Kein G28 nach Druckabbruch und Neustart des Drucks
Hallo zusammen,
ich habe 2 Artillery Drucker (Genius und Sidewinder) am Repetier Server in der neusten Version (unter Windows).
Wenn ich einen Druck abbreche, dann den Druckauftrag sogar wieder aus der Warteschlange lösche, und dann anschließend den Druckauftrag wieder starte, dann passiert es manchmal, dass kein Homing stattfindet. Das ist ungünstig wenn irgendein Stepper gnadenlos an den Anschlag fährt... Dies passiert bei beiden Druckern und kommt nur sporadisch vor.
Dieses Problem hatte ich vor dem Einsatz von Repetier definitv nicht.
Ich hatte schon behelfsweise ein G28 eingefügt, dass er vor dem eigentlichen GCode ausführt. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Danke
Gruß Olli
