USB Verbindung wird nach Neustart Drucker nicht wieder hergestellt, SKR 1.3 Marlin 2.0
Halli hallo,
ich habe einen RepetierServer auf nem Raspberry 4 laufen, und einen Sidewinder x2 sowie einen umgebauten CTC mit einem BTT SKR1.3 Board drann hängen.
Wenn ich alles frisch und neu einschalte, dann funktioniert auch alles einwandfrei... habe auch schon diverse Drucke damit erledigt ... sobald ich aber den CTC Drucker mit dem SKR 1.3 Board neu starte, oder kurz ausschalte, oder USB abziehe, oder sonstiges, dann funktioniert die Verbindung nicht mehr.
Das Verbindungssymbol wird noch noch wechselweise Gelb / Rot...
In der Konsole kommt dann noch folgendes:
Mesg:10:53:17.246: Connection closed by os. (hier habe ich aus geschaltet).. nach wiederienschalten kommt:
Mesg:10:53:28.052: Dtr: true Rts: true
Mesg:10:53:28.053: Dtr: false Rts: false
Mesg:10:53:28.076: Dtr: true Rts: true
Recv:10:53:33.248: Testing X connection... OK
Recv:10:53:33.259: Testing Y connection... OK
Recv:10:53:33.270: Testing Z connection... OK
Recv:10:53:33.281: Testing E connection... OK
Recv:10:53:33.292: Testing E1 connection... OK
Recv:10:53:33.293: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
Mesg:10:53:39.899: Dtr: true Rts: true
Mesg:10:53:39.899: Dtr: false Rts: false
Mesg:10:53:39.921: Dtr: true Rts: true
die letzten 4 Zeilen widerholen sich dann andauernd,
leider bin ich halbwegs ratlos, wo ich jetzt nach der Lösung suchen soll....
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
viele Grüße
Erich
aaalso... der Vorschlag (...serial/by-path...) hat leider nichts gebracht....
ich hab nun mal in der Konsole den Schalter "M105 Filtern" aus geschaltetn, und dabei wurde mir dann schon eher klar, was das Problem ist...... (Repetier Server sendet die "falsche" zeilennummer... bemerkte wohl den Reset des Druckers nicht)....
ich habe dann mal weiter gegoogelt, und diesen Thread hier gefunden.....
https://forum.repetier.com/discussion/8572/marlin-2-0-x-line-numbers
sooooo, da hat jetzt ne Weile gedauert...
ich musste (wollte) erstmal n Backup von der SD Karte machen...
dann im Web lesen, wie man überhaupt mittels *.deb Datei was installiert...
und jetzt läuft es tatsächlich... der Reconect scheint jeetzt auch sauber zu funktionieren....
ich berichte, falles es noch Ärger gäbe.
Ist der Bereich GPIO Pins bei den Globalen Einstellungen neu, oder hab ich den bei der 1.0.3 er Version übersehen?
Das ist nett... sehr konfortabel... da hätte ich mir evtl. einiges an Mühe sparen können :-)
https://www.repetier-server.com/gpio-tutorial/
beschreibt es im Detail. Hab heute dazu die gefixte version hochgeladen. War noch ein bischen buggy.
