Repetier reagiert sehr träge mit 2 Druckern
Hallo.
Bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.
Habe heute Repetier ausprobiert um meine 2 Drucker mit einem Raspberry steuern zu können.
Bis jetzt nutze ich astrobox.
Nun mein Problem:
Pi 4 4GB
repetier pro 0.94.3
Drucker 1: Prusa i3 clone mit marlin 2.0
Drucker 2: Tronxy x5sa pro
Drucker wurden problemlos erkannt und eingerichtet.
Wenn ich nur einen Drucker mit usb anschließe, dann funktioniert alles einwandfrei
Solbald ich den 2. (egal welcher zuerst angesteckt ist) anschließe, reagieren die drucker sehhhhhrrrr zeitverzögert wenn überhaupt.
der 2. angesteckte drucker lässt sich manchmal garnicht bediehnen.
Habt ihr da einen idee?
Lg Tom
Nun mein Problem:
Pi 4 4GB
repetier pro 0.94.3
Lg Tom
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/undervoltage-and-throtteling-of-pi/
sicher weiter. Insbesondere das 5V abklemmen sollte hier dazu führen das kein Strom mehr gezogen wird.
Wenns was anderes ist poste mal was im log (konsole) so steht wenn er so langsam wird. Sollte daraus leicht ersichtlich sein.
Nach unzähligen probieren auf pi 3b+ und pi4 4Gb keinen lösung
Log:
das passiert auf beiden druckern
Der Tronxy druckt tadellos.
Prusa i3 clone
Gt 2560 A+ Board
Marlin 2.0
Baudrate: 250000
DTR, RTS: Tief zu hoch.
Der Drucker reagiert nur manchmal.
Auch ,,bootet" er dazwischen gerne mal neu! Marlin logo wird angezeigt.
Wenn ich ihn von USB trenne, dann läuft er einwandfrei.
Unter Astrobox ist auch alles ok.
Wollte eigentlich von Astrobox auf Repetier unsteigen, aber das wird anscheinend nix.
was bedeuten die fehlermeldungen?
Beim Prusa clone hast du mit DTR hoch zu tief vermutlich eingestellt das er beim verbinden normal den Drucker neu startet. Die Frage ist daher was ist die Ursache? Steht normal im log. Da steht dann Reset oder Watchdog oder Brown out als Ursache. Wenn linux die Verbindung trennt kann es daher kommen. Wenn du das Trennen bei Timeout im Server aktiviert hast kann es auch daran liegen. Wobei der Server da versucht keinen Reset auszuführen.
Hast du als Firmware auch Marlin eingestellt? Wenn da noch repetier steht wird er eh nichts verstehen.
Der callback error usw. umisr aber von meinem tronxy.
Hab dort aber auch marlin eingestellt obwohl der das chitu board hat.
Nur bei 250000 hoch zu tief wirds was.
Komisch ist dass er manchmal ein paar befehle durxhführt.
Hab gerade probiert zu drucken, da heizt er das hotbed auf und bleibt mittendrunter hängen.
Da hilft nurmehr drucker und server abdrehen.
Der tronxy druckt trotz der fehlermeldungen ganz normal.
Hat das chitu board eigentlich marlin?
Nur ein paar Befehl eist natürlich unbefriedigend. Und gleicher pi mit Astroprint hat da keine Probleme mit gleichen Einstellungen?
Was nutzt er eigentlich als serial driver?
lsusb
sollte die Geräte zeigen. Am besten dabei den Tronxy abgozogen haben sonst weiß man nicht welcher was nutzt.
Keine probleme.
Serial driver?
Hilf mir mal
Prinzipiell kannst du auf dem Astroprint linux auch mal den Server zusätzlich installieren und verbinden (astrobox sollte aber nicht versuchen sich zu verbinden). Wenn es da dann Problemlos klappt ist klar das es an der Linux version liegt.
Aus einem anderen Post die richtigen settings eingegeben und nun scheints zu funktionieren.
Folgendes Problem hab ich jedoch, tritt bei beiden druckern auf:
Wenn ich den Druck abbreche, heizen bed und hotend trotzdem weiter.
Nach erreichen der solltemperatur wird angezeigt, dass der Druck fertig ist, jedoch werden Hotbed und Hotend weiter beheizt.
Usb by path
Rts, Dtr Hoch zu tief.
Damit bootet er nicht mehr neu
Hat leider auch nicht den erhofften Erfolg gebracht!!!
Jetzt lassen sich beide plötzlich nicht mehr ansprechen!!
Ich glaub das wars für mich mit Repetier!
Danke für die Hilfe aber ich bekomms einfach nicht stabil zum laufen.
Mir hat zwar die GUI und Bedienung sehr gut gefallen, ebenso wie dass steuern mehrerer Drucker über einen Pi.
Aber leider ohne Erfolg.
Nehme mir glaub ich die 3. Astrobox lizenz, die funktioniert out of the box.
Danke jedefalls
oder
Aber diese Auswahl hat mir niemals geholfen. Ich habe dann alles mögliche versucht. Bei mir hat dann
geholfen. Das muss aber bei dir nicht so sein. Es kann auch eine andere Bezeichnung haben, wie "dev/ttyAMA0" oder "dev/tty/AMA1". Zudem hatte ich bei mir den Speed der Schnittstelle auf 115200 verringert. Diese Geschwindigkeit kann ebenfalls ein Problem bei Marlin 2 sein.
So einfach aufzugeben, wäre schon schade.
Also druck gestartet!
Und siehe da, plötzlich bleiben beide syncron stehen!!
Is mir zu blöd!
Gibts ja nicht dass das nicht stabil läuft?
Nach 1/2 stunde problemlos drucken auf beiden ist dann plötzlich ende!
Is echt unspassig.
Kenn ich leider so nicht.
Da schieb ich doch lieber wieder sd karten im kreis.
Bin mit meinem latein am ende.
Keine nerven mehr!!
