hohe cpu auslastung
ist der cpu load normal so hoch?
https://cloud.simon99.de/index.php/s/RxG2J2r6PzdQD54
Hier mal Auslastung in der Konsole
https://cloud.simon99.de/index.php/s/Xw35egDR3da8Tti
ich nutze repetier server auf einem Raspberry pi 3B+
ich habe aber auch Probleme beim rendern lassen auf meinem pc, das dauert ewig (eventuell Windows 10 Defender umstellen?) (pc ist null ausgelastet) (teilweise 2 oder 3 stunden später oder erst nach einem Neustart) beide Geräte sind mit Lan verbunden
Die Bilder sind auf meiner Nextcloud gespeichert
Was das rendern angeht sie auf dem pi mit "top" nach ob er rendert oder es an den pc weiter gibt. Aber selbst der pi ist ja nach wenigen Minuten fertig. Du kannst im hauptmen->Troubleshooting sehen ob der server gerade was am berechnen ist. Wenn da was blockiert dauert der rest, da immer nur eine langsame Sache zur gleichen Zeit bearbeitet wird, auch um Speicher zu schonen.
könnte das an der cpu Auslastung vom pi liegen, dass er auch ab und zu die Verbindung zum pc verliert?
https://cloud.simon99.de/index.php/s/Bk7d9iY2H6siHQm
die RC Repetier Server app (Ist ja nicht von euch) sagt mir ca. 5 mal in der Minute dass er die Verbindung verloren hat
Was sagt denn unsere Weboberfläche im vergleich? Mag ja sein das die app etwas voreilig die Verbindung trennt. Kommt allerdings auch auf die wifi Verbindung an. Aber wenn sie immer mehr oder weniger sofort da ist wäre das eine mögliche Ursache.
Ich habe in der Cam halt minimale ruckler / auch Abstürze, dass sich aber mit der lan Verbindung verringert hat (ist eine Pi camera)
Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden. ich hatte einen wifi usb stick angeschlossen gehabt (mit einer Antennenkabelverlängerung dass ich die Antenne außen hatte), das interne deaktiviert und nach einiger zeit wollte aber der stick sich nicht mehr über WLAN verbinden. ausgesteckt und alles läuft wieder flüssig. dem wifi usb stick traue ich jetzt nicht mehr (wer weiß, was die Treiber im Hintergrund machen)
USB Wireless Adapter MediaTek Ralink RT5370N 150Mbps: Amazon.de: Elektronik
