sidewinder x1 zeigt keine nozzle temperatur in der headline des servers beim druck
Hallo,
ich vermute, ich hab was falsch gemacht bei der  Einrichtung des Druckers, dass der Server während des Druckes in seiner Headline keine aktuelle Nozzle-Temperatur anzeigt. Mein Prusa MK3s hat da keine Probleme. Bin mir aber auch nicht bewusst bei der Druckereinrichtung des x1  etwas anders gemacht zu haben.
Hat jemand eine Idee?
danke jori
  • Siehst du 0 grad oder fehlt der Extruder? Bei letzterem hast du keinen Extruder zur Konfiguration hinzugefügt.
    Bei ersterem zeig mal was im log als Temperatur gesendet wird. ACK an, M105 Filter aus.
  • vielen Dank in der Tat hatte ich keinen expliziten Extruder eingerichetet, weil ich a) das bei dem Prusa MK3S nicht brauchte damit es funktioniert und ich
    b) dachte, dass sei mit den allgemeinen Extrusionsparametern abgedeckt
    mein Fehler
    danke jori
