Zonestar 802NR2 with Zrib 3.1
i built the Printer in the last Week.
Repetier is extremly new for me. I used Marlin for my Anet Single Extruder till now.
I must say, the original Firmware of the 802NR2 is horrible. The Autolevel does not work really good.
Now id like to replace the original Sensor to a 3D-Touch/BL Touch Sensor because it works fantastic at my Anet.
 I (i think like everybody in this Form) don't receive the Original Firmware Sourcecode from Zonestar.
Can anyone help me with a Firmware for this Printer with BL-Touch?
Thank you!
Andreas
  • Hi again,
    if anybody can help me with an original Firmware, it would be enough for me. I don't want to go the risk of uploading a modified Firmware without a Original to make a reset.
    Thank you!
  • Hello Cher ami, j'ai passer des heures pour mon imprimante. au moment ou je t'ecris, j'a enfin reussi a configuré mon imprimante (sauf l'autolevel ou je galère un peut. le reste du firmware a l'ai fonctionnel. il est en 1.0.0) j'ai les fichier configuration.h et les autre. + le code source original. si tu les veut je te les donne volontier. c'est pour le kit P802NAR2 Upgrade kit 2 extrudeur + la ZRIB 3.1 (elle est bleue avec les driver moteur non amovible.) je pourrais pas t'aider plus loin en cas de soucis. le seule truc c'est que je peut te fournir en plus les fichiers (repetier 0.92.* et 1.0.*) .hex au cas ou tu dois restaurer la carte mega (si ton flashage plante.) redis moi sur un mp ou sur le fil. je n'ai vus ton mail qu'il y a quelque moi et j'ai galerer a faire les reglage, car j'ai du compiler avec le configurateur + comparer les fichier avec diff pour avoir une idée. car le configurateur en ligne ne fonctionnais pas pour les moteur et la temperarture. et l'autolevel jai fait quelque correction ce soir mais je ne sais pas si il foncitionne. (test ses prochain jour) a bientot
    Michael
  • sorry for english, my language is in french i translated. for question text me.
  • @Mickynuts I have the same problem. I purchased the new dual extruder and a new LCD screen. I now need to update the firmware or re-upload it to get it working. Would you possibly have the files? Thank you!
