Sidewinder X1 Filament Out Sensor
Hallo,
ich setze bisher den Repetierserver auf einem Raspi4 mit einem Sidewinder X1 ein.
Heute Nacht musste ich leider feststellen, dass der Filament-Out-Sensor nicht beachtet wird. - d.h. Filament war leer und der Drucker druckte eifrig weiter :-(
Was muss ich einstellen damit der Sensor auch von Repetier abgefragt wird und der Drucke bei Filament-Out pausiert?
PS: wenn ich auf dem Sidewinder von USB-Stick drucke, funktioniert es einwandfrei.
Besten Dank
Besten Dank
habe einen Anycubic i3 Mega s mit einem raspy3b+ und Repetierserver , wenn ich nun den Filamentsensor an den Pi anschliesse , was für Befehle muss ich Repetier melden damit er den Druck pausiert , ich das Filament wechseln kann und er danach an der Stelle weitermacht wo er gestoppt hat.
// action:pause
aber das macht die Firmware nicht. Mittlerweile hab ich das im Server für Pi über GPIO gelöst (version 1.0.4). Siehe
https://www.repetier-server.com/gpio-tutorial/
Hab den sensor einfach am pi eingesteckt und lass jetzt den server den sensor prüfen. Klappt an meinem sidewinder x1 super und der sensor sieht exakt wie der vom anycubic aus, der ja auch extern liegt.
Alternativ halt modifizierte eigene firmware die das meldet hochladen.
Nun meldet er es wenn das Filament zu Ende ist und geht in Pause Stellung .
wie genau hast Du das für den Sidewinder konfiguriert? Hast Du den originalen Sensor genommen?
Danke und Gruß
Hans
ich werd alt
