Übertragen einer druckdatei von S3D
Guten Morgen, irgendwie habe ich das Problem das ich nach dem Update die Druckdatei die in S3d erstellt wurde nicht mehr automatisch zum Repetier übertragen kann. Habe die Datei sonst immer automatisch beim Speichern auch auf dem Pi mit Display und repetier gehabt. Hat jemand das gleiche Problem???
Was hast du upgedated? Hat sich der api-key, url oder s3d script geändert? curl noch da? Du kannst auch testweise den curl Befehl in der Kommandzeile nutzen, must nur den -F parameter an den Pfad anpassen. Dann siehst du auch die Antwort was evtl. weiter helfen kann.
Kannst du mir trotzdem noch sagen wie man dann den curl Befehl anpasst um es zu testen?
Und danke für die super Software. Ich liebe repetier auf meinem pi. Danke für die Arbeit.
