Raspberry pi 4 WLAN Verbindung
Hallo habe folgendes Problem habe ein Raspberry pi 4 mit touch Display, darauf habe ich den repetier server drauf gemacht startet auch alles wenn ich mich mit dem WLAN verbinden will geht das nicht immer hat bis jetzt nur einmal kurz funktioniert?Und habe den repetier server auch gekauft wo muss ich den Lizenz Schlüssel eingeben?Gruß Martin
Wichtig ist das die ssid keine Leerzeichen enthält und das Passwort des routers keine Sonderzeichen die zu Problemen führen können: $, #, ;, > , ", '
Die Tage kommt ein neues Image raus wo diese Restriktionen etwas gelockert sind, weil wir die Texte besser schützen. Aber nicht ascii Zeichen und Sonderzeichen Provozieren Probleme.
Auch würde ich AP auf niemals aktivieren setzen in wlan Einstellungen. Du kannst ja am Display neu verbinden. Daher ist es gut wenn er nie die Verbindung löscht und Linux mehr Möglichkeiten gibt sich neu zu verbinden.
Ansonsten hoffe ich da sich heute dan neue Image mit V1 fertig bekomme. Da hab ich noch ein paar übliche wifi Probleme gefixt. Wobei da es schon funktioniert hatte sollte es dich nicht betreffen. Ging hauptsächlich um leerzeichen in ssid und dass er mehr Passwörter akzeptier insbesondere mit einigen Sonderzeichen.
V1 ist fertig am Image arbeite ich grade. Will noch was am Zeitserver ändern dann bin ich auch da durch und kann es veröffentlichen.
