Motherboard Wechsel
Hallo ich habe in meinem Drucker ein skr 1.4 turbo verbaut gehabt, was ich durch ein baugleiches ersetzt habe. Leider bekomme ich keine Verbindung mehr zu meinem Drucker. Eingebaut ist jetzt wieder ein skr 1.4 turbo.
Gibt es einen Trick ihn erneut zu verbinden ohne den alten zu löschen und alle gcodes neu hoch zu laden?
Port ist dev/serial/by-id/usb-marlinfw.org_Marlin_USB_Device_13002004AF4A1C875D7C5062F50020C1-if00
Edit. Der port wird kurz angezeigt, wenn ich mein motherboard mit dem Server verbinde.
Die schnittstelle verschwindet aber nach ca 3 Sekunden wieder und bekomme sie erst wieder rein, wenn ich das Board neu verbinde.
Repetier server habe ich mehrmals neu gestartet aber bekomme trotzdem keine stabile Verbindung zustande.
Was mich auch wundert, wo ich das Board vorhin mit der aktuellsten marlin veraoft habe lief noch alles einwandfrei. Bis wie gesagt zum Update auf 1.0.3
Was ich nicht verstehe ist, das ich in putty kein sudo apt-get update nutzen kann.
Fehlermeldung dort ist "invalid for another 11d 12h 50min 40s). Updates for this repository will not be applied.
Wenn der Port von alleine verschwindet ist das schon merkwürdig. Klar macht linux das bei überlast aber die war ja vorher eigentlich auch nicht da. Aber da es so schnell passiert, geh mit putty drauf und dann
tail -f /var/log/syslog
Reinstecken und sehen was linux da als Erklärung reinschreibt. Vielleicht werden wir damit ja schlauer.
Wenn der Drucker nur am Strom ist läuft er stabil oder bootet er dann auch immer neu? Wenn die firmware abstürzt und immer neu startet würde der Port auch immer verschwinden und wieder kommen.
Access Repetier-Server from a web browser on this network using one of the following URLs:
http://Repetier-Server.local
http://192.168.2.159
http://[2003:d5:6745:4e85:dea6:32ff:fe44:69ad]
You can also use https with a self-signed certificate - your browser will not trust it and that is normal!
Your pi is configured to start a display environment. If you have no display connected you should disable it:
sudo nano /boot/repetier-image-setup.txt
and set RUN_CHROME=0
If you need a visible cursor to use the mouse set HIDE_MOUSE=0
pi@Repetier-Server:~ $ tail -f /var/log/syslog
Jan 24 00:06:51 Repetier-Server mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2"
Jan 24 00:06:51 Repetier-Server mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Jan 24 00:06:51 Repetier-Server kernel: [ 89.468600] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Jan 24 00:06:51 Repetier-Server kernel: [ 89.470836] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 24 00:06:51 Repetier-Server kernel: [ 89.470847] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 24 00:06:52 Repetier-Server kernel: [ 90.491771] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Marlin SDCard 01 1.0 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jan 24 00:06:52 Repetier-Server kernel: [ 90.493910] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 24 00:06:52 Repetier-Server kernel: [ 90.531939] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jan 24 00:07:25 Repetier-Server kernel: [ 122.850270] usb 1-1.2: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Jan 24 00:07:40 Repetier-Server kernel: [ 138.110030] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -110
Jan 24 00:07:55 Repetier-Server kernel: [ 153.470012] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -110
Jan 24 00:07:56 Repetier-Server kernel: [ 153.689996] usb 1-1.2: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
wie gesagt afu dem dritten bild sieht man, dass der port nicht mehr verfügbar ist.
ich habe jetzt auch schon versucht ein anderes kabel zu nutzen.
aber keine disconnect Meldung. Das der Server nicht verbindet wenn der Port plötzlich weg ist ist logisch.
Verschwindet der Port auch wenn der Server nicht läuft? Ich frage weil es unter linux die Möglichkeit gibt ihn neu zu starten was er aber eigentlich nur bei Problemen macht. Und danach ist er auch sofort wieder da, was ja hier offenbar nicht so ganz passiert.
Datum passt ja schon fast. Tag korrekt nur Uhrzeit vermute ich noch nicht ganz.
Ich schreibe dir mal eine pn dann kannst du wenn du magst mir zurück schreiben und mit teamviewer dir das spektakel live ansehen
