0:33:30.556: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:30.969: wait
    Recv: 0:33:31.653: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:31.973: wait
    Recv: 0:33:32.751: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:32.972: wait
    Recv: 0:33:33.849: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:34.062: wait
    Recv: 0:33:34.861: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:35.061: wait
    Recv: 0:33:35.959: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:36.060: wait
    Recv: 0:33:37.056: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:38.150: wait (2)
    Recv: 0:33:38.154: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:39.149: wait
    Recv: 0:33:39.235: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:40.152: wait
    Recv: 0:33:40.333: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:41.152: wait
    Recv: 0:33:41.431: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:42.237: wait
    Recv: 0:33:42.529: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:43.241: wait
    Recv: 0:33:43.626: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:44.240: wait
    Recv: 0:33:44.724: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:45.244: wait
    Recv: 0:33:45.818: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:46.329: wait
    Recv: 0:33:46.916: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:47.329: wait
    Recv: 0:33:48.013: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:33:48.332: wait
    Recv: 0:33:49.111: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:33:49.332: wait
    Recv: 0:33:50.209: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:50.417: wait
    Recv: 0:33:51.220: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:51.421: wait
    Recv: 0:33:52.318: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:52.420: wait
    Recv: 0:33:53.416: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:54.509: wait (2)
    Recv: 0:33:54.514: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:55.509: wait
    Recv: 0:33:55.595: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:56.512: wait
    Recv: 0:33:56.693: T:240.00 /240 B:80.04 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:33:57.512: wait
    Recv: 0:33:57.791: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:33:58.601: wait
    Recv: 0:33:58.888: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:116
    Recv: 0:33:59.600: wait
    Recv: 0:33:59.986: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:00.600: wait
    Recv: 0:34:01.084: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:01.604: wait
    Recv: 0:34:02.181: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:02.689: wait
    Recv: 0:34:03.275: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:03.689: wait
    Recv: 0:34:04.373: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:04.692: wait
    Recv: 0:34:05.471: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:05.692: wait
    Recv: 0:34:06.569: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:34:06.781: wait
    Recv: 0:34:07.580: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:34:07.781: wait
    Recv: 0:34:08.678: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:08.780: wait
    Recv: 0:34:09.776: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:10.869: wait (2)
    Recv: 0:34:10.873: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:11.868: wait
    Recv: 0:34:11.955: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:12.872: wait
    Recv: 0:34:13.053: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:13.872: wait
    Recv: 0:34:14.150: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:14.961: wait
    Recv: 0:34:15.248: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:15.960: wait
    Recv: 0:34:16.346: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:16.960: wait
    Recv: 0:34:17.444: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:17.963: wait
    Recv: 0:34:18.541: T:240.25 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:105
    Recv: 0:34:19.049: wait
    Recv: 0:34:19.635: T:240.00 /240 B:79.96 /80 B@:255 @:130
    Recv: 0:34:20.048: wait
    Recv: 0:34:20.733: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:21.052: wait
    Recv: 0:34:21.831: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:22.051: wait
    Recv: 0:34:22.928: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:23.141: wait
    Recv: 0:34:23.940: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:24.140: wait
    Recv: 0:34:25.038: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:25.140: wait
    Recv: 0:34:26.136: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:34:27.229: wait (2)
    Recv: 0:34:27.233: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:34:28.228: wait
    Recv: 0:34:28.315: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:29.232: wait
    Recv: 0:34:29.412: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:30.231: wait
    Recv: 0:34:30.510: T:240.00 /240 B:80.32 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:31.321: wait
    Recv: 0:34:31.608: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:130
    Recv: 0:34:32.320: wait
    Recv: 0:34:32.706: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:109
    Recv: 0:34:33.320: wait
    Recv: 0:34:33.803: T:239.75 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:34:34.323: wait
    Recv: 0:34:34.901: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:35.409: wait
    Recv: 0:34:35.999: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:36.408: wait
    Recv: 0:34:37.093: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:37.412: wait
    Recv: 0:34:38.191: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:38.411: wait
    Recv: 0:34:39.288: T:240.00 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:39.501: wait
    Recv: 0:34:40.300: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:40.500: wait
    Recv: 0:34:41.398: T:240.00 /240 B:80.12 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:41.500: wait
    Recv: 0:34:42.495: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:43.589: wait (2)
    Recv: 0:34:43.593: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:44.592: wait
    Recv: 0:34:44.678: T:239.75 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:34:45.591: wait
    Recv: 0:34:45.772: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:34:46.591: wait
    Recv: 0:34:46.870: T:239.75 /240 B:80.28 /80 B@:0 @:123
    Recv: 0:34:47.680: wait
    Recv: 0:34:47.968: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:48.680: wait
    Recv: 0:34:49.066: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:49.683: wait
    Recv: 0:34:50.163: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:50.683: wait
    Recv: 0:34:51.261: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:51.768: wait
    Recv: 0:34:52.359: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:52.768: wait
    Recv: 0:34:53.456: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:53.767: wait
    Recv: 0:34:54.554: T:240.00 /240 B:80.24 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:54.771: wait
    Recv: 0:34:55.648: T:240.00 /240 B:80.20 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:55.856: wait
    Recv: 0:34:56.660: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:56.856: wait
    Recv: 0:34:57.753: T:240.00 /240 B:80.00 /80 B@:0 @:119
    Recv: 0:34:57.859: wait
    Recv: 0:34:58.851: T:240.00 /240 B:79.92 /80 B@:255 @:119
    Recv: 0:34:59.944: wait (2)
    Recv: 0:34:59.949: T:240.00 /240 B:80.08 /80 B@:0 @:130
  • Waren die Befehle alle in einem Quickcommand und wurden daher direkt hintereinander gesendet? In dem Fall macht die Firmware nicht ganz was sie soll. Keine Ahnung warum der gleiche Druck bei 1.0.4 dann nicht stoppt - muss ein Fehler sein.
    Timeout erhöhen ist bei Repetier-Firmware nicht schlimm. Spätestens nach einer Sekunde stillstand kommt ein "wait" und server weiß bescheid das er was verpasst hat. Aber wegen der Zeilennummern merkt er das ohnehin von alleine. Also einfach timeout auf mehr als langsamsten move erhöhen plus Sicherheit. Timeout ist nur wichtig für firmwares die kein "wait" senden würden.
  • War als Quickcommand wenn ich das richtig als solches verstehe.
    Timeout auf 30 Sek lies den Druck mit v1.0.4 durchlaufen.
    Heutabend teste ich erneut mit v1.1.0
    Ich hatte noch Logs im Leerlauf aktiviert und mir das kurz durchgesehen.
    Da gibt es eine Reihe von komischen Einträgen. Vielleicht ist auch hier der Fehler zu suchen.
  • Server log sieht ok aus für mich. Keine ahnung was du hier "komisch" findest. Eigentlich so wie zu erwarten wenn ich nichts übersehen hab.
  • Es läuft ja mit der 1.0.4 und gravierende "must have" habe ich bei der v1.1.0 bisher nicht gefunden. Zwischendurch test ich weiter und dann wird sich das schon geben. Der Downgrade funktioniert aus der Konsole hervorragend übrigens und ohne jegliche Anpassung zwischen den Versionen.
    Ohne wirklich zu verstehen was es sein soll sieht das nach einem Problem aus.
    Ich vermute es ist wohl die Webcam.
    Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4006a80] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    Last message repeated 1 times
    [mjpeg @ 0x7f0ae4008840] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4012b40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4013840] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4013f40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x562054ea1340] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4005a40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
    [mjpeg @ 0x7f0ae4014dc0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input
  • Das ist die antwort als wir ffmpeg aufgerufen haben. Da hat also ffmpeg nach dem Druck fehler gemeldet. Womöglich waren die Bilder kaputt und er konnte sie nicht umwandeln. Hat aber ncihts mit dem Druck direkt zu tun.
  • Danke für die Erklärung.
    Kommunikationstimeout auf 30sek gestellt ließ den Testdrucker sowohl mit v1.0.4 als auch mit der v1.1.0 jeweils 11h durchlaufen ohne auch nur einen Fehler im Log.
