Raspberry Pi 4 WLAN Verbindung nicht möglich
Hallo zusammen,
habe mir gestern die aktuellste Version installiert und bekommen keine WLAN Verbindung zustande, LAN funktioniert ohne Probleme. Ich habe schon einige Artikel hier im Forum gelesen und dort erwähntes ausprobiert oder kontrolliert, leider hat nichts davon geholfen.
Hier ein paar Details zu meinem Setup:
- FRITZ!Box 6490 Cable mit FRITZ!OS: 07.20
- Raspberry Pi 4
- Repetier Server1.0.3
- /tmp/wifi-restarts.log ist nicht vorhanden
- tail -2000 /var/log/syslog zeigt nicht wirklich etwas auffälliges das helfen könnte
aber diese beiden Ausgaben von:
- sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf
- sudo cat /usr/local/Repetier-Setup/etc/server.conf
zeigen eine falsche PSK (WLAN PW) an.
Entweder fehlt ein Zeichen (bei nur Zahlen) oder ein Zeichen ist falsch (groß anstatt kleine) geschrieben. In meinem Fall wird aus einem "q" auf einmal ein "Q"
Hab ihr noch Ideen was ich versuchen könnte?
Gruß
Andi
wpa_passphrase deine_ssid
Passiert das auch wenn du das manuell aufrufst? Also kommt da die gleiche ausgabe für psk?
Normal sollte da skein Problem mehr sein. Hab mittlerweile alles gemacht um Sonderzeichen korrekt durchzuschleusen. Abe rum sicher zu gehen - gibt es irgendwelche Sonderzeichen in der SSID oder im Passwort? Problem ist die werden ständig über die Kommandozeile übergeben und können damit theoretisch den Wert ändern wenn sie nicht korrekt escaped sind.
