neues Display am Pi3 b+ und schon geht die Kamera nicht mehr
ich habe schon sehr lange den Pi + Pi Cam mit dem RS laufen...ca. 2 Jahre. Und bin absolut Zufrieden :-)
Die Pi Cam ist für mich sehr wichtig, da der Drucker im Keller ist.
Jetzt habe ich mir ein 3.5 zoll Display gegönnt, dann muss nicht immer das Handy mit ;-)
Leider wird die Kamera nicht mehr angezeigt, bzw diese zeigt kein Bild mehr :-(
vcgencmd get_camera
an? Supported und detected?
Kabel vielleicht lose durch den Umbau?
Ich denke eigentlich das die picam ihre eigenen pins für Kommunikation nutzt. Ansonsten hätten ja alle Probleme mit den GPIOs die vermutlich jetzt von deinem Display genutzt werden.
Da du aber auch einen großen Stromverbraucher dazu bekommen hast sieh mal im Blitz menü ob es da gelegentlich Unterspannungen gibt. Sind ja berüchtigt für allerlei Fehler.
Ansonsten manuell webcams neu starten
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams
und sehen ob da Meldungen kommen die was erklären.
bei Supported und detected beides mal 0
kein Blitz im Display
ein Kollege hat wohl das selbe Problem und Display
sudo raspi-config
aufrufen und pi Kamera Unterstützung aktivieren. Dann sollte er sie auch wieder erkennen.
