BED Visualisierung
Hallo,
Ich bin neu im Forum.
Ist eine Bed Visualisierung geplant?
Wäre wirklich super.
Gruß Jan
Gruß Jan
Bis dahin nutze ich weiterhin den visualizer hier: http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/
Was mir auch fehlt bei allen Bed Visualisierern ist mehrere Messungen mit diversen Einstellmöglichkeiten, wo die dann einen zwischen Wert nehmen, denn so komme ich besser und schneller an mein gewünschtes Ergebnis!
ich würde mich über eine Visualisierung des Bad Mesh direkt über das Web-Frontend auch sehr freuen.
Kann ich mir die Daten aus RS so raus holen, dass ich die da einfach rein kopieren kann?
https://www.repetier-server.com/documentation/
Insbesondere Repetier-Server Module API und die web api.
Module gibt es meist von Druckerherstellern die ihre Drucker mit dem Server bundeln um Druckerspezifische Eigenarten besser zu lösen.
Ansonsten sind mir keine Module bekannt, weshalb ich auch kein Verzeichnis dazu habe.
Die Daten lassen sich nur über die Konsole extrahieren wenn vorher die richtigen Befehle liefern. Das ist im Grunde auch das Hauptproblem. Die unterscheiden sich zwischen firmwares und teilweise auch Versionen.
